Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
762,8K
3,1K
nplusj
23 November 2021mobile
А я правильно понимаю, на синк 1 тоже можно цветной экран поставить? И, соответственно, штатную камеру заднего вида?
Я видел на американце такую связку.
karlon3
23 November 2021
N
nplusj:
Можно, но только не AM5T экран.
nplusj
karlon3:
Это который от дореста на Сони ставился?
А какая маркировка на синк 1?
Alex71193
23 November 2021
secrash63:
Можно обойтись 4.2 экраном и рамкой Сони, чтобы зазоров не было.
Синие динамики хорошо, но можно еще почитать про чешскую АСМ, я бы с нее начал. А если дойдет до синих, то твиттеры нужны будут обязательно.
Экран ревизии кроме А. Можно даже американца без видео выхода, они шьются, а провода в колодку экрана допиновываются просто.
secrash63
23 November 2021
В моем случае как я понял, если ставить дисплей 5 дюймов то никаких переходных рамок ненадо к мой рамке РП3, а если ставить 4.2, то нужно будет делать рамку закрывающую зазор.
Верно?
Alex71193
23 November 2021
secrash63:
Если не ошибаюсь, то по бокам всё равно зазоры будут, надо 2 полоски вертикальных лепить.
АНДРЕЙ1973
23 November 2021
secrash63:
Верно?
нет. без колхоза только замена рамки. кстати у американцев есть рамка, копия рп3, только под дисплей 4,2 дюйма. ставил кому-то такую.
secrash63
23 November 2021
вот такие две вертикальные?
взял фото из сообщения которое в шапке закреплено - 5-дюймовый экран от РП86/33 на рамку от РП3
skandalist101
25 November 2021
Всем привет. Подскажите. Фокус 3 рестайл 2019г Trend. Стоит РП1, хочу поставить РП25, будет ли работать громкая связь и Bluetooth? ( или надо будет докупать модуль Bluetooth и микрофон) Или же это все уже есть в РП25?
karlon3
25 November 2021mobile
skandalist101:
Так кто же знает какой вы комплект возьмете. Блюпуп и громкая связь идет в отдельном модуле. Соответственно нужна еще проводка и микрофон.
nplusj
skandalist101:
Сначала советую снять магнитолу и посмотреть есть ли там проводка под блютуз. Если нет то ее нужно докупать или вырезать с донора. Так же и с проводкой микрофона, плюс микрофон нужен.
Далее конечно же в комплект РП 25 входит блок магнитолы, блок блютуз, монитор, и панель магнитолы (кнопки): это все можно купить одним комплектом, а можно по отдельности.
Ах да, и наверняка у вас на руле кнопка mode, ее тоже нужно заменить или перепиновать (но это не точно) под кнопку голосового набора.
В общем ничего сложного, если вникнуть и разобраться 🙂
ПС: сними магнитолу и сфоткай проводку, все пустые разьемы подторпедной косы, сюда фото выложи и я смогу подсказать, есть проводка под РП25 или нет.
Только недавно этим занимался, память пока свежа))
Andre_Trof
26 November 2021mobile
skandalist101
Точно скажу, что микрофон и проводка под него у Вас есть, так как есть глонасс. С вероятностью 90% проводки под синк не будет. Что придётся купить, уже выше написали.
radagor
2 December 2021
Vortex:
Кстати, а SYNC 1 стандартный от SYNC Edition и White and Black на дорестайл мождно воткнуть?
Можно, Рамку надо будет пилить только.
Nixloc
7 December 2021
Ради интереса спаял тестер динамиков и замерил родной бумажный(передний. не новый), чтобы было с чем сравнивать при подборе. Откалибровал, вроде бы, хорошо, но на сверхточность претендовать не приходится.
Вдруг кому интересно - вот что получилось:
Fs = 63 Гц
Rdc = 4 Ом
Qts = 0.75
Mmd = 10 г
Cms = 0.68 мм/Н
Vas = 17 л
А синие никто не замерял для сравнения?
danielvasilenko
7 December 2021mobile
Всем привет ! Хочу собрать РП ( не знаю какой 😂 ) имею :
монитор CM5T (который якобы не прошивается на русский )
Модуль синк DB5T
Панель кнопок не знаю с какого только они РП американец короче
Аудио блок еще не покупал , знаю что на два разъема для синк , только не знаю какой именно или там все равно ?
Проводка на синк есть
becool
11 December 2021mobile
Экран на рп32 случайно не получится заменить на такую штуковину с алиэкспрес. Имею ввиду не полную замену модуля экрана на рп7, а именно к рп 32 то что на картинке прикрутить?
karlon3
B
becool:
Это практически как наклеить значек 4х4 и отрастет полный привод. Конечно нельзя там разные платы, память и т.д.
aleksey_vasilev
5 January 2022mobile
ФАНАТТ
Добрый день! Вы писали что подъехали к мастеру по установке экрана рп7 и все сделали, есть контакт этого мастера?
89134699988
5 January 2022
Всем привет. У кого есть кабель UCDS в Новосибирске? Очень нужно в ACM прописать настройки, поставил Синк 3, и нету звука голосового управления и звука через hand free(((
Поиском найдите их сайт и там есть представители по городам
nplusj
Можно ELM327 (только нормальный, не «кетай») и программой Фоккус. Мы так делали все ок.
Nucks
Можно через ffconfig3 с play market через elm или els27 поменять параметры ACM "чешки"
5 January 2022
89134699988
Возможно поможет полный сброс из-под самого Синка 3. А вообще с такими вопросами сюда - Новосибирск
karlon3
89134699988
Помоему он megaev сейчас как раз у вас там живет
Ну и вот еще https://www.ucdsys.ru/?page_id=42
89003060224
7 January 2022
подскажите, установил рп 27 и модуль новеро- распиновку сделал как на рп7, при регулировке звука звук не регулируется не с руля не с крутилки высвечивается громкость 0, трэки с юсб видет но не открывает, сд не видит?
89134699988
15 January 2022
Всем привет. В общем встретился с человеком, долго правили конфиг ACM ничего не получалось, полный сброс всего и вся тоже не помогали, либо есть звук, но нет регулировки громкости, либо есть регулировка громкости, но нет или звука или тётки голосового управления, после двух часов танцев с бубнами решил попробовать чешку (была у меня, купленная для Эксплорера), с чешкой все тоже самое, но по телефону нам посоветовал кто-то прошить чешку до последней прошивки EV4T, и после обновления всё сразу само заработало безо всяких настроек ))) только эквалайзер 7 поставили и указали, что усилитель внутренний используется (а то звук тихий был). Вообщем всем огромное спасибо и тому человеку с кабелем и его другу, который посоветовал обновить чешку )))
stolyarovdr
17 January 2022mobile
Добрый день. Кто то уже писал, что поначитавшись у него каша в голове. Так вот, у меня тоже. Имею фф3 рестайлинг комп. sync edition. c sync 1 монохромный экран. Хочу заменить экран на цветной под камеру заднего вида. Подскажите пожалуйста какой экран мне нужен, что бы без колхоза и перепрошивок. Что бы встал идеально. И номер детали. Спасибо.
nplusj
18 January 2022mobile
stolyarovdr
Для данной магнитолы нужен цв дисплей от РП7 от реста (Европеец или америкос) с маркировкой F1FT.
На авито цены в районе 5-7 тыс руб.
И они не часто есть в продаже, в основном по разборкам нужно искать.
Важный момент, дисплей с маркировкой AM5T - НЕ подходит.
tsmoker
18 January 2022
Ребят, прочитал всю тему. Ответа на свой вопрос не нашёл.
Что имеем:
РП32 (ну самый простой)
Есть 5" экран AM5T, его просто поставил и он просто работает. Парктроник показывает, Apple Music по USB играет. НО мне этот ЭплМьюзик по сути не нужен, слушаю подкасты и прочий стриминговый контент(яндекс музыка и всё вот это), а он по проводу (USB) не играет (известный баг с постоянной перемоткой). (на прошлой машине была обычная магнитолла с ауксом)
Надо ставить блюпуп.
Т.к. экран у меня AM5T я соответственно заказал NOVERO.
Т.к. с базовой "головой" блюпуп играть не будет, заказал ещё голову из более старшего комплекта (вместе с лицевой панелью "на 10 цифр").
Вот приехал модуль Новеро (и микрофон, пусть уж будет, если есть этот вот блютус) достаю "новую" магнитоллу, а на ней ДВА разъёма. Т.е. один "базовый" с питанием, кан линией и динамиками. И второй разъём, как вы уже догадались, для подключения SYNC.
Но у меня то блин НОВЕРО!
Вот сижу, чешу голову (свою, а не ШГУ), кто-то в теме один раз написал, что для новеро вообще пофиг, к какой башке его подключать, но никто больше эту информацию не подтвердил.
Внимание вопрос:
Будет ли работать НОВЕРО в связке с "двухразъёмной" головой (CM59-18C815-GK) изначально предназначенной под СИНК.
От новеро в голову идёт только три аудиопровода (те-же пины на "главном" разъёме, что и на аукс в стандартной РП32) я просто боюсь, что эта вот моя СИНК-Голова ждёт "аудио-in" сигнал только на втором разъёме, а там распиновка совершенно отличается от новеровской (вместо трёх: Л,П,земля, там четыре: Л+,Л-,П+,П-)
...в общем не знаю зачем я дальше пишу эту простыню, думаю мой вопрос и так понятен.
PS принимайте в семью что-ли, только-только взял белый универсал. Первая иномарка и всё вот это.
