Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Vit76
29 April 2021
NiksoooN
Я этому не верю. Кучу приборок сменил, ни разу такого не было. Если только у вас машина эксклюзив какой-то 😉
NiksoooN
29 April 2021mobile
Vit76
Просто если бы, где то было замыкание, тогда и моей приборке было бы плохо, а моя работает без проблем каких либо...
Vit76
29 April 2021
NiksoooN
Какое там может быть замыкание? Не с приборки ведь напряжение идёт, а в приборку. Замыкание может быть в приборке, тогда бы у вас предохранитель сгорел. Но не наоборот.
Пусть проверяет лучше перед продажей.
NiksoooN
29 April 2021mobile
Vit76
Понял вас, благодарю)
ex2style
29 April 2021mobile
Как выключить автояркость приборки Kuga 2 рп7, focus 3? В меню нету выключение автояркости как у рп-32, ночью слишком тускло при полной яркости. Может как то через OBD
mag106
4 May 2021
Подскажите, нет ли прошивки рестаиловой для рп7 чтобы парктроники пищали(даже коммерческой) хочу отображение скорости но у меня парктроники и автопарковка
karlon3
4 May 2021mobile
mag106:
Поставить рестовый pam или переделать от куги 2 дорест, цена вопроса 800 руб.
funkodelic
4 May 2021
karlon3:
bcm при этом менять не надо?
mag106
4 May 2021
karlon3:
Только PAM ? BCM менять ненужно ? PAM от рестаила встает 1 в 1 вместо старого ?
karlon3
4 May 2021mobile
mag106:
Один в один
777alik777
5 May 2021mobile
Ничего не будет работать, нужно ещё и bcm менять на рест. И цена вопроса не 800 р., рест ram раньше уже стоил около 4 т.р.
karlon3
5 May 2021mobile
777alik777
Уважаемый если Вы не в теме, то вот такой PAM (ram нет модуля в фф3) от дорест куга 2 прекрасно переделывается в полный парк рест с перепрошивкой. Куплен за 800 руб в моторленд на авито, еше и с разъемами.
Easy_Promises
9 May 2021
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, купил до рест приборку с рест прошивкой. Хочу откатить прошивку на дорест что бы ожили парктроники. Но FoCCCus мне выдает "Unknown ECU HW F1ET-14F094-BB"
Подскажите как мне вернуть прошивку на до рест. posted image
funkodelic
9 May 2021
E
Easy_Promises:
видимо focccus не знает рестовые модули и у него нет под него бутлоадера. Прошей бетой форскана или ucds.
megaev
9 May 2021mobile
Easy_Promises
Панель приборов (сообщение #18843243)
alegoleg
10 May 2021mobile
Подскажите пожалуйста артикул этой фишки и где вообще можно фишку эту заказать. В вопросах по электрике на форуме не кто не отвечает, походу заброшенная тема.
karlon3
10 May 2021mobile
alegoleg:
В шапке темы Электрические схемы каталог разъемов (фишки в казино).
alegoleg
10 May 2021mobile
Нет в каталоге такого разъёма.
civil-zz
10 May 2021
alegoleg
на корпусе должен быть логотип и номер. похож на TE. дальше смотреть каталог производителя.
karlon3
10 May 2021mobile
alegoleg:
На фото у вас их как миним 2, мама и папа.
Это мама
alegoleg
10 May 2021mobile
В общем мне нужен такой крепёж.
Он крепит этот разъём
АНДРЕЙ1973
10 May 2021
alegoleg
продается на любом крупном авторынке. и не только такой.
alegoleg
10 May 2021mobile
Спасибо буду искать
Dik_g
10 May 2021mobile
alegoleg
Не такая?
Finis 6674580
alegoleg
12 May 2021mobile
А на рп7 приборке прошивки рестайл жёлтая снежинка горит, а при минусовой температуре красная не загорается, так и должно быть?
megaev
12 May 2021mobile
alegoleg
На РП-7 снежинка отображается на самом экране, а не значком, как на рп32. На экране она всегда жёлтая, цвет не меняет независимо от прошивки
megaev
13 May 2021mobile
Кто бы ещё поковырял прошивку на предмет теста стрелок при запуске авто... Мечты, мечты...
Vit76
13 May 2021
megaev
Смотря кому что нужно. У меня другие мечты, ковыряю.
Хочу сделать, чтобы спидометр был до 150 км*ч. Чтобы совпадал с шкалой в милях. Пока не получается. Начало шкалы легко растягивается, а конец не очень.
И стрелку температуры двигателя хочу сделать, чтоб не замирала от 85 до 116 на середине. Тоже не получается.
Пока только сделал, чтоб стрелка на рест прошивке стартовала не с 60, а с 40 градусов. По-моему так информативнее. Больше 2-х лет опытов и пока глухо.
megaev
13 May 2021mobile
Vit76
Про температуру - понятно, это тоже важное дело, а вот со спидометром то зачем заморачиваться? Проще шкалы поменять. ) Мы же не в США и не в Британии, чтоб пользоваться милями...
alegoleg
13 May 2021mobile
Vit76
А подключение к приборке и елсу такое же как и при прошивке на столе? Или какая-то другая схема?
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
