Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
Iliya24
21 July 2007
решил посмотреть свечи, снял, закрутил обратно, после этого (или кажется) при резком нажатии газа на холостых сначала раздается 'пшик' и вроде как обороты не сразу набираются... причем при езде все ок, тянет нормально, резко ускоряешься без проблем, и на холостых обороты не плавают... двигатель 1.6 100.. кто что может сказать?
seek
23 July 2007
Вытащил свечи какроде состояние нормальное проехал на них год(20000км). Хотя мастер и сказал в автопасаже что еще 5 тыс проездят. Ях их дома в силите почистил и щеткой как новые стали вкрутил обратно до 2ТО гонять буду а потом поменяю. Посматрю что мастер скажет.
Dima46
8 August 2007
Соклубники нужен совет.
Приехал из Крыма, вроде как показалось что
после заводки при прогреве обороты плавают.
Машина прошла 12000, из них 2900 в Украине.
Вот фото свечек, что сними делать
1. В помойку
2. Замочить в Ксилите, в запас.
Пока поставил медные
Dima46
8 August 2007
Еще
DM-Focus-2
8 August 2007
Dima46
Однозначно в помойку. Твои свечи испортились из-за очень плохого бензина.
У меня стоят родные, заправляюсь исключительно на ВР Ультимейт. Через год после покупки машины выкрутил свечи - они как новые, без всяких налётов и сильных нагаров.
Фото не могу прислать, еще не сфотографировал...
VasAlex:
Dima46
Вполне еще хорошие свечки.
Ты что? Посмотри на фотки свечей у других - поймёшь разницу. Главное, чтобы не было оранжевых и тёмных налётов на изоляторе.
Readyteddy
8 August 2007
Dima46
проехал на таких (родных) 30 тысяч, вполне нормально все было...
еще поездить можно
VasAlex
8 August 2007
DM-Focus-2:
Dima46
VasAlex:
Dima46
Главное, чтобы на изоляторах (те что внутри) нет черных дорожек - пробоев.
На фото видно, что юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Это практически идальная свеча.
А налет у внешнего изолятора не говорит о том, что свечи плохие, а лишь лишний раз подтверждает, что у двигателя отличная компрессия .
Я лично на таких свечах на Тойоте Карине Е езжу и могу проехать еще 20-30 тык или до первой "левой" заправки.
То что свечи красноватые, то это следствие "присадок" в 95 бензине.
Вообще о сотоянии двигателя по состоянию свечей можно почитать тут -
www.fordscorpio.wz.cz/repair/menu.php?m=2&lang=english
Drakula_51
8 August 2007
Dima46
Меняй, не жалея. Нейтрализатор и двигатель всё равно дороже Медные свечи - верный ход, если не уверен, что всё гуано из бака ушло. Выкинуть будет не жалко.
VasAlex
Извините, но на фото цвет отложений, скорей всего, ферроценов. Да и не светло-коричневый он
Dima46
11 August 2007
Спасибо всем за советы.
Склоняюсь почистить и
потом поставить.
Еще фото поближе.
VasAlex
13 August 2007
Dima46
Правая свеча пробита - дорожка. А краснота от 95 бензуса.
Бензин какой заливаешь и где?
Dima46
13 August 2007
VasAlex
Качество фотки наверно не очень.
Дорожек там нет просто там коричневый налет, он
даже после мойки не отмылся.
А по поводу заправок я писал.
Крым Хохляндия. 2300 км.
Slamchek
13 August 2007
Мотор 1,6 (115) Откатал 27000, свечи не менял, динамика такая же как и на новой была, расход тоже ничего не поменялось!!! когда был на ТО-1 в МАЖОРЕ на 16000, предложили поменять, я отказался, вот решил съездить масло поменять, и мучаюсь вопросом менять ли свечи или нет...
кто что скажет ?
Supertoxa
13 August 2007
Slamchek
Я на ТО-1 не менял, даже не выкручивал( сказал чтоб не выкручивали), если свеча сдохнет, то поменять не проблема. На трех горшках( если за городом) можно много проехать, правда бензуса уйдет поболе.
В качестве примера приведу НИВУ, я проехал с момента покупки б/у машины 50тык, свечи даже не выкручивал ни разу, т.к. заводилось с пол тычка и работало супер. Главное не мешать пока все хорошо. Вы же не просите хирурга вас разрезать и посмотреть как там печень?
Serge-kot
14 August 2007
Supertoxa:
Да, да. Только, чтоб посмотреть на свечи - не надо резать двигатель. Если б печень можно было бы доставать и вставлять обратно за 15 минут, у нас бы половина населения её чистило бы раз в три месяца.
А вообще, как для человека, так и для авто есть безразборные методы диагностики. Работа свечей прекрасно видна на мониторе при компьютерной диагностике двигателя.
Dima46
14 August 2007
supertoxa
Наверно ты не прав по езды на трех горшках.
на Фокусе без последствий это не прокатит.
Если свеча не работает, топливо будет сгорать
в катализаторе, которому и придет конец!
Вам раз Вы хотите ездить пока не сдохнут
свечи можно посоветовать, иметь в запасе
комплект и поменять, когда начнуться пропуски
зажигания и загорится лампа.
neodim
14 August 2007
Cегодня в Лефортово, чуть не застрял, началось все с того, что когда гашетку давил, машина ехала рывками, потом рывки увеличились, потом загорелась красная лампа и бортовой комп написал "Неисправность двигателя", давил на газ, машина никак не реагировала, разгона не было! Один раз вообще заглох, а потом вообще как-то странно, все пропало, как будто и небыло. Позвонил в Рольф-центр, записали аж на 14 сентября! Вообщем если опять такая байда будет, поеду напрямик в Рольф или вызову эвакуатор и буду ругаться! Машина 25000 км проехала, ну не должна она так быстро ломаться, то подшибники, то насос гидроусилителся, то катушка зажигания! Кто что думает по поводу ситуаци, может у кого было? Всю тему не осилил, а супер-админ мои темы закрывает. Может дело в свечах? И если купить их в Рольфе, но не ждать 14 сентября и поменять самому(другом сервисе), проблем с гарантией не будет?
Bond
15 August 2007
Народ,
а есть ли у кого недовольство свечками Bosh 1315691, которые Exist продает?
В прошлый раз брал оригинал, а сейчас Bosh подешевле получается?
Были ли с ними проблемы?
механик
15 August 2007
Bond
Это не платиновые. случайно? Мне поставили фины, но на нашем бензине они сдохли через 3000 км.
Bond
16 August 2007
Судя по тому что я понял, изучая эту ветку под этим кодом (1315691) идут старые иридиевые фордовские и прочие заменители типа Bosh. Новые платиновые фордовские идут под кодом 1369704.
26 evgeny
16 August 2007
neodim
Никаких проблем с гарантией у тебя не будет. Знаю по личному опыту. Главное купи оригинал. Можеш даже не у диллера и поменяй сам. Займет 20 минут максимум.
marc
16 August 2007
Пробег 31000км
Менял свечки сам на 10000км
Езжу получается уже 21000км. Рахгон в норме, не троит, обороты не плавают (тфу-тфу-тфу).
Mobil 1
20 August 2007
Я поставрил свечи Denso иридивые если я не ошибаюся it20, и уже езжу 15000, пока всё нормально . Говоря еще NGK платинум классные свечи, хочу проверить.
Andy555
21 August 2007
купил медные свечи, вкручивал на 20000 км, особой разницы не почувствовал, вернул опять родные с завода, счас пробег 32000км, появились периодические подергивания при разгоне, поставил опять медные - подергивания при разгоне пропали, разгон снова мощный и резвый.
Следующие куплю иридиевые, а медные мож про запас положу или наоборот
Илья88
24 August 2007
делал ТО2 (36 тыс) свечи уже ходят 20 тыс - и сказали что в норме (можно и дальше катать) - прикольно!
Andy555
24 August 2007
Мои "родные" иридиевые свечи прошли 32000 км - ни рыже-красного налета, ни дорожек на них нет (спасибо "родной" АЗС), но начались подергивания, и я их сменил. Возможно зазор "ушел". Выставлю зазор, будут "аварийными" на случай промывки форсунок или в дороге резервными.
A. V. M.
27 August 2007
вот более качественные фото. пробег 14000 км
http://photofile.ru/photo/alexseywww/2421824/large/62380523.jpg
http://photofile.ru/photo/alexseywww/2421824/large/62380522.jpg
рыжего налета нет.
sedoy77
28 August 2007
пробег мафины 46000.свечи не менял ни разу.проблем не испытываю.запрввляюсь на ВР в Красногорске или у АШАНА в Строгино 95ultimate.свечи родные медные у меня.купил такие же прозапас,так на всякий случай.
zidokkk
30 August 2007
Блин, мне кажется деньги-на помойку. Мне бало бы жалко каждые 20 тыс. км. выкидывать по 1700 рубчиков на свечки.
Может я такой рас***яй, но у меня 70 тыков и свечи я не менял и не хочу так как разницы с динамикой новой машины, запуском, работой нет никаких.
Двигатель 1,8 125, бензин - фаэтон, лукойл, несте, шелл, птк, кириши, другого вроде никогда не заливал, а так, какая заправка ближе.
А вообще ... из Евро-Моторс на 20 т.км. клялись, что свечам пришла смерть и "Как вы ваообще на них ездите?", сервисмены были посланы.
на 21099, когда она была купил с пробегом 40 тык у братика (он брал с нуля), когда продавал было 110. За всю историю никто не выкручивал свечки даже.
Вопрос, если все работает нормально, зачем туда вообще соваться?
Stek
1 September 2007
При пуске горячего двигателя слышен достаточно сильный детонационный стук. Это нагар на свечах? У кого- нибудь была такая проблема?
jarl
2 September 2007
На заводских свечах проехал 35 000 . В основном бензин 95 Лукойл-Экто. Недавно вернулся из пробега по России -5000 км, (поехал на старых свечах, запасных купить не успел), сначала волновался, но обошлось (бензин Лукойл, Юкос,). Проблем нет, но все же на 2 ТО меняю.
