На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
339,1K
1,3K
odnorogov71
10 September 2021mobile
Здравствуйте, подскажите что и как ,после установки синк3 в авто, он полностью не засыпает,ночью смотришь серый квадрат(днём не видно)
max_470
10 September 2021
odnorogov71
скорее всего Синк3 у тебя стоит от Фиесты или другой тачки, у которой дополнительная LIN шина есть до АПИМа. У Фокуса, Куги и иже с ними - по КАНу. Нужно синк3 перешивать UCDSом файлами от Фокуса и все будет хорошо (главная задача, чтобы АПИМ не лез опрашивать LIN шину).
Скорее всего у тебя висит ошибка по связи LIN в блоке APIM. Глянь форсканом, скорее всего будет так.
Как только перешьешь - Синк3 будет нормально засыпать.
Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль (сообщение #19284396)
тут детальнее
odnorogov71
max_470
Вот эти ошибки
max_470
odnorogov71
Еще одна ошибка у тебя по апиму, по ней нет расшифровки. И нужно конфигурацию под машину править, судя по ошибкам. Он у тебя кривовато настроен.
odnorogov71
max_470
B119F это ошибка из за Китай антенныgpc
Подскажи что и куда править
vavazi
15 September 2021mobile
Привет всем, подскажите как на синк 3 настроить отображение заднего парктроника, фокус 3 2017, синк с куги, имеет 9 блоков в конфигурации. Форскан определяет как Apim модуль интерфейса с дополнительным протоколом
nivanichenko
16 September 2021
vavazi
Как это сделать в UCDS описано вот здесь
vavazi
16 September 2021mobile
nivanichenko
Спасибо, в статье указана активация камеры заднего вида, а у меня ее нет есть только задний парктроник, его и нужно активировать
burtsev
18 September 2021mobile
Привет всем! Уважаемые профи, подскажите может ли слетать блок apim после подключения фар с ДХО Европа на американскую форд фиеста? У меня на авто 2019 г. через день после подключения фар сначала начала самопроизвольно регулироваться громкость на мониторе, потом экран моргнул и включился, а после погас и перестал работать.
odnorogov71
1 October 2021mobile
Здравствуйте,имею фокус 3 рейст,установил синк3,как ,и как правильно его сконфигурирован под мой авто
max_470
2 October 2021mobile
odnorogov71
Брать ucds или кое-как Forscanом и конфигурить.
Можно тут потренироваться
http://www.tmp51886.atomnet.pl/APIM.php
Тут профильная тема
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=4393
odnorogov71
max_470
И каждую строчку править
max_470
odnorogov71
Ну либо так.
Я делал проще - взять вин похожей машины (бери минимальную комплектацию с синком). Залей конфиг по вину. И потом уже подгонять по факту, либо по ошибкам.
odnorogov71
max_470
И где этот вин взять ,чтоб ещё с рейст и 3синкбыл,смотрел пока не одной не попалось
max_470
odnorogov71
Плохо ищешь, комрад. Вот тебе
strattec
2 October 2021
odnorogov71
karlon3
odnorogov71
У меня гдето есть директ под forscan. Sync с нави 64, 1.6 PS, авто дорест, титаник
odnorogov71
karlon3
С до рейст не подходит на рейст,как оказывается на практике,у меня он счас не хочет в упор полностью засыпать
karlon3
O
odnorogov71:
На дорестах не было sync 3, да и bcm, ipc и многое другое уже рест
odnorogov71
karlon3
Тогда почему у меня конфигурация синк 3 якобы с до рейстала косячит,и говорят что именно с рейстайла нужно
karlon3
O
odnorogov71:
Там вообще нет ничего от рест или дорест в конфиге. Разница есть только в версии установленной 3.0 или 3.3, 3.4, тогда будут различия.
odnorogov71
karlon3
Хорошо ,я в этом не очень силен, подскажи что поменять в ее конфигурации что бы засыпала полностью(днём не видно а ночью выхожу -серый экран)говорят поменять нужно в директе ,а что???,или залить целиком конфигурацию с рейстайла,и ошибка висит по конфигурации
karlon3
O
odnorogov71:
Config Block DE05
Illumination Gateway Strategy:
для версий 3.0 и 3.2 там стоит CGEA 1.3, для 3.3 и 3.4 должно быть С1MCA:
odnorogov71
karlon3
Спасибо завтра полезу посмотрю что там у меня,это форсканом можно увидеть
max_470
3 October 2021mobile
odnorogov71
А синк с какой машины снят? Модель lin или can?
odnorogov71
max_470
Не скажу точно ,покупал прошитый обновленный с модами, говорили и сконфигурированный под авто,
vit07
3 October 2021
Доброго времени суток!
Спецы, подскажите пожалуйста, как определить что необходимо для замены штатного РП-7 (Куга 2 2015г) на Sync 3?
Хотелось бы прикинуть стоимость этого проекта на сегодняшний день)
Если можно списком, а если со ссылками так вообще суперреспект))
ekuzmin896
3 October 2021
Парни, подскажите какую навигационную плату
покупать для синк 3 на фокус 3 титаниум 2018г.
Анатолий33
3 October 2021
vit07
Нужна куча времени, лучше опыт ещё)))
Металлическая корзина для синк3. Лучше европейский.
Модуль апим.тут уж на вкус и цвет дофига вариантов.
Модуль асм. Тоже выбор большой.
Гпс антенна.
Хаб с проводами и в сам хаб разъёмы еще один удлинительный юсб.
Пластик 4 элемента. От вашего ниче не подойдет.
Если у вас модкль синк стоит, то это хорошо. Не нужна будет кнопка в руль и микрофон. И нужны будут дополнительные пины. 2 типов.
Если центральный динамик стоит то тоже хорошо.
Крепления делаются индивидуально.
В краице так. Малайзия, Америка немного усложняют установку, но удешевляют комплект. Нюансов много. Подбирается все индивидуально, исходя из того че хочется именно вам.
vit07
3 October 2021
Анатолий33
Спасибо, то есть все таки получается конструктор "собери сам")
Если я правильно понимаю наличие кнонпок на руле, голосового упаравления, возможности воспроизведения с флешки,... говорит о наличии какого-то базового уровня Синка?
