Покраска суппортов и барабанов
На выходных купил балончик термостойкой краски Hammerite и покрасил барабаны.
Вот краткий фотоотчет...
суппорт, покраска суппортов, тормозные суппорта, тормоза, барабанные тормоза, барабаны, тормозная система
Alexsid
4 May 2006
266,5K
alidji69
18 February 2019
markus912
кладете деталь в кастрюлю(аналогичную емкость),насыпаете кислоты,ставите на огонь и варите - в процессе появиться неприятный запах, кастрюля естественно для пищи более непригодна,только для технических дикостей,в процессе увидите как будет отслаиваться ржавчина, варите до нужного вам результата, можете слить жижу,затем повторно залить и кипятить,для закрепления лучше потренируйтесь на чем нибудь аналогичном
в прошлом году кипятил штатные гайки на колеса,ржа отлетела,но через неделю другу, гайки опять заржавели еще больше,видимо сошел какой то слой вроде лака если он был
Aloe90
5 October 2021
Кто подскажет, покрасил скобы задних тормозов, нужно ли счищать краску в местах где ходят колодки или можно сразу наносить смазку ?
Helga
5 October 2021mobile
Aloe90
Чистить от краски
FOCUSniik
5 September 2022mobile
Привет
Будет возможность отпескоструить скобы, суппорт не снимая как нибудь, ибо ремкомплекты ставил недавно, не хочется все новое снова ставить
Как потом лучше всего это дело покрасить?
Порошковой краски нету, есть обычная с балона, для суппортов.
Может сразу грунтом пульнуть обычным и потом краской? Хотя грунт от температуры может и подняться?
FOCUSniik
15 February 2023
Romax@ а как думаете если скобы отпескоструить и покрасить краской для камина\дымохода высокотемпературной.По идее же должна держаться?Там то нет температуры особо такой большой
Или так не работает?
Просто термопокраску у нас толком не найти
