Самостоятельная установка штатной сигнализации (амбиент и тренд)
У меня тренд заводская нет штат. сигнализации, решил сделать…что необходимости гудок, релюшки, предохранитель и провода., а объем датчика уже стоит на месте Установка потолочная консоль для простого потолка.
До гема не доделал продолжение следует.)))
Место для гудка.спрятан наклейки для шумки.
Вот отверстия
на месте все. как заводская.
это блок задний (хэтчбек)
место R5 -противоугонная система
предохранитель 10А (красный цвет)
Вот что провод провести до гема и гудка.
Соединяем.
штатная, сигнализация, пакет, безопасности, самостоятельно, установка, охрана
dooom
17 November 2013
73K
Khokhlov_AV
16 July 2020mobile
Подскажите, за что отвечают следующие пункты в центральной конфигурации:
roman2108
10 August 2020mobile
Добрый день. Подскажите, датчики объёма на рестайл где стоят? В консоли с кнопкой SOS или в плафоне? Может кто знает артикул?
_Serega_
roman2108
Там же видно заглушечки. С отверстиями.
roman2108
Видимо датчики могут поставить только те, у кого есть консоль с очечником. У меня же простая консоль, чтобы вкорячить с очечником, нужно менять весь потолок)
roman2108
11 August 2020
так все таки, узнал кто-нибудь какой покупать пин для разъема c1 в bcm?
Анатолий33
11 August 2020
R
roman2108:
1393366 или 1393367 диаметром обжимаемого провода отличаются
john0791
30 November 2020mobile
Всем привет! ( focus 2017 1.5 титаниум)
Хотел посмотреть наличие зелёной фишки для датчика объёма, немного отогнув потолочную консоль (правая сторона вообще не идёт, боюсь сломать) увидел, что есть только одна свободная фишка белого цвета. На сколько я помню у всех вроде зелёная в датчик идёт.
Получается нет проводки?
john0791
J
john0791:
2. Датчик объёма это работает на проникновение в салон и удар?
denisik
john0791
датчик срабатывает на движение по салону. датчика удара в штатной сигнализации нет. зеленый разьем закреплен на рамке потолочной консоли, даже со снятой консолью тяжело увидеть.
john0791
denisik
А его можно будет достать не снимая больше ничего, только ту часть где sos? Капец не идёт сниматься правая часть и все.
Думаю теперь заказывать датчик или нет, чтоб не получилось потом самому его перепродавать.
denisik
john0791
да. я так и делал, всю консоль не снимал.
p. s. у меня титаник 2017
denisik
1 December 2020mobile
john0791
сегодня проверил, вставка с кнопкой sos вынимается голыми руками. Сначала передняя часть при открытом очечнике:
Потом, сдвинув вставку вперед, вынимается задняя часть:
Датчики обьема располагаются на этой вставке в специальных креплениях, по-другому никак не разместить, там все понятно.
Зеленый разьем был закреплен на черной планке под вставкой с обратной стороны, еле нашел:
john0791
denisik
Левый норм вытаскивается, небольшое усилие, а правый отвёрткой не тянется, черт его знает почему.
Делаю именно так как вы описали.
Буду пробовать когда времени будет по больше.
Спасибо
karlon3
J
john0791:
denisik
Спасибо
Там же есть две прорези, нажимаем тонкой отвёрткой при открытом очечнике и все прекрасно снимается
john0791
karlon3:
Так и делал, вечером правда, может что и не нажал как надо.
Попробую ещё, отпишусь по результатам.
john0791
7 December 2020mobile
А где активировать датчики объёма (сканирование салона) в Forscan? Не могу найти отдельный пункт.
Так же, да?
Датчик объёма поставил, чего не работает он.
АНДРЕЙ1973
7 December 2020
12 байт 03, 47 байт 02
max_470
john0791
Если автономная сигналка под капотом - ставь cat 1. Если такой нет - ставь - не отвечающая кат 1. Тогда нужен клаксон салонный, сзади справа.
И есть дополнительная функция наличия салонных датчиков объема. Включи расширенный режим форскан, тогда найдешь.
vitaliy2264
13 April 2021
Добрый день . Кто то разбирался с датчиком салона - как он работает (Я имею ввиду какой сигнал выдает на контакт и чем можно его заменить ) например просто поставить датчик удара .
max_470
13 April 2021
vitaliy2264
учитывая их стоимость и наличие на помойках-барахолках - никто не будет заморачиваться на такое. Но, можешь быть первым
karlon3
13 April 2021mobile
vitaliy2264:
А смысл? Почему штатный не поставить?
Iluha2069
13 April 2021mobile
karlon3
А вы не подскажите по питанию на датчик объема? Интересует, есть ли там 12v при постановке на охрану и 0v после снятия с охраны? Хочу светодиодик поставить моргающий)
karlon3
13 April 2021mobile
I
Iluha2069:
Так откройте альбом схем и посмотрите.
vitaliy2264
14 April 2021
Моргающий светодиод можно просто поставить - пусть всегда моргает 🙂
vitaliy2264
14 April 2021
karlon3 А смысл? Почему штатный не поставить?
В штатном не вижу смысла , да и где то надо заказывать , а зная сигнал какой выдает можно при желании свое что угодно поставить на свой вкус .
karlon3
14 April 2021mobile
vitaliy2264:
Насколько помню там все по lin общается.
vitaliy2264
14 April 2021
Я про сигнал с датчика обьема posted image
На какой контакт он идет за бардачком ?
karlon3
14 April 2021mobile
vitaliy2264:
Так откройте схему и посмотрите. Только что Вам это даст? Вы знаете что такое LIN?
12 пин разъема с4
vitaliy2264
15 April 2021
karlon3 12 пин разъема с4
Спасибо попробую посмотреть . Если разберусь напишу . Если на выходе просто потенциал - то поставить датчик удара и получится нормальная сигнализация .
karlon3
15 April 2021mobile
vitaliy2264:
12 пин разъема с4
Не получиться, там цифровой сигнал
