5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
555,1K
4,2K
PaulSazhin
8 September 2021
Красный он не понял.
Кстати очень часто такая ситуация возникает, люди просто не замечают красный поворотник.
Есть ещё один интересный вариант реализации, на место лампочки заднего хода ставим двухконтактную светодиодную лампочку белый/желтый, белый подключаем на задний ход соответственно, а желтый подключаем от передних поворотников, от стоп-сигналов отрезаем провода и запитываем лампы стоп-сигналов от дополнительного стопа. В таком случае работа задних фонарей получается один в один по привычной нам схеме, как у европейцев. Провода от передних поворотников можно не тянуть, а использовать отрезанные провода от стоп-сигналов, отрезать их так же возле GEM блока и запараллелить на передние поворотники там же.
Ruslannnn
13 September 2021
Всем, привет, подскажите, Ford Focus ZX4 2005, есть у кого номер печки этого аппарата, у меня сломалась заслонка.
tseba10by
14 September 2021
Ruslannnn
Вот найди этого человекаhttps://vk.com/razborfocusон тебе поможет и очень не дорого
tseba10by
14 September 2021
aleksbell
У меня утром на холодную появился дымок и соответственно начался масложер. Пробег 280т.км. Я так понимаю, во всем виноваты дубовые колпачки из - за чего начали закоксовываться колечки. Было принято решение вскрывать! Вкладыши были идеальные, движок чистый, цепь подрастянута, но не критично. Колпачкам опа, кольца подзалегли, решил посмотреть стаканы - оказались тоже в идеале, без задиров, но и хон практически не просматривался. Мною было принято решение капиталить... Первый ремонт 0,25мм, + обломали нечаянно ухо на помпе, но и так собирался её менять, соответственно всё вылилось при мерно вот так:
Поршни оригинал - 21200руб
Кольца оригинал - 4500руб
Вкладыши шатунные (KING) - 3000
Вкладыши коренные (Enginetech) - 5800
Цепь оригинал Ford1 119 172 - 3012руб
Натяжитель оригинал - 3000
правый башмак оригинал - 2250
левый башмак оригинал - 2600
цепь масляного насоса (оригинал - можно не менять) - 2800
Комплект прокладок верхний (Ultra) - 7200
Комплект прокладок нижний (Enginetech) - 5600
Колпачки маслосъёмные Reinz12-35546-01 - 2541руб
Помпа AisinWPZ-033V - 2452руб
Прокладка клапанной крышки MazdaL501-10-230 - 1330руб
Прокладка впускного коллектора комплект Rosteco20732 - 408руб
Прокладка корпуса дроссельной заслонки силикон Rosteco21328 - 163руб
+ герметики, свечи, фильтр, масло, масло в коробку 1л, антифриз, нужна будет новая заправка кондея и еще много др.
+ работа 25000руб
По итогу все это вылилось больше 100К!
Информация к размышлению...
В общем, заморочился, хотя можно было поменять цепь, колпачки и кольца...
tseba10by
14 September 2021
tseba10by
Да, совсем забыл, сейчас обкатка, через 1 тыс км, еще раз поменяю масло и фильтр)
Repairman
14 September 2021
Да не плохая цена вышла конечно. Новый без навесного, стоит 165 тыс. Зато если хорошо сделали будешь ездить долго не зная проблем. А масло какое лил по вязкости до капиталки?
aleksbell
14 September 2021mobile
tseba10by
Решил так решил .А геометрию цилиндров не мерял ,так для информации ?
an7036
Фокус ZX4. Требуется замена замка в водительской двери. Подскажите код запчасти, посоветуйте аналог.
tseba10by
aleksbell
Естественно меняли! И растачивали, ведь новые поршня большего диаметра! Как же без этого) и валы шлифовали, в общем по полной программе!)))
Между прочим был удивлён, у нас по моему 7 ремонтных размеров идет!
aleksbell
Это понятно что точили ,сами замеры что показали по цилиндрам ,не осталось записей ?
tseba10by
15 September 2021mobile
aleksbell
Блин нет, не осталось, наверное если даже спрошу, не вспомнят, много у них таких как я
plyusnindanja
17 September 2021mobile
an7036
замок или механизм блокировки дверей? просто у меня есть хороший замок но Сломана шестерня блокировки дверей
li_kon
19 September 2021
M.R.V2009
Генератор как у двухлитрового мондео 3.Попробуй от него поискать.
barssrab
20 September 2021mobile
Подскажите 2005 года zx4 автомат подшипник задний вместе со ступицей меняется?
Подскажите ещё фильтр салона и воздушный фильтр как меняется? Воздушный у меня вообще не оригинал стоит а так фигня какаето
aleksbell
barssrab
Читай всю ветку форума ,ответы давали раньше и неоднократно .
dzdm11
Приветствую всех, решил поменять задний подрамник т.к мой болеет ржавчиной, рычаги оставляю свои, так вот, какой точно подойдёт без переделок? Понятно что от такого же фокуса, а вот от второго и третьего, и есть ли разница универсал и седан?
Repairman
20 September 2021
B
barssrab:
Подшипник подойдёт любой от первого фокуса Аамериканца или Европейца. Меняется без ступицы, он впрессован в барабан. Вот например такой номер не плохой и не дорогой JP Group 154 130 1010. Салонного фильтра нету в принципе, там просто сетка, не заморачивайся, что до воздушного то с завода идёт на весь срок службы, должен стоять в бампере, какой у тебя я не в курсе.
dzdm11:
Отличается подрамник между седаном и универсалом. От других фокусов тоже, от второго точно, а вот третий под вопросом, но лучше конечно от первого искать аналогичный, но это на мой взгляд.
barssrab
21 September 2021mobile
Repairman
Спасибо большое
barssrab
Подойдёт ли данный корпус к zx4 2005 года акпп 2.0 бензин, а то у меня нету корпуса вообще
Repairman
21 September 2021
Нет, не подойдёт, от первого простого фокуса. И там свой дмрв идёт. По дмрв подойдёт корпус от 3 го фокуса, там такой же дмрв стоит, и конечно надо корпус с хоботом под дмрв, просто они снимается и могут продать без него. Ну а там уже как фантазия будет играть в установке.
Искать надо вот такой: https://www.avito.ru/ivanovo/zapchasti_i_aksessu...6619504
barssrab
Из них какой подойдёт?
Repairman
21 September 2021
Который первый, там видно что есть место под дмрв и сам датчик, можно и без него взять а лучше конечно заводской переставить.
tseba10by
23 September 2021mobile
Купил опору лимферд, производитель стерт)))
Зато опорные подшипники форд (оригинал) и лимферд производит фирма INA , в чем очередной раз убедился
Repairman
23 September 2021
А где понятно что это оригинал? это вот коробка и есть с номером оригинала?
barssrab
Подскажите ещё zx4 2005 год передние подшипники можно тоже без ступицы поменять или нет?
Repairman
23 September 2021
Без ступицы конечно меняется, отдельно. Надо только точно знать с абс или без.
tank1234581
24 September 2021mobile
Парни, кто подскажет, у меня фф1 zx4 никаких нареканий на коробку и двигатель нету, но когда езжу включается o/d off. Машину глушу, завожу и пропадает, на сколько я знаю должна быть кнопка включения и выключения на коробке, а на этой нету, так вот в чем вопрос, где эта кнопка на этой машине и какова может причины быть её включения?
tank1234581
Ещё добавлю, o/d off не просто горит, а моргает
M.R.V2009
tank1234581
На ручке селектора акпп
5 people online
5 people online
