Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
387,1K
1,5K
OduvanPsy
4 June 2021
Хелп коллеги, пришло время менять лобовое! хочу поставить pilkington, но вот не могу понять какое и чем они отличаются 3578AGAHMVW3P
и 3578AGAHMVW1U
OduvanPsy
4 June 2021
все вопрос закрыт
3578AGAHMVW3P
A Ветровое стекло
GA Зеленое + Шумоизоляция
M Крепление датчиков (освещенности или дождя)
V VIN окно
W Детали используемые в процессе крепежа стекла
H С обогревом
3P Изменение крепежа под зеркало+Изменение Шелкографии
3578AGAHMVW1U
A Ветровое стекло
GS Зеленое - Solar Control
V VIN окно
H С обогревом
1U Изменение шелкографии + крепежа под зеркало + Электрообогрева
OduvanPsy
16 August 2021mobile
Ребята только сейчас заметил, это норм что с завода стоят стекла лоб и 2 передних AGC, 2задних SGS, и крышка багажника Pinkilton оО
O
OduvanPsy:
Норм
radu990
17 August 2021
офигеть 🙂 На европейском Форде (немецкий) везде SGS
john0791
9 September 2021mobile
Всем привет!
Парни, отходит декор накладка, что сбоку ветрового стекла.
Не пойму как её прицепить, так, чтобы она встала как надо? Фокус 3 +
Стекло меняли давно, почему сейчас стала торчать не знаю.
john0791
Потому что молдинги одноразовые и подлежат замене.
Снимать, смотреть. Возможно, просто грязь мешает. А их никто не меняет. Мне по КАСКО меняли лобаш. В смете СК эти молдинги даже указала. А дилер оставил старые. Мол, теперь не меняем. Я говорю - так вам их оплатят, вы смету смотрели? А они - правого нет на складе, ждать две недели. Будешь? Говорю - заказывайте, делайте отложенную замену. Приеду, поставите. В общем составили АКТ, что молдинки не менялимь. Они счет в СК выставили без молдингов. СК заплатила без молдингов и дело закрыла. Дилер забил. Я остался со старыми молдингами.
john0791
Vortex:
Вот мне дилер лобаш менял, и после него вот такое.
Я сам рукой пробовал назад вставить, не получилось.
Полностью снять тоже не знаю как. Босью сломать совсем.
J
john0791:
У меня на скорости сам стал отщелкиваться. В очередной раз просто под молдингом промыл керхером на даче. И после этого молдинг глубоко защелкнулся. И больше не вылетает и не топорщится.
john0791
Vortex:
Вот мне дилер тоже лобаш менял, и после него вот такое.
radu990
10 September 2021mobile
Ребята привет,
Сегодня мне поменяли лобаш и вроде всё норм, но вот единственное что беспокоит это нижний молдинг. Там вроде щель есть. Насколько это критично?
https://drive.google.com/file/d/1kw8gFEB_Mwn4hEA...rivesdk
john0791
R
radu990:
Ребята привет,
А что за лобашь, во сколько обошлось? Тоже надо менять, трещина есть.
radu990
Решилась проблема после приезда обратно в мастерскую. Поставили молдинг нормально обратно 🙂
Сейчас уже вторая проблема, решить они там так и не смогли эту проблему. Болтается планки от сенсоров. Не знает никто как решить? Там щель 0.5см и снизу и сверху… А крепление только с одной стороны…
john0791
Saint Gobain Sekurit, с подогревом и сенсором дождя/света (без камеры). Я из Молдовы, цена у нас 260 евро + 25 евро замена.
radu990
Если речь о пластиковом корпусе, то так и должно быть.
radu990
Спасибо за ответ - да речь о пластиковом корпусе. На старом лобаше все было чётко. Странно 😞
radu990
На первом фото такое ощущение, что просто не защелкнуто до конца
radu990
Мастер говорит там крепление есть только возле зеркала (да и показал мне, вроде бы он прав). А и за того что нет креплений ниже и возле обделки потолка - там щель. Может просто стекло другой формы и есть другой корпус?
Стекло или 11 или этого года, а машина у меня рестайлинг. Может и за того что корпус у рестайлинга отличается от дореста?
10 September 2021
Надо у себя посмотреть
radu990
Снял только что скотч с пластиково короба (мастер после повторного осмотра и работы заклеил его снизу) и похоже всё нормально. Либо мастер сумел найти и правильно его поставил, либо скотч сделал своё дело.
Рад что всё обошлось!
Были правы насчёт того что там должна быть щель, но сейчас если рукой его потрогать/покачать - держится отлично. А раньше он болтался снизу.
Спасибо большое за отзывчивости!
12 September 2021mobile
radu990
BAS99
29 September 2021
Может дурацкий вопрос, но всё-таки... Как проверить - работает обогрев или нет. Сейчас проверить, когда ни снега ни изморози нет. Оно должно ли греться до температуры, ощутимой ладонью? НЕт ли какой-нибудь блокировки на его, обогрева, включение при положительной температуре?
Машина ФФ3, рестайл, 17 г.в.
29 September 2021mobile
BAS99
Налей кипяток в кружку и поднеси к стеклу,чтобы запотело ну и включай обогрев
Alex-BG
29 September 2021
BAS99
Блокировки нет. Если включить обогрев лобового на стоящей машине (на ХХ, на двигателе 1.6) - чувствуется дополнительная нагрузка на двигатель.
Alex-BG:
Переключив бортовик на мгновенный расход,можно увидеть как сразу увеличится цыфра расхода
karlon3
В тестовом режиме приборки напряжение выростит при вкл обогрева.BAS99
BAS99
29 September 2021
напряжение выростит
Может наоборот упадёт?
Ну для начала попробую потестить по предложенному варианту с увеличением расхода топлива на ХХ.
karlon3
B
BAS99:
Bms добавит напряжения
Я это не просто так написал
BAS99
29 September 2021
В обед проверил по мгновенному расходу топлива на ХХ. При нажатии кнопки обогрева расход на пару десятых увеличивается, при выключении - уменьшается. Значит обогрев работает? Или возможен вариант, что реле чуток нагрузки может брать, а дальше не идёт
karlon3
29 September 2021
B
BAS99:
Реле там 2 шт. Отдельно левая и правая сторона
19 people online
19 people online
