5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
574,8K
4,4K
M.R.V2009
3 October 2021mobile
Repairman
Да,верно.Один пистон в крыло другой в телик.Вот эти пистоны и нужны
Repairman
3 October 2021
В телевизоре нету пистона, там резьба нарезана, и болт саморез с широким ходом резьбы в оригинале. Но советую взять хомутик, он же стяжка для кабеля, воткнуть в это отверстие в телевизоре и уже закрутить болт, таким образом будет плотно и хороши сидеть. А вот пистон который в крыло не смог найти номер увы. Только на разборах попробовать поискать.
M.R.V2009
Repairman
Спасибо,попробую хоть на один поставить
Kapwas
4 October 2021
M.R.V2009
я фары только сверху на 2 болта прикручиваю, чтобы фару быстро снять, если лампочку поменять надо.
Kapwas
4 October 2021
alexnasa
alexnasa16 апреля 2017
лючок бензобака стягивают стаскиванием наружу
нужно снять лючок, чтобы краску подобрать. Попробовал с небольшим усилием наружу, не сдёргивается, там есть в треугольном соединении отверстие, попробовал туда отвёрткой понажимать, ничего не щёлкает. Боюсь сломать.
Просто посильнее дёрнуть, смазав вдхой?
Kapwas
4 October 2021
Alexandrovich94:
dzdm11
Лобовое стекло FFZX4 от 1го фокуса подходит
я видимо живу в параллельной вселенной. Заказал в авторитетной мастерской, специализирующейся на замене стекол, в прошлом году AGC от первого фокуса, поставили так, что жабо на около сантиметра ушло в моторный отсек из-за чего крышка предохранителей там еле открывается, а окошко винномера на сантиметр ниже и ничерта не видно, ни ТО нормально не пройти, ни продать. Кроме наклейки нигде вина и нет больше, с***.
Поехал на днях в другую контору - в "автотрейд" подобрать нормальное стекло, у них XYG с высотой 966мм, мастер рулеткой у меня намерял в районе крепления дворника менее 95см. Хотя там у еврофокусов по центру выемка под крепление этого дворника. По идее всё логично. Но он мне распечатал там снизу стекло ровное без выемки. В итоге мастер сказал, что не знает чем помочь, нет типа стёкол. (Рука-лицо).
Вопрос: номер конкретного стекла можно? Которое 100% подходит без заморочек со снятием шелкографии у окошка вин? Уже обжёгся, поверил что любое боровское на первофокус подойдёт... Первых фокусов видим много и американские и русфокусы...
Repairman
4 October 2021
Kapwas:
M.R.V2009
Лампочки меняются легко без снятия фар. Что до снятия лючка то вот, небольшая инструкция, надеюсь поможет.
https://www.drive2.ru/l/510251461687378501/
shilovich
5 October 2021
Привет. Ищу аналог Газовый упор XS41F406A10AG крышки багажника, по разумной цене.
aleksbell
5 October 2021mobile
Stellox ,стоят второй год и недорогие .Номер найдешь сам ,это не эксклюзив .
alexnasa
5 October 2021
Я от Калины поставил. Плохо работают. Помогают не так как надо.
shilovich
5 October 2021
alexnasa
Привет. Плохо работаю это как?
Kapwas
5 October 2021
Repairman
спасибо, но у нас сама крышка должна отсоединяться. В этом плане американцы практичнее.
alexnasa:
я тоже что-то вазовское давно поставил, эффект недостаточный, но есть. Не так сильно хлопает когда опускаю и есть небольшой ход вверху, когда уже сама крышка поднимается. Всё равно лучше, чем до этого. Сдохшие оригиналы вообще не работали, грохот вечно при захлапывании крышки багажника.
Skvortsov39
6 October 2021mobile
Приветствую, ставил кто нибудь амортизаторы передние kayaba ultra sr ? Хочу заказать но не могу определиться между ultra sr и excel-g. Различаться по жёсткости, но вот на сколько не нашёл не где
PaulSazhin
6 October 2021
Kapwas
Подойдёт от любого американского фокуса, от европейцев не подойдёт. Рекомендую FYG (FUYAO), оно, единственное из всех, идёт уже с наклеенным пятаком под зеркало заднего вида (у американцев он, кстати, свой), с нижним молдингом, в который защёлкивается жабо, и с основным молдингом вокруг стекла. Сама геометрия тоже хорошая, цена не высокая. Номер не подскажу, брал два штуки из наличия в местном магазине, встало отлично.
M.R.V2009
7 October 2021mobile
PaulSazhin
У меня стоят от фф1 европейца оригинал.В ноябре того года перебрал подвеску.Сменил все до последнего винтика.
От америкоса стоят у меня только рулевые наконечники,шаровые опоры
Repairman
7 October 2021
M.R.V2009:
PaulSazhin
А рулевые наконечники не подходят от европы?
M.R.V2009
Repairman
Ошибся,рулевые то же по моему фокус 1 встали
22001 02 вот они
Kapwas
7 October 2021
Repairman
в какой-то момент (по-моему до весны 2005г) был переход с сильно изогнутых рулевых наконечников на почти прямые с небольшим загибом.
у большинства вот такие:
По поводу лючка бензобака - никакого там клея не оказалось. Прыснул вдхой, погрел пластик пару мин феном и 5 минут разнонаправленных шатаний с одновременным секасом отвёрткой внутрь паза и как то крышка сдалась. Вроде ничего не отломал. Вот фотки, может у кого потом получится найти более эффективный способ снятия.
Посмотрел фотки пока прикреплял - там крючкообразный пластиковый упор посередине он направлен против шерсти и на плоскости лючка есть небольшой выступ в который этот центральный крюк упирается не давая вылезти, если пытаться просто стащить наружу. Поэтому и нужна отвёртка, чтобы приподнять центральный упор на пару миллиметров и тогда всё стаскивается. Усилия не большие, скорее аккуратные расшатывания с небольшим усилием.
судя по повреждениям - я был не первым, кто его снимал. хотя от меня тоже досталось немного )
Repairman
7 October 2021
Не уверен но похоже у тебя лючок не родной установлен. Завтра на свой посмотрю. И наклейки нету, потому у тебя он мог сняться так легко, но это пока что предположение.
Kapwas
7 October 2021
FYG (FUYAO)
а можно фото маркировки стекла? рядом с окошком под вин.
tank1234581
8 October 2021mobile
Такой вопрос, может кто подсказать сколько эта дура жрёт по городу zx4 2литра, у меня выходит, литров 12 заливаю хватает с натяжкой 60км проехать при этом в тапку ему не давая, чек не горит, видимо дело не в лямде, или они реально такие прожорлевые?
Repairman
8 October 2021
Одометр не в километрах а в милях. В среднем 62 мили по одометру это 100 км. В городе она прожорливая немного, есть такое. По трассе если сильно не гнать то в 7 литров укладывается, у меня и меньше бывало.
M.R.V2009
У меня в москву и обратно 740 км,расход вышел 9 с капейками.шел 120,130
По городу 12,5 с пробками расход
alexnasa
9 October 2021
T
tank1234581:
Уберите тормоза и она жрать перестанет вообще. У нас зебры каждые 30 метров понаставили с кнопками и светофорами. По этому режим- разгон-торможение до полного останова стал основным. Жор стал кошмарным.
tank1234581
9 October 2021mobile
Repairman
Я знаю что он в Милях, я говорю про км
tank1234581
Щас полный бак залил, проверю на сколько км хватит, потом если кому интересно отпишусь
aleksbell
10 October 2021mobile
Вместе с полным баком напиши как часто тормозил /разгонялся ,на какой дистанции , диапазон скоростей .В общем всякую субъективную ерунду .А если по делу ,то в диапазоне 90-100 км/ч расход 6-7 л/100 км по показаниям сканера ELM v1.5 в связке с программой HobDrive .
Repairman
10 October 2021
aleksbell:
Если такой расход на трассе, при такой скорости, то с автомобилем всё в порядке. По паспорту он расходует 7.3 литра. То есть когда 7 или меньше это ещё более лучший показатель, и это всё при российском плохом бензине.
alexnasa
10 October 2021
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18354288) Надпись на капоте, это по-нашему 6.3 л на 100 км
