Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
423,7K
1,4K
adilrzn
15 September 2020mobile
bombaster88
3 комплекта за 10 тыс это не то что много, даже слов не могу подобрать
FocusnikII
svlexa
На последних рестайлах точно ставили с бортиком.
Charger-69
23 September 2020
svlexa:
Привет! Подскажите, какие опорные подшипники ставят на рестайл, скф или с бортиком инна? Мне утверждают что скф.
Рестайл 2015 года, с завода стояли SKF (даже клейма Ford нету) , маркировка pa66-gf30 VH BDA-1059 E-1 . Прошли меньше 40к, один еще жив но люфтит немного, второй сильно люфтит и хрустит.
Получается с завода стоят те же SKF что я купил на замену, вот только прошли новые меньше 2к и захрустели...то ли мне подделка попалась то ли SKF стали хуже, пока взял оригинал усиленный 1820399 >> 2084212 (новый код), они же INA если я правильно понял. Брал ориг потому что в моих краях INA дороже оригинала в цене.
win76
23 November 2020
Подскажите , сегодня меняли опорники какие стояли не знаю но менялось на комплект 2143800 после их установки разобрал старые и оказалось что в них стоят металлические пластины подобные стекловолоконным прокладкам , в комплекте 214800 таких не было , теперь голову ломаю надо было их ставить или нет и на сколько это криминально.
dore0013
1 December 2020
скажите выбираю между комплектом 2143000 и 2143802 форд фокус 3 1.6 125 седан в одном опоры 2036136 в другом 2034127 по вин запросу пробивается 2034127- екзист подборка... если ставили 2036136 -какие отзывы
grek40
9 May 2021
добрый день.всех с праздником .подскажите какие поставить опорные подшипники и опоры.форд фокус 3 ,2011год.пробег 83000 км (реальный).куплен у друга .с левой стороны глухой стук .вот думаю что опорникам хана.но вот почитал ветку по опорникам так и не понял какие лучше.skf тоже пишут стали го..но. посоветуйте что купить.кроме оригинала
тараннн
9 May 2021mobile
Возьмите INA, дешевле и забудете про опорники насовсем
x-mass
26 May 2021
Менял стойку. Подшипник и опора были под вопросом. Пробег 170к, 1,6 универсал 2012. Всё заводское. Проблем с подшипником не было, крутился без хрустов равномерно. Разобрал. Смазки было не мало. Вымыл старую смазку. На опорных кольцах никаких следов от шариков. Намазал этот бутерброд смазкой для ШРУСа Texaco с молибденом и поставил на место. Опора с виду, как новая. Кольцо между опорой и подшипником присутствует. Тоже решил не менять. Посмотрим, как будет бегать дальше.
Nikola-9799
9 June 2021mobile
тараннн
Их найти уже не реально! Стоит сейчас вопрос с заменой. Менял 40 к назад оригинал. Сейчас захрустели! Сижу и думаю что брать! Кто что ставил в последнее время?
x-mass
9 June 2021
Nikola-9799
INA лежит в FAG 713 0088 20. Недавно меняли на Сиате. Смазки там достаточно. Перемазывать не стали.
Nikola-9799
9 June 2021mobile
x-mass
К большому сожалению в Беларуси такое тоже не заказать! Из того, что есть выбор остаётся только на skf.
Nikola-9799
19 June 2021mobile
В дополнение: пришили skf производство Франция! Разобрал (смазки практически нет) и провёл все процедуры как писали тут ранее. В понедельник буду ставить!
тараннн
20 June 2021mobile
250т. Зачем менять эти подшипники подскажите?
komdem101
30 June 2021
Опорные подшипники на рестайл подходят от дореста?
FocusnikII
2 July 2021mobile
komdem101:
Подходят, так же подходят от всех ФФ2 и куга 2.
Kirildon
8 August 2021mobile
Парни. Поменяли в сервисе опорные подшипники. После этого при повороте руля влево и вправо стойки стабилизатора вверху стали косаться кузова. Куда копать ?
Y-Protiv
8 August 2021mobile
Kirildon
Опорники имеют четкое направление установки,возможно перепутали направление
Kirildon
9 August 2021mobile
Y-Protiv
Спасибо,поеду дрючить мастеров
20 August 2021
По VIN с отсылкой к TSB № 55/2014 предлагается опорный подшипник 2 084 212 (замена 1 820 399) и стоит он в два раза дороже, чем 1 508 111. Имеет смысл? Или взять 1 508 111, один фиг, что тот, что этот смазкой дополнительно набивать?
20 August 2021
В общем заказал 2 084 212 + 2 036 136.
12345qwert
20 August 2021
не похоже но надо смотреть на резину - т.е. на надписи на них .
20 August 2021
12345qwert
А код FORD 2143800 актуальный? По нему сейчас также комплекты идут: опора, подшипник, болты? А то мне магазин говорит, что это только опора, а в теме фотки набора. Разница по отдельности и набором существенная. Может заказать, а заказанное по отдельности сдать сразу обратно?
12345qwert
20 August 2021
актуальный . в автономии 2262 руб . это набор однозначно . подделывают я так понял только опоры - я их сам видел - на них нет маркировки и клейма . подшипники ИНА поддельные я не встречал . они своеобразные и там пластик совершенно другой . . вот скф - подделывают . - это на каждом углу .
20 August 2021
12345qwert
Я смотрю со клада дилера и меня очень сильно смущает цена. Опора 2 036 136 - 1 213 руб, Подшипник 2 084 212 - 2 486 руб, итого: 3699 руб. А комплект 2 143 800 стоит 2436 руб. На схеме, кстати, комплекта нет. Разница 1263 руб. А умножить на два и тут уже жирная жаба приходит.
12345qwert
20 August 2021
ну по идее набор всегда дешевле . я бы съездил в автономию - у них накладные должны быть . я не встречал у них подделки . вроде пока не опустились до этого . и цены у них для дилера вполне приемлемы
20 August 2021
12345qwert
Да я уже заказал по отдельности. Не там, где я ссылку дал в личку, если что. Ладно, заказал и заказал. А то выяснится, что содержимое комплекта изменилось.
З.Ы. Вообще, обидно, когда такие вещи в шапках тем отсутствуют.
buly
20 August 2021
ничего не изменилось пока.
то что стоимость каждой детали отдельно в сумме выходит значительно дороже-не удивительно.
Возьми состав любого комплекта и глянь на стоимость входящих туда позиций по отдельности.
Хоть комплект сальника 1863642:
Сальник полуоси 1 шт (finis- 1543933)
Скоба крепления подвесного подшипника 1 шт (finis-1038216)
Гайка крепления скобы подвесного подшипника М8х1.25 - 2 шт (finis-1404957)
хоть комплект ГРМ с помпой-2302744
но есть и исключения-наборные стойки заднего стабилизатора.
которые россыпью дешевле.
Правда можно сказать,что были дешевле-не поставляются уже россыпью.
Точнее пока пропал только шток.Возможно и остальное не поставляется,но в Европе пока еще приходит .(есть на складе)
21 August 2021mobile
buly
Просто в каталоге нет кода комплекта. В инете я нагуглил комплекты с кодом 2 143 798, аналогичные по содержимому. Но, в наличии таких комплектов нет, а с рук брать показалось сомнительным.
А про стойки стаба верно подмечено - комплектом дороже. Так что не в е комплектами закономерно дешевле.
Кстати, не понятно чем 2 034 127 отличается от 2 036 136. Ведь кольца - прокладки больше нет.
buly
21 August 2021
Есть коды.
Старый каталог смотришь
Отличие опор может быть в составе самой резины.
Например тверже.
Комплекты 2143798 тоже заказывал.Стоят дешевле.
Отличие в болтах. Скорее всего это просто связано со спросом.
21 August 2021
buly
На схеме только все по отдельности:
buly:
Например тверже.
Может, но основная проблема опор - это скрип. От которого рекомендовалось колечки ставить. Т.е. глубокого смысла переплачивать за усиленную опору нет. Даже может наоборот мягче - лучше. У меня пробег 120 тыс, никаких крипов нет. В некоторых сервисах вообще говорят - и не фиг менять. Разберем, промоем подшипник, смазки набьем и еще столько же проходит ))).
