Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
kent74
16 November 2011
Замена штатной акустики (колонок)
Starper
23 April 2021mobile
karlon3
В есть разница в звучании "чешки" от дорестайла и рестайла. (2013годов и 2019 годов)?
karlon3
23 April 2021mobile
Starper:
В есть разница в звучании "чешки" от дорестайла и рестайла. (2013годов и 2019 годов)? |
Есть только в колве эквалайзеров, в ресте 12
Starper
23 April 2021mobile
karlon3
И все равно лучше 7 наверное нет
Подскажите пж. Имею РП1 на фф3 рестайл (компл. Амбиент) .
Вопрос - динамики какие там стоят? если можно финис. И на какие можно заменить чтобы добиться звука поприятнее.
Спасибо.
AntowkeТам стоят бумажные. Для бюджетного штатного улучшения звука можно поставить синие, от Мондео 5 дешевле всего выходят. Коды которые я находил есть в БЖ -
Замена Sync 2 на Sync 3. Синие динамики, пищалки, центральный динамик.
Parcifal
5 October 2021mobile
Ребят,все привет!! Подскажите а 20-ки полезут через переходную рамку на родные места динамиков Фф3 рестайлинг?
Nixloc
12 October 2021
Всем привет. Полистал ветку, но так и не нашел однозначного ответа. Можно ли получить ощутимое улучшение звука, если сменить штатные черные картонки на что-то другое(не синие) без уся или стоковая голова не потянет ничего больше? Рест РП-3.
platinoid:
все телодвижения лучше начинать с проверки какой аудиоблок ACM установлен в машине, если там вестеон, то замена динамиков это выброшенные деньги на ветер |
Что такое "вестеон"? Как это определить, зная маркировку на самом аудиомодуле?
froligor
12 October 2021
NixlocМодернизация и переделка штатных аудиосистем (сообщение #19161942)У чешского модуля от куги инженерный номер начинается с CV4T
По вопросу чешских, португальских и российских модулей ACM читайте в той теме.
Nixloc
12 October 2021
Понятно. У меня российский вистеон. Там же по ссылкам пишут, что вистеон на лучшей элементной базе, чем санье, но инженеры не смогли связать эти элементы нормально.
Возвращаюсь к вопросу №1:
Или заявление platinoid безапелляционно?
Nixlocцитата: |
Или заявление platinoid безапелляционно? |
Уши у всех разные, но большинство поменявших ACM на чешку считают также.
12 October 2021mobile
Nixloc
У Герцев есть серия колонок под штатные мафоны, мне понравились, но это не на Форде было. А в целом, смотри любые с высокой чувствительностью, от 92 и выше.
А чем тебе синие не угодили?
bombaster88
13 October 2021
Категорически не согласен,что без смены гу на чешку, замена динамиков это деньги на ветер. Простая шви дверей и смена динамиков рп32 бумажных на синие рп7 даёт большой приход. И назвать его деньги на ветер никак нельзя.
froligor:
Уши у всех разные, но большинство поменявших ACM на чешку считают также. |
Не понял. Имеется в виду, что многие пытались улучшить вистеон, но после тщетных попыток пришли к выводу, что только замена на чешку имеет смысл? Я пока замену аудиомодуля не рассматриваю, если можно подтянуть то, что есть. Да и какой смысл покупать чешку без динамиков, не с картоном же ее оставлять.
ПыЖиК:
А чем тебе синие не угодили? |
Дорого. Опыт подсказывает, что за те же деньги можно купить что-то лучше. Или все пришли к выводу, что синие - это лучший и максимальный вариант для стоковой головы? (Которые на 4Ом 25Вт. 2Ом нет смысла ставить, как в теме написано)
NixlocНу, если синие по цене тебе дорого, то о чем можно говорить. Герцы о которых я говорил стоят в полтора раза дороже синих, которые за 10 тыс. новыми можно купить.
Голову поменять вообще стоит всего 3-5 тыс. Но если и это дорого, то думаю тебе просто не нужно ничего менять
ПыЖиК:
Ну, если синие по цене тебе дорого, то о чем можно говорить. |
1) Не мне дорого, а бессмысленно. Я имел ввиду, что цена неоправданна. 8500 за два синих динамика без твитов - это дорого и явно не стоит этих денег (1 872 874).
2) Нет смысла покупать голову без динамиков, отсюда вывод: сперва нужно купить динамики и если не результат меня не устроит, то потом уже менять голову и т.д.
О каких конкретно герцах речь?
Я все написал, добавить нечего, у меня в бж есть все этапы этого процесса.
Замени для начала аудиомодуль на чешку и тебя может это уже устроит.
Тут начало истории замен
Мальчики, начали рипеть штатные колонки. На СТО сказали с заменой на новые 20Вт. обойдется в 250$. Посоветуйте нормальные, а то я даже не знаю, какие они предлагают и стоят ли они таких денег. Спасибо.
20 October 2021mobile
Len4ik86
В теме полно вариантов, почитайте. А что вам предлагают мы тоже не знаем, уточните там где предлагают.
По сути смотреть надо на чувствительность, это тоже в теме расписано.
Пока выбирал новые колонки, мне подогнали чешку и синие динамики на 25Вт.
Начал с динамиков, чтобы на старой голове послушать и сравнить.
Для тех, кто сомневался, как я: разница есть! На большой громкости весьма заметная. Если есть под рукой синие, то однозначно стоит менять бумажные на синие, даже не меняя головы.
Но если о синих говорить отдельно, то тоже не предел мечтаний, конечно, но достойно для штатки.
Nixloc:
разница есть! На большой громкости весьма заметная. . |
NixlocЧто нового услышали ваши уши на этих динамиках, кроме заметной прибавки басов.? Спрашиваю, тому как, хочу сравнить ваши впечатления со своими ( ставил такой к- т ). Пищалки тоже меняли?
21 October 2021mobile
TAD
На мой взгляд они стали играть четче, более широкий спектр частот, особенно на громкости выше средней. Стало чуть громче.
ПыЖиК:
На мой взгляд они стали играть четче, более широкий спектр частот, особенно на громкости выше средней. Стало чуть громче. |
ПыЖиКТут надо сказать, что мы слушаем. В музыке с электро инструментами, разницы , кроме басов, не заметил. В жанрах с живыми инструментами ( кои и предпочитаю ) разница заметна сильнее и не в пользу полипропиленовых динамиков, опять же по моему личному восприятию.
Спросил у
Nixloc как у новичка в теме, может и ошибаюсь.
Многократно указанные тут синие динамики от мондео 5 куда то резко пропали из продажи всех крупных интернет магазов рф
Alex-1984
Тут на форуме есть, да и на Авито есть почти всегда.
ПыЖиК:
Тут на форуме есть, да и на Авито есть почти всегда. |
Продают в основном б/у варианты от мондео 4 и т.п.
Цимес был именно в покупке новых за адекватный прайс.
Alex-1984От 5 Мондео и ФФ3 тоже не мало и часто есть и новые в том числе. А по поводу заказа попробуй написать Алексею -
https://www.drive2.ru/users/itsfun/![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Хоть ты и с Питера, но может быть что-то придумаете по доставке.
TADЯ не настолько гурман, чтобы детально сформулировать свои слуховые ощущения. Если вопрос в том, услышал ли я "облизывание смычка скрипки" - нет, конечно. Твитов высокой серии у меня нет, да и пишут, что они практически идентичны с низкой.
В целом, соглашусь с:
