Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
karlon3
11 October 2021mobile
Anton169:
А есть алгоритм действий через FoCCCus, а то в ветке не нашел?
Через foccus х.з.
Anton169
11 October 2021
karlon3:
Через foccus х.з.
а через Forscan можно поправить, а то у меня только клубный els27
GaripovIS
Всем доброго времени суток! При считывании данных с IPC в программе foccus присходит сброс настроек магнитолы, sync 1.1, время и т.д. Ford Focus 3 дорестайл! В чем может быть проблема? Как исправить? Спасибо.
karlon3
G
GaripovIS:
Ни как, на выкл зажигании.
killmannotfound
17 October 2021
пытаюсь разобраться с датчиком температуры (внешним) по причине что на дисплее отсутствует отображение температуры, тоесть там ни прочерков ничего нету, но через диагностику температуру окружающей среды я вижу, кто нибудь может сделать скрины/фото конфига as built блока ipc? приборка рп - 7 -- рп33 спасибо
либо же, если дело таки в прошивке ткните носом в тему как ее обновить, а точнее где взять иденты и прошивку именно на эту приборку, форскан говорит, что калибровка новая на нее есть, но попытка скачать именно по данным форскана успеха не принесла
приборка f1et-10849-ctk
karlon3
18 October 2021mobile
K
killmannotfound:
А что делали до этого?
killmannotfound
18 October 2021
karlon3:
изначально в заводской конфигурации блока отображения небыло. были изменены параметры подобно куге2 в bcm связанные с индикацией переключения передач, перелопачены все конфиги, что есть в машине, намеков на отображение температуры нету, ровно как и в настройках самой приборки
потому что, если включить отображение компаса - включение\выключение компаса появляется и в настрйоках приборной панели
в случае с температурой выбор самой единиц измерения в настройках активен: фаренгейт либо цельсий, но отображения ее нет
он включается где то в конфиге в формате as built либо дайрект конфигом, но пока что и где найти не могу.. кто
killmannotfound
-3
Проблема решена. Вопрос закрыт
Q-cent
killmannotfound
Как решили? На форуме будет полезно.
lan1151
23 October 2021
civil-zz
Добрый день! Можно инструкцию как прошить РП32?
serezha995
24 October 2021
Всем привет. Выручайте!!! Не заливается файл BM5T-14C026-ACE.vbf. Я так понимаю это файл картинки. все работает кроме экрана. Заливал через ucds и через фокус пробовал. Идет загрузка и выходит ошибка Failed to programming flash! Error: Request Out Of Range [0x31] это в ucds. Приборка рп7 от фокуса американка bm5t-10849-jv.
АНДРЕЙ1973
24 October 2021
это похоже на аппаратную ошибку. пробовать прошивку, ту,что была ранее. если будет та же ошибка, то походу флешка отъехала.
мерзавчик88
24 October 2021mobile
serezha995
Файл не подходит к железу...
serezha995
24 October 2021
М
мерзавчик88:
А какой тогда? В wizard в ucds тоже самое выдавал. Да и все файлы перепробовал. Дорест и рест. Рест вообще не льется. А дорест льется 100 процентов, и потом ошибка которую написал выше.
serezha995
24 October 2021
АНДРЕЙ1973:
Если бы флеш, то бы вообще ничего не заливалось. наверное.
АНДРЕЙ1973
24 October 2021
serezha995:
она пишет ошибку именно по одному адресу, 0x31, после этого процесс останавливается.
serezha995
24 October 2021
АНДРЕЙ1973:
да
serezha995
25 October 2021
Всем привет еще раз. В общем разобрались по ходу с проблемой. приборка не от фокуса от си макс. Вопрос такой у кого есть файлы приборки для си макс. либо название. Этих файлов. рп 7
Vit76
25 October 2021
serezha995
F108 - ECU Network Signal Calibration Number : CM5T-14C318-AD
F111 - ECU Core Assembly Number : BM5T-14C226-BE
F113 - ECU Delivery Assembly Number : BM5T-10849-BMJ
F120 - ECU Software #2 Part Number : BM5T-14C026-ACB
F121 - ECU Software #3 Part Number : BM5T-14C026-AFD
F162 - Software Download Specification Version : 0x04
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : BM5T-14C026-BBC
ed-torez
26 October 2021
Добрый день. Форд фокус 3 2015 USA нет показания температуры наружного воздуха на приборной панели как активировать? Заранее спасибо!
serezha995
26 October 2021
Vit76:
нет таких файлов www.fordtechservice.dealerconnection.com
Vit76
27 October 2021
serezha995
Это я скачал данные с приборки си макс. Видимо прошивка старая, поэтому её нет на сайте.
ed-torez
3 November 2021
killmannotfound
как решили проблему с отображением температуры?
killmannotfound
5 November 2021mobile
ed-torez
Проблема была решена изменением конфигурации asbuilt
Так же можно через usdc или как ее там...
AD1
5 November 2021
Здравствуйте. Месяцев 5-6 назад поменял АКБ, у предыдущего(года 4 проработал) посыпалась одна банка, выдавал 9 вольт. Когда банка посыпалась сразу вывалилось куча ошибок по модулям, особенно по коробке. Заменил АКБ, стёр все ошибки. АКБ брал оперативно, какой нашёл в наличии подходящий по характеристикам, фирму не помню, но визуально он очень бюджетно выглядел, клемники как из куска трубы нарезаны. А месяц назад заметил, что при уходе авто в “сон” в течении 1-1,5 мин. стрелки на приборной панели как-то странно себя ведут – дергаются, данное поведение записал на видео
Подскажите это нормальное поведение приборки? Так и должно быть?
karlon3
AD1
Да
ed-torez
5 November 2021
killmannotfound
Если можно подробней пожалуйста.
svetikov
AD1
Так же на обеих приборках. Видимо когда пропадает напряжение на моторах стрелки падают в крайнее положение.
9 people online
9 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
