Уважаемые!
На моей машине перестал работать фонарь заднего хода. Причем, умирал он долго и мучительно. Сначала через раз включался, потом один раз в 10-15 случаях. А сейчас совсем не работает. На лампочку не грешу, потому как она если перегорает, то окончательно. С клемой тоже все в норме. Остается только вариант - датчик включения задней передачи в КПП. Причем, когда не работает фонарь заднего хода, перестает включаться задний дворник автоматически, если включен какой-либо из режимов передних дворников.
Вопрос к тем, кто с этим уже сталкивался. Была ли вообще у кого-нибудь из Вас аналогичная проблема и как ее решали? И главное - в какую сумму вышел ремонт и замена у дилеров?
В поиске, к сожалению ничего не нашел.
Гарантия на машину уже давно кончилась. Остатется только за свой счет исправлять проблему.
Машина ФФокус 1.8, хэтчбек, 2003 г/в, пробег ~53 тыс.км
Заранее благодарен за ответы и советы.
andy9
21 December 2005
Проблемы со стоп сигналами, фонарями
Wrundel
4 July 2016
Для праведников, ставящих минусы. Ролик : пример как надо тянуть пленку. А буде вы тонировать переднюю оптику или задние фонари, или и то , и другое - дело житейское. Меня интересовал вопрос технологии, хочу тонировать задние фонари.
Добрый день всем!Помогите разобраться с заменой лягушки: В книжке написано НАЖАТЬ педаль тормоза и вставить новую Лягушку,а в сервисе сказали что наоборот при свободной педали вставлять!!Да ещё и напугали что если перепутать то работать будет некорректно...Хелп плиз!!!
Помогите разобраться с заменой лягушки |
старую открутил - новую закрутил.
педаль трогать не нужно))
Lostikkk4ever
24 November 2016mobile
Мужики, такая беда приключилась:не горят задние стоп-сигналы, кроме того, что находится в крышке багажника. Какой предохранитель смотреть? Может, это не предохранитель? Что тогда? Куда лезть?
Российская сборка, 2004.
Здравствуйте! Фф1 седан, чиа, 1,8л. Проблема со стоп сигналами, при включенном габарите горят стоп сигналы на фонарях и на двери багажника, не нажимая на педаль тормоза.
Есои выключить габарит, нажать на педаль тормоза, то стоп сигнал горит. Самое интересное, в этом же порядке загорается подсветка приборки и габарит на передних фарах.
У кого было такое?
Спасибо всем.
Всем привет! Можно ли отдельно купить патрон для задней лампы на седан европеец?
Lexer
7 May 2017mobile
Lexer
Wrundel
2 July 2019mobile
zeusjordan
Здесь ветка первого фокуса.
haha0771
24 August 2020mobile
Всем привет,подскажите кто может сталкивался с проблемой,перестал гореть стоп сигнал, всё горит ,а стопы нет,и габариты горят ,а стопы нет, подскажите кто знает,машина форд фокус 2003 г,европеец.
имел проблему с верхним стоп сигналом на хетчбеке. Не горели со слов заправщика на азс, сам не мог посмотреть, замена всех лампочек, передернул разъём подключения на всякий случай, т.к. старые лампочки целые.
mjollnir.ds
25 August 2020mobile
haha0771
Первым делом нужно проверить, горит ли дополнительный стоп сигнал.
Если горит - то сгорели нити на лампочках в стопах. Они двухнитивые - стопсигнал+габарит
Если не горит - поехали проверять проводку - предохранители, датчик у педали тормоза, провода до стоп сигналов.
deicide39
13 November 2020mobile
Всем привет коллеги!Сегодня заметил не горят стоп сигналы ни на багажнике ни на фонарях.Сейчас проверил предохранители,все целы,снял Фонари и утащил домой,разобрал,плата одного фонаря норм и лампы целы,у другого нижняя часть контактные полосы ржавеют,и две лампы сгорели,собрал назад,поставил подключил в итоге не горят теперь ещё и габариты!Противотуманки задние работают и поворотники тоже.Где рыть и смотреть подскажите?
mjollnir.ds
13 November 2020
deicide39
Привет, абсолютно таже проблема постигла вчера.
Фокус 1 хетч. Не горят стоп сигналы, не основные ни дополнительные.
Предохранитель целый, концевик на вид тоже очень хорошо выглядит.
Фары пока не разбирал. Сегодня-завтра займусь.
deicide39
Alecks79
Лягушка где находится?
Alecks79
14 November 2020mobile
deicide39
За педалью тормоза сразу
deicide39
Alecks79
На лягушке контакты чистят я так понял?
Alecks79
15 November 2020mobile
Смотри саму лягушку, как она разбирается я не знаю, но и цена у нее не большая.
Посмотри колодку подключения лягухи
deicide39
Alecks79
В общем сгорели две лампы на габаритах они же и на стопы идут двух нитивые,и на лягушке контакт заедал пшикнул вдшки вроде заработало,завтра меняю лампы и усё!Всем спасибо за помощь!
mjollnir.ds
16 November 2020
deicide39
а я так и не занялся (((
Alecks79
Спасибо за совет.
mjollnir.ds
17 November 2020
И так я в итоге разобрался в чем у меня дело. умер концевик на выключение стоп-сигналов. Подскажите от чего можно еще поставить а то жаба душит 500 р отдавать за аналог.
Доброго дня! Помогите пожалуйста с проблемой - не горит дополнительный центральный стоп-сигнал в багажнике (седан, фокус1, 2004). При этом боковые фонари стоп-сигналов работают. Подсветка номера тоже работает. Пробовал менять все 5 ламп - не помогло. Подскажите, где находится соединение от основных стоп-фонарей к дополнительному? Или проблема в другом месте, может кто сталкивался? Заранее спасибо.
Всем привет! Перестал гореть стоп сигнал левый при нажатии на тормоз габарит тоже тухнет а так горит нормально куда копать? лампа с виду целая да и недавно менял ее.
Wrundel
11 September 2021mobile
andrejd
Типа блок разъмов стоит у хетча с левой стороны открытой пятой двери, над колёсной аркой. Если у вас протекал шланг омывателя заднего стекла более одного года, то состояние этих разъёмбов будет гнилоё по самое не хочу. Решается распайкой всех жгутов напрямую. Без снятия оббивки не обойтись, ессно.
AleksandrPlaneta
12 February 2022
andrejd:
Доброго дня! Помогите пожалуйста с проблемой - не горит дополнительный центральный стоп-сигнал в багажнике (седан, фокус1, 2004). При этом боковые фонари стоп-сигналов работают. Подсветка номера тоже работает. Пробовал менять все 5 ламп - не помогло. Подскажите, где находится соединение от основных стоп-фонарей к дополнительному? Или проблема в другом месте, может кто сталкивался? Заранее спасибо. |
Как проблему решили?
andrejd
14 February 2022
AleksandrPlaneta:
Как проблему решили? |
Дело оказалось в "косе" проводов с левой стороны, которые идут из багажного отделения в крышку багажника. Там перетёрся и обломился один из проводков.
Купил гибкий мягкий провод (хорошо подходит акустический, в полупрозрачной изоляции) - заменил целиком участки, которые приходятся на изгиб, сделал вставки. Желательно, чтобы соединения этих вставок были за пределами "косы", так на них будет меньше нагрузки при открывании крышки багажника.
Не паял, а сделал скруткой, т.к. кабель мягкий и меньше вероятности что сломается в месте пайки.
96odyvanchik69
24 June 2022
Рус фокус,седан. Не горят боковые стоп сигналы. Разобрал габариты, там заклепки пластмассовые оторваны были которые держат дорожки возле лампочки, что слева что справа. Заклепки по своему сделал, небольшие окислы протер разъемы папа-мама химией залил ,там окислов было самую малость. Лампочки отдельно проверил-работают. Левый стоп сигнал заработал но на рандоме, хочет горит хочет не горит. Правый нет, проверил напряжение мультиком, там 0.5 вольта на стоп сигнал всего лишь идет. Центральный стоп сигнал на багажнике горит(мм там 1 лампочка с задержкой в пол секунды загорается) а так норм. Скинул клему с акума, может блок в защиту ушел хз . есть у кого идеи? И это еще на приборке лампочка открытие дверей загорается при нажатии педали тормоза и включения фар. Весь остальной свет сзади работает штатно.
jasonrus95
4 August 2023mobile
Здравствуйте, проблема со стоп сигналами форд фокус 1: боковые не работают, на двери багажника работает. Лампы переставлял на свет заднего хода, они работаю, где искать неисправность?
