5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
544,2K
4,2K
alexnasa
5 July 2021
tseba10by:
движок, может кто-то капиталил
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2) Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2
aleksbell
5 July 2021mobile
tseba10by
Компрессия какая была по цилиндрам ? Замеры что показали на разных уровнях по отношению к базовому диаметру цилиндра ? Какие отклонения от геометрии в цилиндрах ? Диаметр юбки поршня какой ,в разных точках ? Зазор в замке кольца сколько ? Если по всем замерам ты укладываешься в допуск ,то зачем капиталить мотор ?
tseba10by
7 July 2021mobile
aleksbell
Потому, что хона нету!!! Цилиндры без задиров, но хона нет вообще! Поэтому и решил капиталить
shilovich
9 July 2021
Комрады к фокусы ZX4 подходит заднее крыло (5s4z5427840aa) от первого фокуса. Или крепление бампера разное?
M.R.V2009
16 July 2021mobile
Ребят,вопрос по генератору.
Есть второй оригинальный генератор купленный мной на разборке год тому назад.Недавно отдал знакомому электрику на переборку,он сказал по замену 1.подшипники 2.щетки 3.токосьемные кольца.
Есть у кого номера этих деталек?
Нужны оригиналы..
degtevartur2
18 July 2021mobile
Добрый день кто подскажет сколько шлицов на левом приводном вале который вставляется в коробку ford focus zx 4. 2.0 duratec 2004
M.R.V2009
18 July 2021mobile
degtevartur2
Себе брал от фф1 2.0
Zx4 2005 акпп
degtevartur2
18 July 2021mobile
M.R.V2009
А есть какой артикул?
M.R.V2009
19 July 2021mobile
degtevartur2
Нет,давно ставил
На правый есть,он у меня то же от фф1 встал
plyusnindanja
21 July 2021mobile
подскажите где ещё есть вин номер машины кроме лобового
M.R.V2009
21 July 2021mobile
plyusnindanja
На водительской двери есть наклейка на ней указан вин.И где то за приборной панелью.
tseba10by
27 July 2021
Парни, подскажите, где найти вкладыши XS4Z-6211-DA ни где нету
albka
28 July 2021mobile
tseba10by
CB1380P25MM на замену выдает этот номер. Посмотри подойдет в юлсуне около 700 руб. 0.25 ремонтные их ищешь?
tseba10by
28 July 2021mobile
albka
Да, спс ищу ремонтные 0,25мм
tseba10by
2 August 2021mobile
albka
Блин они вроде все с замками идут, а у меня обычные
603047
3 August 2021mobile
Всем добра. Подскажите про чехлы на сидения. От фф2 подойдут?
tseba10by
4 August 2021
603047
я брал USA COVERS производитель, а так и с али экспресс подходят
goikoetxea
5 August 2021
Всем привет!
Подскажите, круиз контроль работает без штатной магнитолы?
igor12130
6 August 2021
У меня работает.
goikoetxea
6 August 2021
I
igor12130:
У меня работает.
Т.е. в штатную магнитолу ничего не завязано от круиз контроля?
Просто кнопки на руле магнитолой управляли, я думал, может и от круиз контроля что-то туда идет
Kapwas
12 August 2021mobile
Друзья, не подскажите номер или как найти штуцер тормозной трубки (папа) возле барабанов. Диаметр 10мм, шаг около 1мм, отсоединял задний продольный рычаг, чтобы свезти на перепрессовку ушастых сайлентов и при откручивании трубки вдоль оси перекрутились в спираль, вроде герметично, но нужно менять, думаю заодно и штуцера махнуть. Мне кстати кажется они такие же как в рулевой рейке...
albka
12 August 2021
Kapwas
я приехал на маршал в питере, там пацаны за 5 минут мне медные трубки со штуцерами сделали. они стандартные похоже.
sh.yur
15 August 2021
Здравствуйте. Подскажите пжста номер задней банки выхлопной системы. И номера тросиков ручника (2 раза уже мастера не то приобретают). Не могу ни как найти. У меня Duratec 2.0 L (136 л.с.) ZX4, 2005 г.в.
Repairman
21 August 2021
Всем здравствуйте. Коллеги выручайте, появился странный звук на средних оборотах, примерно на 2000. На холостом ходу нету, на более высоких оборотах тоже нету. Может есть соображения у кого нибудь или уже такое было у кого. Всем буду благодарен за подсказки. Доносится толи со стороны цепи толи со стороны роликов, а порой как будто за коллектором. Сразу оговорюсь, ролик натяжной и натяжитель в сборе новый и прошёл не более 20 тыс. Обводной ролик с таким же пробегом оригинал форд, генератор в сборе новый тоже оригинал для этой модели, покупался и ставился примерно тыс 25 назад. Помпа родная стоит, гур родной, чуток потеет но не течёт, компрессор кондея не использую так как фриона нет. Заранее благодарю.
https://www.youtube.com/watch?v=B6MjQ1NgMAY
M.R.V2009
21 August 2021mobile
Repairman
Может вихревые заслонки во впуске
tlegen.8787
Добрый вечер. Подскажите наружняя граната на американца Zx4 2005 год. 2522 стояла. Это скорее всего до меня поменяли так? Не могу найти. Может у кого есть что посоветовать аналоги с других авто или ещё что
Эта с малолитражек 1,4 и 1,6 по зубьям совпадает но узкая на несколько милиметров
M.R.V2009
tlegen.8787
Купил и левый и правый привод от фф1 и не стал париться
tlegen.8787
M.R.V2009
На старой которую снял 25 и 22 зуба. По зубьям подошёл от Фиесты, но не залез в привод внутренний. В ступицу как к себе домой а внутрь нет
tlegen.8787
Вал толще стоит получается или его в сборе меняли
SanNovikov
23 August 2021
Всем привет. Вышел из строя родной генератор, ремонту не подлежал. Установили новый неоригинал Cargo 112959 https://www.exist.ru/Catalog/Goods/31/26/19406FEE
Работать работает, однако лампочка аккумулятора горит типа нет заряда. Автоэлектрик говорит, что неродной, поэтому. Позже началось по-другому: то горит, а на большой скорости не горит. Кто сталкивался с такой проблемой?
