Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
4 years
Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
омыватель, лобовое стекло, моторчик омывателя, очиститель, омыватель лобового стекла, лобовое стекло
Vodkin
22 November 2004
194,1K
Dabbler
14 March 2018mobile
evgenih
Сам моторчик смени попробуй
evgenih
14 March 2018
Dabbler
так он один на два стекла.заднее стекло омывает и не плохо
Dabbler
14 March 2018mobile
evgenih
Ну сними шланги с него и посмотри на лоб льет или нет може перестал работать оди выход
evgenih
14 March 2018
Dabbler
снова разобрал подрулевой выключатель.никокого криминала не нашел разве тока железочка типа оськи разбила в плассмаске дырищу больше чем сама все контакты живы ничего паять не надо.вот эта беда может как-то связана с ГЕМ птотух свет в салоне не работают привод зеркал и реле обогрева зад стекла постоянно работает.конечно мне не понять инженеров форда но на хрен свет в салоне и зеркала и остальнуе хрень чрез этот клятый ГЕМ вести.ща куплю поставлю а вдруг не ГЕМ?!
Dabbler
15 March 2018mobile
evgenih
Ну тут метод проб и ошибок,ну про омыватель можно ещё попробовать реле дворников поменять подходит от калины оно должно быть 5-контактное,распологается под рулевой колонкой,где предохранители,над ними релюшки 2 серых и 1 черный побольше на лоб правый из серых на зад левый,от калины я брал за 139 р.попробуй так,но у тебя еще проблемы с ними может ГЕМ
evgenih
23 May 2018
привет всем перепробововал разное и реле переставлять и подрулевой мыкать туда сюда не выходит ничего.назад льется вода на перед ну никак.вот думаю снять подкрылок и просто трубки местами перекинуть.кто сталкивался воще это на время выход?
Wrundel
9 June 2018
evgenih
Есть у синих омываек такая хрень - выпадение осадка. Осадок из синего красителя. Может все дело в забитом канале подачи воды на лобовое? Включая форсунки. Разъедините и снимите трубочку в подкапотном пространстве, пробуйте дуть насосом, может засор пробьется.
По переключателю - не парясь с ремонтом купите новый с регулировочным кольцом, не о чем будет жалеть.
IIIAJLAKYP
7 July 2018mobile
Wrundel
однажды разЬеденил трубочку под форсункой, рассыпался весь, высох..
Vovchello
31 October 2019mobile
Здравствуйте, перестал работать моторчик бачка омывателя, не жужжит. Трапеция работает. Какой там предохранитель? Тот же что на трапеция или другой какой?
Vovchello
4 November 2019
Vovchello:
Потеплело, оттаял..
maxim2999
7 December 2021
добрый вечер,нажимаю на кнопку стеклоочистителя а ничего не происходит,чуток звука было что моторчик сработал и всё,умер моторчик? предохранитель поменял ,который под рулём...таже история ,,что может быть? скорее всего моторчик умер..,?сами дворники работают..
Клизма
12 December 2021mobile
maxim2999
Может банально замерзла жижа?
sonnydanila
10 January 2022mobile
Добрый ночи, перестал работать моторчик омывателя на американце,подскажите есть ли на него пред какой нибудь,не могу найти никак 😬
yuri045
10 July 2023
sonnydanila:
Я немного читал здесь, и похоже, что у моторчика отдельного предохранителя нет. А у меня тоже сегодня перестал "поливать", и это при том, что лето, замёрзнуть не могло ))
При нажатии на кнопку дворники срабатывают, а моторчик -- нет.
ZX4, америкос 2005
alekxss
26 October 2024mobile
yuri045
Добрый день. Подскажите, как решился вопрос? Тоже столкнулся с такой ситуацией. Не жужжит, напрямую от акума работает, переключатель снимал, криминала не нашел
