Защита передних колесных ниш, подкрылки
Сняв передние колеса, я увидел большие "окна", незащищенные пластиковым подкрылком. Окна ведут в подкапотное пространство. Особенно озадачила открытость окна в передних частях ниши (с задней все более-менее ясно - там рул тяг, рычаг, стаб - боятся имхо нечего). Слева видна каробка, справа трубки еондея и даже шкив с ремешком.
По опыту людей из регионов, где есть осень с дождями и грязью, насколько сильно попадает грязь через эти окна на силовой агрегат?
Мне думается закрыть эти дыры "ралицким" линолеумом для улучшения грязе-камне защиты. Нужно ли?
подкрылки, грязь, кузов, брызговик, своими силами, защита кузова, защита от грязи, арка
maxim@103
7 November 2005
233,1K
Ёжык
11 May 2021
Rivendell
за 1000 бывает оригинал, но могут и левак подсунуть. От поставщика зависит
Snezhnii
11 May 2021mobile
Rivendell
В районе 2500 оригинал. В овале надпись Ford, как на бампере, если смотреть на радиатор то слева штамп.
Rivendell
11 May 2021
Snezhnii
посмотрел на драйве, люди брали 800-1000, был вроде правдоподобный штамп фомоко. По ценам в автодоке оригинал от 1000-1600 до 3500 с пометкой дилер. А среднего 2000-3000 вообще нет.
Snezhnii
11 May 2021mobile
Rivendell
На пластике (фары, фонари, подкрылки, дефлекторы, бампер и т.д) и кузовных деталях должн быть штамп Ford, на опора двигателя, деталях подвески штамп FoMoCo.
Rivendell
11 May 2021
Snezhnii
Да, я Ford имел ввиду. За 1000 штамп Ford есть. Все равно может быть подделка? Взял за 1000, будет штамп Ford возьму. Оригинальных до этого я вообще не держал в руках (старые все же неоригинал), их как нибудь отличить можно?
Snezhnii
11 May 2021mobile
Rivendell
Посмотрел в Boxhub у нас цена начинается от 1222 руб. Т.ч за 1000 возможно будет оригинал, там по пластику видно будет, отверстия должны быть без косяков.
Rivendell
15 May 2021mobile
Заказ в Автодоке за 1200. Штамп есть, качество вроде норм
Rivendell
16 May 2021
Хотя вот здесь, продают точно такую же, как и моя старая, судя по надписи TOOL
Что из этого оригинал не понятно.
baldaress
28 June 2021
Подскажите пожалуйста как называется уплотнительная полоска из вспененной мягкой резины на фото? У меня с левой стороны ее не оказалось. ФФ-2 рестайлинг 2008 г. Может кто знает код для заказа? Фото со стороны крепления переднего брызговика.
Snezhnii
28 June 2021mobile
baldaress
У тебя на фото правая сторона.
baldaress
28 June 2021
Спасибо! На фото действительно правая сторона. И там сухо и чисто в полостях. А вот слева, где изолятор фартука крыла отсутствует, выгреб кучу песка и грязи из полостей. Зимой оторвалось нижнее крепление левого брызговика, появились щели. А сейчас, когда начал менять брызговики, все это и обнаружилось.
Snezhnii
28 June 2021mobile
baldaress
Новая дорогая, тут купи по нормальной цене - РАЗБОРКА Форд, Запчасти, Установка заводских опций, Диагностика
baa7
13 July 2021
randall:
Благодаря хорошей фотографии Юрьича с указанием общих размеров сделал трафарет для вырезания фартуков в кореле: ссылка
Сам еще только распечатал и склеил - пока не проверял насколько точно получилось. Трафарет без вырезов под вал ШРУСа и рулевую тягу.
Ссылка устарела, не работает... Добавь снова , пли3
ima31277
8 October 2022
Ребят, а на 2022 год какие посоветуете подкрылки выносливые? Атек и фейхуё нету в магазинах)
kkonstantin7777
21 July 2023
Подскажите пожалуйста код крепление подкрылков
Snezhnii
21 July 2023mobile
kkonstantin7777
Какой ещё код? Там же на винтах крепится...
kkonstantin7777
21 July 2023
Snezhnii:
короче у меня такой набор получился
1449533 8 шт.
1388632 8 шт.
1060318 8 шт.
1 026 679 4 шт.
ZVKL008 ZZVF 8 шт.
Snezhnii
21 July 2023mobile
K
kkonstantin7777:
ZVKL008 ZZVF 8 шт.
Zekkert BE-3638 - 10 штук в упаковке, цена 48₽.
Их 2 штуки на подкрылок.
1060318 - их вроде с завода только 2 штуки на подкрылок, хотя отверстия под 4 штуки.
1388632 - винт, их 8 на один подкрылок с завода по идее.
1449533 - это, что?
kkonstantin7777
21 July 2023
Snezhnii:
Zekkert BE-3638 - 10 штук в упаковке, цена 48в‚Ѕ.
1449533 - это, что?
1449433 Винт М5Х20мм
Блин,1388632 этих 16 надо что ли?
Snezhnii
21 July 2023mobile
K
kkonstantin7777:
K
kkonstantin7777:
Этих я не вижу в каталоге, в подкрылках.
kkonstantin7777
21 July 2023
Snezhnii:
https://www.drive2.ru/l/643828655444741474/
Тут под смотрел, возможно че то напутал
Snezhnii
21 July 2023mobile
K
kkonstantin7777:
Это он напутал.
С завода шли только внизу, обвёл кругом.
1449533 - винт просто длиньше на 5 мм, но и стоит в два раза дороже.
Хотя, не в два раза, немного дороже.
kkonstantin7777
21 July 2023
Snezhnii:
Это он напутал.
В итоге набор должен быть таким ,верно?
1388632 16 шт.
1060318 4 шт.
1 026 679 4 шт.
ZVKL008 ZZVF 10 шт.
Snezhnii
21 July 2023mobile
K
kkonstantin7777:
Там 16 штук на два подкрылка, общее количество, на один 8 штук - два спереди где пыльник радиатора, два в кузов, два крыло и бампер, два крыло и брызговик.
Snezhnii
21 July 2023mobile
K
kkonstantin7777:
1060318
Они в кузове, с завода снизу две штуки на сторону.
Snezhnii
21 July 2023mobile
K
kkonstantin7777:
1388632 16 шт.
1060318 4 шт.
1 026 679 4 шт.
ZVKL008 ZZVF 10 шт.
1388632 - 16 шт.
1060318 - 4 шт.
1 026 679 - 4 шт.
1479612 - 4шт.(они же ZZVF ZVKL008, Zekkert BE-3638)
Количество на два подкрылка.
kkonstantin7777
21 July 2023
K
kkonstantin7777:
1449533 8 шт.
1388632 8 шт.
1060318 8 шт.
1 026 679 4 шт.
ZVKL008 ZZVF 8 шт.
Понял, спасибо за помощь! буду перезаказывать..
Замирович
8 August 2023mobile
Здравия всем. Смотрю тему и возник вопрос, кто давно ставил закладки под винт- гайку из аналогов зекерты и тому подобные? Гниют или же не подвержены ражавению. Оригинал 13 лет подустал. Купил передние подкрылки смотрю винты ещ некоторые живые, а вот закладные гайки жесть. Оригинал как бы и не дшего, но качнство на годы. Хочу попробовать аналог. Винты и закладки что на нынешний момент можно брать? На левой стороне под замену справа хочу заменить половину. . Казалось бы должно быть на оборот правая сторона болтше попадает в грязь.
Snezhnii
8 August 2023mobile
Замирович
Закладные гайки какие, которые спереди HN6? Защита передних колесных ниш, подкрылки (сообщение #19688158)
