The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
rezmaksim
18 December 2021mobile
damir_m
Не помогло.
AuRoN89
24 December 2021
15
revilar
9 January 2022
Добрый день всем. Долго читал форум, но не очень понял вот какой нюанс. Есть куга 2 дорестайл, на нее поставил синк 3.0, все работает все отлично. Сейчас стоит последняя версия для 3.0 19205. Думаю обновиться до 3.4, но насколько критично обновить только синк, без обновления apim, так как шнурков нет, только китайский elm327.
И если обновиться по инструкции, что работать не будет?
AuRoN89
9 January 2022
if you update sync to 3.4 but not the apim there no problems at all.
DO NOT UPDATE CALIBRATION with chinese elm327. you will brick it.
XroMSPb
14 January 2022
Подскажите, можно ли выключить\скрыть из источников AM радио диапазон?
froligor
14 January 2022
XroMSPb
Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль (сообщение #19522143)
saempersun
14 January 2022
XroMSPb:
есть рецепт как убрать спутниковое радио Sirius из источников в apim - нужно уменьшить на 2 единицы первый символ в ячейке:
7D0-01-01 *xxx xxxx xxxx
думаю, АМ где-то рядом будет лежать.
makomn86
23 January 2022mobile
Народ подскажите, сколько по времени занимает обновление калибровки?, шить буду UCDS.
karlon3
makomn86:
Пару минут
Ashurik
24 January 2022
Доброго времени суток, товарищи помогите кто может сталкивался с такой проблемой или слышал, что может быть причиной, кабель ориг, пробовал разные телефоны, до этого прекрасного утра все работало, не могу выяснить в чем причина...
"Устройство Apple недоступно через USB в данный момент" вот такая ошибка на весь экран появляется.
saipras
24 January 2022
Ashurik
Из самого простого, попробуйте обновить авторизацию путём отвязки устройства на синке и в самом айфоне, и повторного подключения через перезагрузку Синка. Проверьте нет ли обновления ios, обновите.
semkiv2060
25 January 2022mobile
Вот читаю и не могу понять, ребята помогите: sync 3 версия была 2.2 ,с оф. Сайта все скачал нормально стало 3.0, после обновил карты , карты обновились и перестала показывать местоположение, на экране gps в кружочке зачеркт, показывает одну точку и не двигается стрелка…. Уже спать не могу )))
Ashurik
25 January 2022
saipras:
да забыл упомянуть, все это уже делал,и на телефоне и на синке все удалял, авторизация проходит, а вот дальше вылетает ошибка..
Escaper
26 January 2022
Инструкция из шапки темы по добавлению четных частот в приемники американских авто
"...АСМ модуль - строка 727-04-01 первый бит меняем на 0303"
решает вопрос с частотами, но удаляет названия станций и текст (RDS?).
Может кто-нибудь из владельцев американских авто подскажет компромиссный метод, чтобы было и то и то?
Ford Escape 2017, SYNC 3, v.3.4.21265, F10
saempersun
26 January 2022
E
Escaper:
такой компромиссный метод есть: юзать поиск по ветке/форуму http://ffclub.ru/search/posts/?q=rds&topicid=418797
Escaper
1 February 2022
И где этот метод? За веткой я слежу, думал может что не дочитал между строк. Пожалуйста, ткните меня носом.
saempersun
1 February 2022
E
Escaper:
я тоже брал рецепты из ветки, но у меня получилось это сделать. вот это пробовали?
APIM: 7D0-01-01 xxxx xxxx ?xxx = 2= non RDS Market (NA), 3=RDS Market (Europe)
Escaper
1 February 2022
Да, у меня там установлено 3=RDS Market (Europe). В настройках SYNC переключатель Радиотекст есть, а самого текста нет..?
vega.blr
4 February 2022
У меня тоже нет радиотекста, надо попробовать сравнить asbuild и то, что есть сейчас в apim.
Может как и я чего лишнего поменял?
roma-kh
13 February 2022
Парни, вопрос. SYNC 3 с навигацией. Вставил первую флешку, прошил загрузчик. Вставил вторую флешку, а она сгорела. Под рукой нет второй флешки нормального размера, чтоб прошить. Если заглушу движок, даст потом установить повторно?
Raggio
13 February 2022
Yes. At power up, insert the usb. Bye, Giorgio.
obscure
13 February 2022
R
roma-kh:
Даст. он у тебя сейчас в загрузке. ожидает вторую флешку!
roma-kh
13 February 2022
спасибо. попробовал. Мафон заснул. Включил зажигание, загрузчик проснулся.
Mikentiy
17 February 2022
Друзья всем привет! Езжу на эксплорере, но на местном форуме мне не смогли помочь. Прочитал все 90 страниц обсуждения, не нашел обсуждения, видимо у вас нет таких проблем, но может кто-то подскажет... Установлен Sync 3 с завода, без штатной навигации. Была версия 3.0, сейчас обновил до 3.4 Нет функции AF - альтернативной частоты, очень нужна, уже и форсканом лазил, ничего похожего не нашел. Здесь узнал про сервисное меню, буду пробывать, но надежды мало.
_Serega_
18 February 2022mobile
Сегодня CarPlay подключил и увидел что Яндекс карты что то обновили. Теперь появилась возможность как в Гугл разделить экран.
Может конечно это уже давно. Но у меня только сегодня получилось это сделать.
FE2018
24 February 2022
есть ли подводные камни?
Самый большой камень - несовместимось обычного рефомат с sync MY20, ведущая к окирпичиванию. Но не всё потеряно, но всё "на свой страх и риск". При таком количестве вопросов у Вас, думаю, никто не возьмется составить пошаговую инструкцию. Просто ответы на Ваши вопросы тоже мало помогут. Как выше посоветовали, не торопитесь, почитайте побольше на тему, пока не наберете полного понимания процесса, а там уже и F11 появятся, их и зальёте.
Вот похожий на Ваш случай - реформат MY20 US под EU-карты.
Если кратко, то сначала надо сделать jailbreak или hack синку, что позволит запустить модифицироанный для MY20 реформат (это такая утилита, которая [упрощенно] полностью реформатирует (стирает) память синка и вводит синк в режим прошивки с нуля) - в эту прошивку "с нуля" собираете "маленький" пакет нужных карт и голосов и собсвенно app синка.
Ну и раз уж столько написал, то gracenote - база данных обложек музыкальных исполнителей, достаточно тяжелая, удаляется достаточно легко для освобождения места.
AuRoN89
16 March 2022
New Sync 3 OS Released last night!
Package Name: 5U5T-14G381-EV
Epoch: 1644243443000
Major Version: 3.4
Build: 22020
Package Date: 2022-02-07
Release Date: 2022-03-15
Build Date: 2022-01-20
List of Changed files: https://pastebin.com/xr5jGxT7
Visible Changes: Noone
Changes (based on diff):
Added new libs
Added new font
Added few new settings (mainly for 10" displays)
Updated FM/DAB logo database
Updated/Removed/Added some png
Updated all libs/bin as always
Something that i surely missed.
Linked System Voices Packages:
5U5T-14G391-AS - NOT YET AVAILABLE
5U5T-14G391-BS - NOT YET AVAILABLE
5U5T-14G391-CS - NOT YET AVAILABLE
5U5T-14G391-DS - NOT YET AVAILABLE
5U5T-14G391-ES - NOT YET AVAILABLE
5U5T-14G391-FR - NOT YET AVAILABLE
Linked DAB/FM LOGOS Package:
5U5T-14G658-AH - NOT YET AVAILABLE
F11 Maps Packages:
1U5T-14G421-B*J - NOT YET AVAILABLE
Most important thing:
Does JB works? Yes 👍👍👍
Please note that without the new FM/DAB LOGOS Package some logos will not be visible.
rus
Добавлено.
Added.
AuRoN89
19 April 2022
Package Name: 5U5T-14G381-EX
Epoch: 1647466613000
Major Version: 3.4
Build: 22048
Package Date: 2022-03-16
Release Date: 2022-04-12
Build Date: 2022-02-17
List of Changed files: https://pastebin.com/rjXtJwr8
Updated few libs / bins
Does JB works? Yes
Добавлено.
Added.
LoR
23 April 2022
5U5T-14G381-EX
А будет русский поиск работать на этой прошивке со старым голосовым пакетом 5U5T-14G391-AR?
Нового голосового ведь пока нет, а предыдущая 3.4.22020 с ним отказывалась работать 😖
Maxon71
23 April 2022
L
LoR:
У меня все работает. Голосовая команда "Позвонить и имя из телефонной книги" работает отлично.
Единственный глюк после обновления был с датчиком света. Не работала регулировка яркости по датчику и переключение день/ночь после включения фар. После стоянки утром все заработало, пока больше нет проблем.
