Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
TAD
23 June 2021mobile
Ш
Швейк:
угу... по крайней мере, если будет проблема, хоть будет куда с ней обратиться. уффф назвонился я сегодня по интернет магазинам. жду когда официалы перезвонят и скажут страну изготовления. мне как раз ещё за маслом и фильтром к ним ехать...да простят меня модераторы с небольшой флуд.🙂
Швейк
Немного раньше, наверное читал сообщения с фото о происхождении Моторкрафтов.. Подозреваю, что
короткий будет не из Испании или Германии.( хотя по кривой маркировке из дальнего зарубежья). Стандартный 275 мм, будет точно оттуда. Посмотри предыдущие фото.
Швейк
23 June 2021
Подозреваю, что
ну это не важно...Главное чтобы из ЕС.🙂 Осталось только купить, а то хочу раскоксовку делать, мож стартером крутить много придётся хз... да и до зимы на нём поезжу и будет видно, что купил🙂
23 June 2021
А есть финисы Моторкрафтов побольше?
Думал прикупить на ФФ3 Ford Europe1917574 80Ah 700A SLI, но он сейчас около 9000 руб.
23 June 2021mobile
Так 2247687 - 70 Ач 640А. За глаза. По габаритам в номинал. Как родной встает.
777alik777
24 June 2021mobile
Кто может в курсе, какие лучше параметры выставить в focccus при установке аккумулятора 70а/ч с пусковым током на 700 ?
24 June 2021mobile
777alik777
Ничего не трогать, оставить как есть.
777alik777
24 June 2021mobile
А хуже не будет ? У меня стоял 62а/с с пусковым 590
777alik777
24 June 2021mobile
Аккумулятор мой родной 9 лет отработал отлично и на днях резко умер.
24 June 2021mobile
777alik777
Не будет. Сброс сделать и всё.
Швейк
25 June 2021
Бери короткий.
Всё, заказал! У наших официалов 6700. буду ждать, поставлю отпишусь .Спасибо, что напомнил про мотокрафт, а то как то говорили давно об нём, но память уже дырявая. мутла у нас в колёсах даром стоит 6200... так для них продажа АКБ это как консервы на почте, побочка. Давно обратил внимание, что у официалов не всё дорого, и хоть есть шанс с них спросить. А вот на том же экзисте друг купил свечи и поставил, и у одной отвалился электрод, ремонт 90к, судился с экзистом и проиграл. кстати первый манагер в челябе говорил про 2020год, и слился, потом другой на следующий день сказал что 2021, но тоже слился. кое как дозвонился до своих и вот под заказ, по такой же цене.🙂
stavlock
27 June 2021
Подскажите, 12,1 на заглушенном двигателе - это нормально или маловато будет?
TAD
27 June 2021mobile
stavlock:
Если сразу после остановки, то маловато. У меня на стоянке 12.3 - 12.5.
l_andrey
27 June 2021mobile
stavlock
В таблице см первый и последний столбец.
Напряжение измерять после 8 часов покоя АКБ
kevinserg
27 June 2021
l_andrey
Я бы к этой таблице еще добавил пару ну обязательных моментов:
1) Без поправок этими цифрами можно пользоваться только в некотором узком температурном диапазоне (в этой таблице это не указано), обычно около 20гр.С, плюс/минус неск. градусов. При более низкой температуре напряжение будет выше относительно табличных данных, и наоборот.
2)Условие холостого хода для АБ при измерении U означает не только выключение ДВС, но и полное отключение потребителей (обычно 20-50мА после ухода в сон): ДА, НАДО снять клемму с АБ хотя бы на 6часов, а потом уже мерить.
И еще цитату из одной статейки по АБ: "На самом деле эта таблица получается из разрядной характеристики аккумулятора и у разных производителей может отличаться. Так, что «не делайте культа из таблицы». Вот так.
l_andrey
27 June 2021mobile
kevinserg
Согласен
1) Таблица, по-моему, дана для 20 градусов
2) Холостой ход вполне можно считать и для тока <0.1А (типичного для закрытой исправной машины).
Да, у каждого типа АКБ своя разрядная характеристика. Более того, со временем 100% становится меньше начальных 60Ач.
Но для первичной оценки состояния АКБ можно пользоваться.
Швейк
27 June 2021
Лет то сколько АКБ? Обслуживаемый или не обслуживаемый? при работе двигателя на Холостых скока? Газу дал скока? для моего АКБ которому почти 10 лет 12.1 это уже норма...🙂
Швейк
29 June 2021
Бери короткий.
Взял у официалов 6700
Что скажешь? Где и когда его сделали? инструкция как бы забавная к нему.
Швейк
29 June 2021
1.нажатие кнопок работает так: каждое нажатие или отжатие - считаются отдельно.
вот сегодня поставил новый АКБ, пять раз ткнул на задние и три раза на аварийку, значёк акб моргнул три раза. а по вашему если делать, то движения двойные и получается десять раз на противотуманки и шесть раз на аварийку. Или лыжи не едут или чего то я не понял. вот тут вообще https://www.youtube.com/watch?v=l6zPelW2Nog нажимает на передние противотуманки, а значёк АКБ за картинкой спрятан. вот такие на ютюбе советчики.😂
Швейк
29 June 2021
Нужно какую то прокладку ставить спереди, или так никуда не денется?
TAD
29 June 2021mobile
Швейк
У меня скоба не сильно прижимает короткий, приклеил резинку. Спереди подложил плотный поролон. Ты купил хороший аккумулятор; Испания 2021г. месяц 37 ( в расшифровках не нашел )
Helga
29 June 2021mobile
Ш
Швейк:
Проставку сделай, у меня короткий двигался хоть и вроде верхней планкой прижимал. Не прыгал конечно, но не хорошо
Швейк
29 June 2021
Проставку сделай,
понял спасибо. Лучше из жёсткой резины или тупо кусок доски воткнуть?
Швейк
29 June 2021
если смотреть бошевскую расшифровку то это январь... да какая уже разница, январь или апрель. да положу тогда что то спереди.🙂 Теперь можно свой старый потренировать и что из этого выйдет, пока в утиль сдавать не буду, крутит летом отлично. снял с машины через час, НРЦ 12.6 в. но это так... а вот новенький при накидывании клеммы показывает всего на 0.1в это погрешность мультиметра... и это меня радует.🙂
Helga
29 June 2021mobile
Ш
Швейк:
Я полагаю резина лучше если есть возможность, я за неимением таковой штанину от старых джинсов в трубочку скрутил и подложил. Стыдно это говорить, но как есть
Швейк
29 June 2021
не стыдно, мы же в России живём, ещё те выдумщики... Стыдно за того кто 20 лет обещает и больше ничего... вот стыд так стыд. Да простят меня модераторы за лёгкий флуд. В лупандах и мотокрафт взял, радуюсь ...🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
29 June 2021
Швейк
У клеммы неделя год заливки. Вроде 21 год. Испанский. Отличный АКБ.
l_andrey
29 June 2021mobile
Ш
Швейк:
АКБ должен быть хорошо закреплён - эту функцию выполняет крепёжная пластина. Проверьте, что пластина плотно прижимает сверху. Если нет, то сделать прокладку там.
Передняя стенка не является силовым элементом. Прокладку там можно сделать только для эстетических целей.
Швейк
29 June 2021
прижимает хорошо. даже одну гайку побоялся закручивать до конца, там где ближе к клеммам. вдруг корпус раздавит.
TAD
29 June 2021mobile
L
l_andrey:
Как бы там не было, но полноразмерный 278 фиксировался упором от продольного перемещения в нижней части короба аккумулятора + еще прижимная планка. Для короткого 242 не помешает дополнительная фиксация.
l_andrey
29 June 2021mobile
TAD
А чем он зафиксирован? Передняя стенка съёмная, она не удержит аккумулятор от перемещения при аварии, например. Если есть упорные выступы на дне, то прокладкой в них не упрешься нормально
