На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
4honte
7 April 2021
Mindful:
Где бы найти штатный саб для хэтча
На s-max он в полу спрятан...а в хэтчах не встречал...
Mindful
7 April 2021
4honte:
В фокусах его никто не встречал.
Rivendell
7 April 2021
Mindful
так ведь нет такого вроде?)
Mindful
7 April 2021
Rivendell
не предусмотрели разработчики.
Olegg699
10 April 2021mobile
Здравствуйте, ребят подскажите чём может быть проблема? История длинная, но суть проблемы в том, что на мондео 3 установил сони 6cd с c max 2008г. прошивка май 2008г., блок новеро 8M5T-19G488-AN работает только блютуз для звонков, петь по блютуз не хочет, по USB тоже не хочет петь, при этом обновил по USB до версии AR по выше указаным ссылкам, при этом как и писали появились кракозябры при звонках на русских буквах, то есть прошивка в блок новеро зашилась и прижилась, но ... не хочет петь! Может быть проблема в конфигурации в блоках, ну типа несоответствие vin номера или где-то галочку поставить. Может кто то сталкивался или есть инфа, просто из 356страниц форума прочитал процентов 25-30 и голова пошла кругом, что делать дальше дайте дельный совет!?
АНДРЕЙ1973
10 April 2021
поменять модуль на нормальный.
Rivendell
10 April 2021
Все борюсь с помехами при воспроизведении музыки по БТ. Заэкранировал кабели между новеро и ГУ, толку нет. Что еще может быть причиной? Сам модуль? Что если его заменить на более современный CS7T от фф3, они чем-нибудь лучше старых 8M5T?
Olegg699
10 April 2021mobile
Цитата: поменять модуль на нормальный-на какой? А с этим то, что не так?
Прошивка вроде встала, ранее на этом форуме ребята отписывались, что даже нокиа блоки прошивались и начали полноценно работать!?
АНДРЕЙ1973
10 April 2021
если бы так было, уже бы все эти дешевые блоки были скуплены и прошиты, однако все наоборот, лежат и спроса нет на них.
Olegg699
10 April 2021mobile
Не, ну замена блока, значит замена, просто какие аргументы или мысли есть по этому блоку есть? Просто не охото получить после замены блока и траты денег на выходе тот же самый результат.
Mindful
10 April 2021
Olegg699
смотри конфигурацию SRM через ELM Config или Forscan
Olegg699
11 April 2021mobile
Спасибо, гляну, расскажу.
Rivendell
11 April 2021
R
Rivendell:
АП. Кто нибудь знает разницу между модулями 8M5T-19C112 и СS7T-14D212 в плане качества звука?
Stankinovez
11 April 2021mobile
Rivendell
Качество одинаковое. Второй модуль с поддержкой русского языка
Rivendell
11 April 2021
Stankinovez
У них одинаковые внутренности, прошивка только разная?
и всем..
До ГУ сигнал от модуля при проигрывании по BT и USB идет по одним и тем же путям, т.е. кабелям
Mindful
12 April 2021
R
Rivendell:
Stankinovez
в ГУ приходит сигнал по проводам на AUX in
Andy-DS
12 April 2021
O
Olegg699:
488 блоки без ЮСБ. Поэтому дешевые. Ищите дороже в 2 раза, как правило.
Andy-DS
12 April 2021
ниже написали, хорошие блоки
Van2s
12 April 2021
Rivendell
ukejd
Разобрал блок кондеры в норме, мерил специальным пинцетом - емкость в допуске, у них крышки не плоские а с радиусом, показалось что сдуваться начали.
Решил разобраться с источником звука, если бы не помогло хотел доп землю на экран модуля кинуть , но до этого не дошло.
В настройках блютуз подключения снял галку "обмен контактами"
фризы пропали, прослушал где-то часа 2, ни одного щелчка не было. (была одна песня на телефоне в flac, битрейт не знаю, теперь и она проигралось с одним тычком, ранее заикалась каждую секунду)
В общем симптомы:
MP3 с телефона играет без проблем, при прослушивания яндекс музыки (качество HQ 320 Кбит/с)- прерывается музыка с щелчком раз в 5-10 минут
Лечение:
В настройках блютуз подключения снять галку "обмениваться контактами"
Rivendell
12 April 2021
Van2s
Попробовал, трески не пропали. Попробую C7ST блок поискать.
ukejd
14 April 2021mobile
Van2s
Не помогло. Даже подключаться стал очень долго и после выключение и включения зажигания начал запрашивать разрешение на контакты(надпись на телефоне всплывала) пока не разрешил использовать так и не хотел петь(минут 10ждал).
ukejd
14 April 2021mobile
Olegg699
В конфигурации HEC должна стоять галка - наличие громкой связи.
В конфигурации SRM нужно указать возможности блока. С последней прошивкой указано как на фото.
Ну и вин свой прописать до кучи.
Andy-DS
14 April 2021
U
ukejd:
Olegg699
ничего с мозгами не делал, воткнул модуль проводами и все сразу работало, само, 2011 г. Штатных проводов и колодки не было.
Olegg699
18 April 2021mobile
ukejd
Спасибо! Это скрины с какой проги? Просто у меня не всё просто так, у меня мондео 3 и вроде как высоко скоростной к линии адаптеры не видят, пробовал подключаться через адаптер els27 и программу елмконфиг, в результате смог достучаться до блока новеро, считать конфигурацию, версию п. о. прошивку и vln номер с блока, есть активная кнопка reset эбу, но что то побоялся её нажать... - это через неё можно vin сменить? Судя по скринам это программа форд фокус? С её помощью не с мог подключиться к машине. Я так подозреваю, что мондео 3 не поддерживается в виду своей устарелости. На данный момент заказал другой блок новеро, прийдет вскрою оба, то есть у меня в наличии 488 и будет 112ый сравним железо, ну и результаты в студию поделюсь. Если не будет разницы попробуем считать дамп микросхем и сравнить... Но это в будущем. Пока жду блок. Да кстати до магнитолы так и не смог достучаться через obd2 разъём, но на днях будет русификация попробуем, расскажу.
ukejd
18 April 2021mobile
Olegg699
Скрины ELMConfig.
Ну значит всё будет работать!
Кстати кто будет прошивать майфун и в каком городе?
Olegg699
18 April 2021mobile
ukejd
Скрины к сожалению не сделал, но перед заменой сделаю выложу, прошивку с флешки делал на AR он ELM Config видит, но ПО осталось от версии... 488 AN если бы её менять научиться. По прошивке нашёл у себя в городе Ельце коллегу, но пока очно не встречались, только созванился, надеюсь поможет, очень надеюсь.
Olegg699
18 April 2021mobile
Да кстати с микрофоном ещё какая-то засада, для новеро какой надо по характеристикам? А то по объявлениям предлагают от форд фокус 2 за 1кР как то в бюджет не укладывается, вариантов Китай нету?
На данный момент стоит обычный Китай микрофон, но меня никто не слышыт?
Van2s
19 April 2021mobile
Olegg699
1000 рублей за штатный микрофон хорошая цена.
ukejd
19 April 2021
Olegg699
Микрофон купил китайский. Меня слышно хорошо.
480,99 руб. 17%СКИДКА | Мини-система наблюдения с микрофоном
https://a.aliexpress.com/_9GCGp1
Andy-DS
19 April 2021
разница есть в любом случае, на 488 нет активного юсб и обвязки
В теории, можно допустить прошивку онливойс БТ-модуля на работу с музыкой, но это должны быть прямые, мужские руки и подходящий по профилю уровень знаний.
Прошивка модуля последними версиями не дает активацию ЮСБ.
обычный электретный или конденсаторный микрофон, проверьте целостность проводов до микрофона, нумерацию и разделку пинов кабеля микрофона на клемнике модуля. Попробуйте поменять полярность.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Форсунки топливные (бензин)
