Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
yriibatushin
25 June 2021mobile
Привет мыл гидрики но не знал что маслом надо закачивать, поставил сухими и собрал, завёл стучат. Пожалуйста подскажите что делать. Ff 1 1.6 duratec
TOLYA226
26 June 2021mobile
yriibatushin
Заполниттся. Я наполнил и шарик проволокой двигал на минимум ставил. Под гидропоры промером вычислил можно приподнять на 2-3мм,, приподнял на 1,5мм под опору положил шайбы из алюминия, рабочее соприкосновения сдвинулись, по моему стало тише. Масло 10w40 синтетика после300тыс самое наше.
dimastiy218
28 September 2021
-3
Ребят,всем привет,помощь зала.Вообщем ситуация такая,накрылся стартер,разлетелся бендикс,на СТО вытащили остатки,но не все,в один прекрасный момент два оставщихся куска попали между маховиком и коленвалом,сдвинули задний сальник коленвала с места и он выскочил,сделав круг,мотор ссыться,и при каждом выжиме сцепления выкачивает масло с движка,мотор теперь движется вперед и назад,по замерам мастера ход коленвала на данный момент 1,20мм,нужны полукольца упорные коленвала,не могу нигде найти,сказал потребуются ремонтные размеры,с какого мотора их брать?какой можно найти максимальный размер и что делать в данной ситуации.Двигатель CDDA Duratec Rocam 8V 1.6 цепь,чудо чей то инженерной мысли,которую воплотил всеволжский зовод
al.osipkov
11 October 2021
Всем привет. Планирую замену переднего сальника коленвала, двигатель Duratec 1.6.бензин.Подскажите кто-нибудь артикул сальника
Cbl4
11 October 2021mobile
al.osipkov
Ford 1 219 337
vzm
14 October 2021
al.osipkov
Я ставил CORTECO 20036188B - подошел отлично
islyamov.eldar
22 March 2022mobile
Всем добрый день ребята подскажите пожалуйста хочу откапиталить двигатель где можно найти запчасти поршень кольца гидрики вкладыши всё что касается двигателя.
Ewoo
22 March 2022
islyamov.eldar
забей поршень в поиск... если память не изменяет нормальные поршня не поставляются уже никакие и наши очень похожи вазовские поршни
Я вроде сравнивал как-то исходя из опубликованных данных - перепроверить и расточить под ваз поршня
или чудо
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...7778834
cepenyov
14 April 2022mobile
Может у кого такое было?3 цилиндр,
Не дымит,особо Жора масла нет
TOLYA226
14 April 2022mobile
cepenyov
Колпачек всасывающего клапана на цилиндре сильно масло пропускает, как вентиляция картера туда всасывается.
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) (сообщение #18824056)
727nsk
22 April 2022mobile
cepenyov
У меня так же но езжу на газу. Когда сильно ... начинает троить немного примерно раз в 30ткм меняю. Масло ест примерно 0.8-1,5л от замены до замены. Не дымит
cepenyov
27 April 2022mobile
727nsk
Сколько уже так ездишь?
727nsk
27 April 2022mobile
cepenyov
Как взял, около сотки, 4й комплект свечей поставил
cepenyov
27 April 2022mobile
727nsk
Диагностику не делал,в чем причина?
727nsk
27 April 2022mobile
cepenyov
Чё тут диагностировать) двиг изношен. масло попадает в камеру. Езди не парься, пока расход литр на тысячу не перевалит)
cepenyov
27 April 2022mobile
727nsk
Поршня умирают?
Компрессия норм,от 12.5 до 13.5
727nsk
27 April 2022mobile
Причин много, может хона нет, может кольца, может задир. Самое главное возраст мотор побегал. Если расход масла не критичный, тяга в норме. Езди так. Свечи только придется по чаще менять.
727nsk
27 April 2022mobile
cepenyov
Ну или выше писали про колпачки, но суть одна , масло по какой то причине попадает в камеру. Насколько критично для 20 летнего авто каждый решает сам. Целесообразно ли лезть в мотор и что то, там менять тоже выбор каждого. Ну если что у меня есть новая гбц в сборе на этот мотор.
727nsk
27 April 2022mobile
Я лично забил болт, у меня лежит откапитальный двигатель и новая гбц в запасе. Тем более расход масла не критичный у меня. Были машины которые по 1,5 л на 1000 кушали. Тем более у меня на одометра 400+ и сколько скрутили хз, едет и ... с ним
cepenyov
27 April 2022mobile
727nsk
У меня 300 почти,то.есть если что можно от капиталить при необходимости?
727nsk
27 April 2022mobile
cepenyov
По лайту можно, по нормальному смысла нет, устанешь запчасти искать, + работа. Выйдет как машина по цене
cepenyov
27 April 2022mobile
727nsk
Что тогда делать,контракт или менять машину?
На станции сказали 120-130₽ капиталка
727nsk
27 April 2022mobile
???а зачем, езди пока ездит, мотор с разборки успеется всегда. Не мешать машине работать) если нагар на свече одинственое что беспокоит, то боюсь этот мотор ещё ни одного хозяина переживет.cepenyov
727nsk
27 April 2022mobile
Если тебя это успокоит у меня на трёх свечах такая ерунда, с момента покупки, почти 100к я прошел. Вообще ничего не изменилось. Единственное говорю когда свечи подзасираются, начинает подтраивать это где то происходит на пробеге 20-30 ткм. Меняю комплект и еду дальше
727nsk
27 April 2022mobile
cepenyov
120-130 это они тебе будут лайт делать, качественную капиталку за эти деньги сейчас не сделать. И + не все запчасти можно просто так взять и пойти купить в магазине или даже заказать
bel114
28 April 2022mobile
Ну прям напугали человека, для капиталки есть обсолютно все запчасти, за цену в 130р можно откапиталит мотор без проблем, небольшой ремонт гораздо дешевле.
96odyvanchik69
28 April 2022
bel114
Смотрю видосы на ютубе по капиталке движков. До НГ можно было уложится в магическую сотку капиталку движка, сейчас 100к это легкий ремонт. Если там гильзовка,замена поршней, напыление ,полировка и тд это 200к+ спокойно. Грубо говоря, я машину купил за 200к и чтоб капиталить двиг надо еще 200к.Вот такая нынче ситуация. Вообще мысль такая что если двигатель крякнет проще взять на разборке,ну там кот в мешке правда.
Ден88
29 April 2022mobile
bel114:
😂 ты в коме чтоли лет 5 был ?
bel114
29 April 2022mobile
Напишите, 200р за какие работы и запчасти.
