На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
675,2K
2,5K
Sync77
3 August 2021mobile
olgavnareal7
Может ваш знакомый человек и хороший, но машины - явно не его тема. Ищите течь и меняйте/ремонтируйте текущую деталь. Благо элементов там немного.
olgavnareal7
10 August 2021mobile
Подскажите пожалуйста, вот течёт трубка или шланг слева под бочком, что нужно менять тут, всю систему или этот шланг отдельно можно купить?
Rastinyak
10 August 2021
olgavnareal7
возможно сам бачок течет
olgavnareal7
Rastinyak
Думаете сначала его заменить?
olgavnareal7
Начать с дешового ) это шланг,там как шланг может подтекать,так и трещина штуцера самого бачка
olgavnareal7
Вот я выше и спрашивала, можно ли этот шланг отдельно купить?
olgavnareal7
Стоп,не известно,что дешевле,так как это шланг обратки рулевой рейки и идёт он непосредственно от рейки в общем я думаю,надо снять бачок и отмыв его осмотреть или опресовать на предмет трещины
olgavnareal7
Вроде смотрели нормально, вроде целый, поставили и снизу него вроде капает ((
olgavnareal7
И капает из под хамута
olgavnareal7
Попробовать чуток обрезать шланг
olgavnareal7
Обрезали 😖
Rastinyak
10 August 2021
olgavnareal7
У этих бачков есть такая болячка - малозаметная трещина в месте соединения со шлангом. Сам через это проходил.
olgavnareal7
Rastinyak
Значит всё же бачок мне сначала купить, потом если течь будет, шланг обратки, я правильно всё поняла? 😊
Rastinyak
olgavnareal7
Ну я бы так сделал
Deniskin
11 August 2021
Здравствуйте. Заменили бачек ГУРа и после этого заметил такою штуку. После длительной стоянки, при запуске двигателя начинает завывать насос ГУРа. Если машина отстояла ночь то воет где то чуть меньше минуты с явным постепенным затуханием громкости завывания. Если же стояла где то часа 4 то воет еще меньше. После того как провоется все работает в штатном режиме. Звук такой как будь то руль вывернул до конца и давишь дальше. Что может быть?
11 August 2021mobile
Deniskin
Бачок оригинал?
Deniskin
11 August 2021
Серый:
Бачок оригинал?
На вид да а точно не знаю
bizz41
Deniskin
Как при этом ведёт себя жидкость в банке? Посмотрите с открытой крышкой.
Deniskin
11 August 2021
bizz41:
Не понял. Нужно утром или в любое время посмотреть? И нужно рулем крутить?
bizz41
Deniskin
Вы говорите, что по утрам слышите затухающий гул. Попробуйте перед запуском открыть бачок и смотреть, что там творится после запуска. Не бурлит ли ничего, не поднимается ли уровень?
Жидкость оригинал? Больше ничего не меняли?
Deniskin
11 August 2021
bizz41:
Жидкость та же что и до замены. Не оригинал. Меняли только бачек. Старый потек. Машину вернули минут через 15-20 после того как забрали.
Deniskin
12 August 2021
Нашел я причину жужжания ГУРа. Эти мастера в ковычках оставили в бачке фильтр для первого запуска. Завели а его не вытащили. Вот из за него и выло. Надеюсь насос не сгорел но что то иногда вроде подвывает.
bizz41
13 August 2021mobile
Deniskin
Вот на это я и думал. Где-то видел информацию про фильтр, но не был точно уверен.
Думаю, уровень поднимался из-за того, что жидкость не успевала уходить к насосу.
Deniskin
16 August 2021
bizz41:
Скорее всего так и было. Вроде насос не спалили. Скоро жижу поменяю на нормальную. Может кто подскажет нормальные не очень дорогой заменитель.
maks_big-576
18 August 2021mobile
Здравствуйте Подскажите пожалуйста бывают ли фф3 2013 года 1.6 механика с гидроусилителем руля?
Sync77
maks_big-576
Вроде 1,6 только с гуром и бывает.
1,6 и с электро есть
maks_big-576
Sync77
Вопрос в том что у меня механика, когда порвался ремень гидроусилителя в магазине по каталогу продали ремень на электроуселитель, когда принёс обратно сказали не может быть что у вас ГУР мол на 1.6 2013 года механика только ЭУР, и вроде ГУР ставили только на Пауэр шифт
maks_big-576
Вывод,не фига они не знают там в магазине
maks_big-576
У моего товарища точно такой же фокус только 2012 года и у него стоит ЭУР, тоже механика 1.6 105 лс
4 people online
4 people online
