Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
dima34
23 September 2012
Блок предохранителей (ВСМ)
firsov.d
20 September 2021
У меня ничего вообще не произошло при подключении нового блока полная тишина зажигание не включается
При подключении els27 ForScan ничего не увидел
Блок то рабочий? А на старом включается зажигание? Все предохранители на месте и целые? Питание не поступает похоже
firsov.d
20 September 2021
Ну вот и хочу узнать рабочий блок или нет подключив его на столе
Да на старом все ок но он настолько старый что не знает что такое синк 2 и не хочит работать задний парктроник
Вот поэтому и решил поменять
АНДРЕЙ1973
20 September 2021
Вот поэтому и решил поменять |
как все сложно... ставим модуль на авто, льем центральный конфиг и инженерку. пишем два ключа, делаем инициализацию патс, а , ну если ecl есть, то и ее. ВСЕ. не надо ничего изобретать, все давно изобретено...
а преды кажется ф70 ф78 ф83 за зажигание проверь
ак все сложно... ставим модуль на авто, льем центральный конфиг и инженерку. пишем два ключа, делаем инициализацию патс, а , ну если ecl есть, то и ее. ВСЕ. не надо ничего изобретать, все давно изобретено... |
так у него в том и проблема что пролить на машине не может
АНДРЕЙ1973
20 September 2021
MCM:
так у него в том и проблема что пролить на машине не может |
используй нормальное оборудование и нет проблем. всм и без зажигания пишется. а если сомнения есть, так зажигание принудительно можно включить, замкнув два контакта реле.
согласен, я себе без зажигания рестайловый прошил, нормально все
firsov.d
21 September 2021mobile
Сегодня экспериментировали с блоком BCM оказался неисправен на предохранителях ф82 ф83 и ф84 вместо плюса минус
mandalore105
7 October 2021mobile
Товарищи, приветствую. Можете мне помочь?
По поводу блока предов в багажнике. Я правильно понимаю, что с одной стороны предов единая плюсовая шина и ее не поменять на клеммы? А самих шин несколько или все преды едины и если приходит постоянный плюс, он остается постоянным для всех?
Вообще распиновка вообще существует его?
И добавить клеммы в пустые места получится?
l_andrey
mandalore105В багажнике RJM (не ВСМ). Свой разбирал, универсал.
Там 2 шины - постоянный плюс и зажигание. Заменить шину на клемму будет тяжело.
Клеммы добавить можно, по-моему, там есть пустые места. Ну, или шину подрезать
Схема на стр. 8
http://ffclub.ru/file/76/
mandalore105
l_andreyСпасибо большое)) я на свой ф2 хочу внедрить и еще на одно авто, вместо кучи реле и отдельных предов, типа парктроника, регика итд.
А вот выделенное это провода или жесткие шинки от места соединения? Если провода, там можно хоть что угодно сотворить, и асс, и от сигналки итд итп.
l_andrey
mandalore105
Это провода. Там и цвет подписан
mandalore105
l_andrey
Супер, спс. Тогда вот прямо то, что нужно.
Ksergyo
29 October 2021mobile
Добрый вечер. Прошу совета.
Форд фокус 3 2013 года. C6 блока BCM выглядит так:
Это замена или можно почистить/обработать контакты? Симптомы сейчас - разряжается акб, машина не всегда сразу после выключения глохнет, после завода бывают падения оборотов до 500 с резким восстановлением до нормального состояния.
Если рассматривать замену, то мой блок Dv6t-14a073-be. Не могу найти аналогичного или более высокой комплектации, вызывающего доверие. Нашёл два модуля в видимом хорошем состоянии bv6n-14a073-bs. Чуть более ранняя конфигурация и пины различаются. Их можно рассматривать на замену? Могут быть сложности с учётом того, что разные конфигурации?
Я правильно понимаю, что даже в случае неудачной попытки прошить ключи, сервису за прошивку платить ппридётся?
АНДРЕЙ1973
29 October 2021
что даже в случае неудачной попытки прошить ключи, сервису за прошивку платить ппридётся? |
люди должны четко понимать, с чем нужно будет работать. не знаю, о каких попытках идет речь, оно либо работает, либо нет.
АНДРЕЙ1973
29 October 2021
Это замена или можно почистить/обработать контакты? |
модуль вскрывать, чистить, бутерброд из плат распаять, пины заменить на неповрежденные с донорского модуля. в разъеме проводки аналогично, тогда будет работать долго и без проблем.
OlegTop
29 October 2021
Добрый.
ff3 хетч 2013. Сегодня после поездки обратил внимание, что после выключения машины чуть-чуть на пределе горит один из задних габаритов. Была ночь, поэтому заметил. Днем точно не заметить.
Габариты -> светодиодки.
Снял габарит, поставил машину на сигналку. также загорелся второй габарит.
Машина преймущественно стоит -> пользуюсь 1-2 раза в неделю на короткие расстояния. Последний раз ездил 1 неделю назад.
Не подскажи - куда копать?
Не нашел предохранитель на задние габариты
Ksergyo
Андрей1973, спасибо за ответы.
bv6n-14a073-bs подойдёт на замену моего Dv6t-14a073-be?
becool
OlegTop
Диод на обычную лампочку попробовать заменить
АНДРЕЙ1973
30 October 2021
Ksergyo:
Андрей1973, спасибо за ответы. bv6n-14a073-bs подойдёт на замену моего Dv6t-14a073-be? |
нельзя. только с заменой проводки.
Макс136136
3 November 2021mobile
KsergyoПохожая проблема у меня была. Нужно вскрывать блок и смотреть на состояние платы.
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #18917626)
Evgeny_Yakovenk
7 November 2021mobile
[Всем добрый день! ФФ3, 2011, Титаниум, случилась такая беда: не включается зажигание, не работает ничего, ни световые приборы, ни ЦЗ, ни освещение в салоне, багажник не открывается. При попытке включения зажигания (с кнопки) в недрах панели будто бы заслонки климата работают (хотя экран климата не включается). Кстати незадолго до этого, неделю назад где-то, через раз стал открываться багажник, то есть при попытке открытия с кнопки поворотники моргали, а замок не срабатывал. BCM проверил, окислились контакты разъёма C4 (фото прилагаю). Сам BCM снял, разобрал, внутри визуально всё в порядке, никаких следов окисления, коррозии и тд. Ещё интересно, почему мог окислиться С4, обычно же у всех С6 окисляется..
Могли ли вышеперечисленные проблемы появиться из-за окисления С4?
strattec
Evgeny_Yakovenk
Смотри правую стойку у крышы, возможно там течет
Evgeny_Yakovenk
8 November 2021mobile
Ок, проверю. Разъемы просто почистить очистителем контактов?
Если у вас хэтчбек или универсал, там наверху в районе стойки лобового стекла, идет соединение шланга омывателя, идет на пятую дверь, у вас на фото, разъем потолочной проводки он весь окислился, разбирать смотреть на состояние пинов
dimonik99
18 November 2021mobile
Всем привет.кто из Питера подскажите где можно достать пин из разъема ВСМ С1.не могу найти.
Спасибо.
gerarrts
Добрый вечер. У меня сгорел блок предохранителей. Мой блок на разборе сложно найти. Я думаю, что по распиновке можно подобрать и перепрошить, хотелось бы услышать хороший совет
АНДРЕЙ1973
18 November 2021
На авито полно этих Ешек |
это так. только как минимум, половина неисправных
