Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
655,7K
1,9K
Ivan84
2 June 2021mobile
Может кто сталкивался, срезало резьбу в механизме натяжения, какие возможны пути решения?
B-V-V
2 June 2021mobile
Ivan84
Я бы купил б/у блок, пусть даже неисправный.
Serj in Rogervik
3 June 2021
Что с резьбой в "гайке"? Поменяйте трос?
Ivan84
4 June 2021mobile
Serj in Rogervik
Резьбы в гайке нет, на тросу есть
Serj in Rogervik
23 August 2021
I
Ivan84:
Как дела?
Ivan84
23 August 2021mobile
Serj in Rogervik
Нормально, взял полностью электроручнок от Рено Сценик 2(не гранд, он дешевле почти в 3 раза, чем на с-max), поставил туда свою плату с датчиком усилия и немного доработал корпус в районе левого троса (у них там заглушка со стопором вместо троса).
Serj in Rogervik
23 August 2021
Ну и хорошо. У нас появился https://euroauto.ru/firms/ford/1424478/
А в свой корпус не полез?
Ivan84
Serj in Rogervik
И в свой бы залез, но этот был чистый, поэтому решил с ним заморочиться (там делов на 5 минут)
Serj in Rogervik
23 August 2021
Запросил фотки модуля по ссылке. Кому надо модуль без тросов? Троса все(три) убитые. Внутри чистый без следов воды
Fedyashov
29 August 2021
Всем привет.
В общем езжу пока с отключеным ручником.(снимаю предохранитель и отключаю програмно через ffconfig присутствие электро ручника на машине).
Так как с включеным предохранителем не засыпает машина и много тянет утечки и машина разряжаеться быстро (сам ручник работает исправно, если включать).
И в общем сегодня в гараже решил поснимать разьемы, прочистить контакты на разьемах ручника, даже смотрел разьемы и плату кнопки электро ручника, все целое и в хорошем состоянии. После всех процедур решил проверить засыпает ли машина если включить ручник, все так же нет.
Заметил когда полностью включаю ручник и закрываю машину, не засыпает подстветка околодверной зоны с правой стороны, с лева выключается довольно быстро, а когда выключаю ручник, гаснет подсветка околодверной зоны полностью, что справа, что слева.
И не могу понять какая тут связь?! Куда копать? Может кто то какие то идеии имеет по этому поводу? Хочется что бы был ручник, но также не хочется прикуривать машину если дня 4 постоит.
На одном из форумов нашел такой коментарий ( Был похожий случай, с Рено Эспейс. Дак там электро ручник, не видел концевого положения, и постоянно пытался дотянуть трос..)
У нас есть кокой то датчик концевого положения затяжки ?
Serj in Rogervik
29 August 2021
Fedyashov
Такая же ... без ручника спит, с ручником не хочет.
Сомневаюсь. Однако где то читал что ручник тянет в два этапа. Первый до усилия (не помню) и если получает инфу от датчиков ABS что машина движется дотягивает еще. Может здесь собака порылась?
Fedyashov
30 August 2021
Serj in Rogervik:
Такая же без ручника спит, с ручником не хочет.
То есть проверить датчики ABS ?
Serj in Rogervik
30 August 2021
Fedyashov
Если датчики не работали получили бы ошибку. У меня другая мысль замерить усилие при положении ручник включен и выключен. Для этого обращаюсь к владельцам имеющим на руках FORScan дайте пожалуйста данные по ручнику в режиме стоит и снят. В FORSkane это параметр EPBT(Н). У меня на ручнике показывает 1120H, без ручника -404,5H. Если у Вас есть возможность замерьте
B-V-V
30 August 2021mobile
Датчика концевого положения нет. Мотор будет постоянно подтягивать трос, если он ослабевает. Т.е. контроль осуществляется по усилию.
Serj in Rogervik
Завтра сниму показания.
B-V-V
31 August 2021mobile
Serj in Rogervik
Включен: 1160 и падает до 1123-1090;
Выключен: -409 и падает до -220 за 10минут.
Fedyashov
31 August 2021
Вообщем сегодня думал, ломал голову, почему снятие предохранителя решает проблему утечки тока. Я не электрик, совсем, но явно что то в цепи электро ручника. Может кто понимает в схемах выделил красными стрелками обозначения:
Что может означать ?
Wlamp_OUT
IGN
S186
S140
S139
Так же когда баловался с включением, выключением ручника, решил посмотреть ошибки в модуле тормозов через ffconfig и получил :
Она кстати вроде как не стиралась. Но может нужно было все отключить програмно, перезапустить машину и проверить на ошибки. Завтра проверю с утра. Обычно вроде как не было такой ошибки.
После этого возник вопрос может мой модуль тормозов каким то образом не дружить с прошивкой двигателя ? И может нужно обновить прошивку модуля тормозов?? Так как она 2004 года, а прошивка двигателя новее на пару лет.
Так же заметил что когда ручник включен и все закрыто то лампочка ручника на приборке блымает вот так :
Serj in Rogervik
1 September 2021mobile
Fedyashov
S186, S... Спайка, Соединение, Скрутка, называй как нравится. Остальное надо посмотреть по схеме.
Код C1415 - Неисправность правого выхода заднего датчика скорости
Read more: https://www.autocodes.com/c1415.html
Попробуй FORScan считать ошибки
B-V-V
Fedyashov
Попробуй достать из GEM 76 предохранитель... Будут изменения или нет?
Fedyashov
2 September 2021
B-V-V:
Вытащил 76 предохранитель, индикатор ручника перестал блымать, но машина не засыпает.
vol9676
2 September 2021mobile
Здравствуйте, имею форд с- макс 2006 год мех 2литра, электро ручник, так вот ручник не работал разобрал почистил теперь работает только в одну сторону, т.е только разводит колодки а сводить не сводит, моторчик крутит только в одну сторону менял полярность на моторчике такая же ситуация помогите разобраться
B-V-V
3 September 2021mobile
vol9676
Смотри реле на плате.
vol9676
B-V-V
Да плата целая, вот думаю неправильно снимаю с ручника походу)))
B-V-V
vol9676
Для снятия: включено зажигание и нажата педаль сцепления или тормоза.
vol9676
B-V-V
Вот а я просто без зажиганияи педалей кнопку жму
denmax2708
7 September 2021mobile
Fedyashov
У меня тоже промаргивает ручник и не гаснет приборка. Все провода до электро ручника просмотрел, АБС тоже каждое колесо посмотрел. Уже незнаю куда лесть.
miv245
4 October 2021
Еще раз всем добрый день. Нужно точно поменять тросик правый на электроручнике. Либо сразу комплект, если по одному не меняются. Ездил/обзвонил все фордовские СТО, меняют только блоком за 140 килорублей. Подскажите где/какие тросики купить, чтобы без "колхоза" - поставил и поехал.
denmax2708
4 November 2021mobile
Заменил я тросики на новые, ничего не поменялось. Как промаргивает ручник так и промаргивает, и не гаснет бортовик.
Fedyashov
9 November 2021
Какой то зачорованый этот ручник, мне кажеться это какая то програмная проблема.
miv245
9 December 2021
Всем добрый день. Поменял тросики электроручника. Заказал здесь https://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i_aksessu...7726501 (спасибо B-V-V).
Итог: 5000 - тросики, 500 - Почта России, 2500 - замена на СТО.
На фото старые и новые
александр 537
9 December 2021mobile
miv245:
Спасибо тоже закажу
