Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
437,5K
1,9K
nobios
14 June 2021mobile
Есть у когонибудь список калибровок для фокуса/куги дореста? Чтоб залить в рестовый блок
karlon3
14 June 2021mobile
nobios
Есть дорестового фф3
nobios
14 June 2021mobile
karlon3
Можно тут или в личку? Сразу залью.
karlon3
14 June 2021mobile
N
nobios:
Вы их сначала найдите
nobios
16 June 2021mobile
Бьюсь с радаром от эксплорера. Не получается никак перешить. Есть у кого какие идеи?
Родной прошивкой шьется на раз.
Brewster
17 June 2021
nobios
Я ставил себе радар от Эксплорера на Кугу.
Я выбирал в выпадающем списке Model of car (на вашем скриншоте) платформу Эксплорера. SBL для Куги и радара с Эксплорера были одинаковыми.
Радары аппаратно вроде как одинаковы, но способ переключения в защищенный режим (для прошивки) у них разный.
Возможно для FF3 есть еще какие-то нюансы.
nobios
17 June 2021mobile
Brewster
Почти весь список машин попробовал в этом меню со всеми годами, ответ одинаковый
Brewster
17 June 2021
N
nobios:
ответ одинаковый
А что за ответ?
nobios
20 June 2021
Brewster
Разобрался я в чем дело. Меня обманул продавец, тем, что в описании радара написал что но с 11 по 15 год. Тот какраз бы подошел.
Мне в итоге достался радар с рестового эксплорера. Он ставится в том числе и на мондео 5 и edge. Он похоже внутри чемто другой, и не прошивается прошивками от старых радаров.
Анатолий33
21 June 2021
так по номеру видно было это. жалко что они не шьются конечно.
nobios
21 June 2021mobile
Анатолий33
Я не на столько в теме был до этого.
nobios
25 June 2021
DuoX
Купил такойже радар
Чем его перепрошить? UCDS не получается
strattec
12 July 2021
Ребят может кому пригодится, тянул провод от bcm ( C2280F) в моторный отсек для радара, в районе педалей есть технологическая резинопластиковая заглушка, вот через нее в нужном количестве, все просто попадает в моторный отсек, и главное все герметично без клеев и герметиков, и главное попадаете в жолоб с проводами все как штатное
karlon3
12 July 2021mobile
strattec:
Давно известная тема, но не рабочая на мкпп.
nobios
12 July 2021
strattec:
А зачем вообще в салон провода тянуть? В подкапотном блоке есть и постоянное питание и при включении зажигания. В салон вообще ничего не надо тянуть.
strattec
13 July 2021
7 контакту разъема C2280F
nobios
15 July 2021mobile
strattec
По нему питание либо при зажигании либо постоянное. Точно не знаю, схемы смотреть надо. Но эти же питания есть и в подкапотном блоке
Анатолий33
15 July 2021
нет такого питания в подкапотном блоке. а иначе инженеры форда дураки чтоль тащить лишний провод на 2 метра...
BezzzPaniki
15 July 2021mobile
nobios
Унификация
Анатолий33
15 July 2021
ну почему по невозможному - вам так нравится , вы так и сделали. мне лично - рать как вы подключили. можете ваш форд хоть на 24 вольта переделать. и биоэтанолом заправлять. если знаете английский - то можете резюме в штаб квартиру в германии направить, мол разобрался , знаю как вам выйти на супер мега гипер мировой уровень (какие еще там лозунги...). так что, каждый сам себе хозяин что и как делать. 🙃
strattec
15 July 2021
N
nobios:
vavazi
28 July 2021
Всем привет, подскажите Модуль адаптивного управления скоростью в рестайле отсутствует?
karlon3
28 July 2021mobile
vavazi:
В ресте его функционал ушел в радар
vavazi
29 July 2021mobile
Подскажите может кто вникал, радары BA1T-9G768-AM и BA1T-9G768-AK отличаются между собой?
karlon3
29 July 2021mobile
vavazi:
Это всего лишь дата выпуска. Ам свежее
zappero38
11 August 2021mobile
nobios
Hi,did find a solution to flash the Volvo radar,i have the same problem.
nobios
11 August 2021
zappero38
Yes, I did. I reprogrammed it using UCDS in deadmod. The firmware was taken from the radar by restyling 3 focus
maniutek
31 October 2021
Сердечно приветствую. Может ли кто-нибудь подтвердить, действительно ли возможно поменять прошивку радара ACC с Volvo AG9N-9G768-BF на радар ACC на Focus MK3 2013? Если да, то какой загрузчик загружать и находится ли в мертвом режиме с использованием исходного UCDS. С Уважением .
karlon3
31 October 2021mobile
maniutek:
Я не видел файлов для дорестового фф3, тем боллее для этого нужен еще допмодуль. Если и ставить в дорест, то шить в рест кугу 2, тогда и кнопки на руле будут работать без всяких танцев.
19 people online
19 people online
