На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
ukejd
2 April 2021mobile
Pincky
А что и в какой позиции нужно проставлять? Я не в курсе про гем.
Mindful
2 April 2021
ukejd
прошивка от Форд
Pincky
4 April 2021
ukejd
Я не помню в какой позиции, смотрите весь список, но там есть про наличие блока голосового или тома того и несколько вариантов того, что он поддерживает, от просто громкой связи, до флешки и/или бщютус музыки и т.д. и т.п.
Mindful
4 April 2021
ukejd
Для активации голосового управления нужно поставить галочку в блоке HEC
ukejd
4 April 2021mobile
Спасибо за ответы! В HEC стоит галочка.
Прошивку обновил до AV. Особо изменений не заметил. Подключение телефона так и хромает+забыл сказать, что бывает заикается некоторое время в начале подключения. Попробую изменить язык с Русского на Инглиш в конфигурации, буду смотреть проводку, может контакт где-то плохой.
ejik78
5 April 2021
U
ukejd:
Подкинуть другой блок , возможности нет ?
Была похожая история , вылечилось только заменой модуля .
Vrace
5 April 2021mobile
У меня вообще novero уже лет 5 работает, но стал чаще и чаще не видеть флэшку, бывает даже на жаре постоит авто и не видит флэшку или просто включил и не видит флэшку. В чем причина?
Pincky
5 April 2021
ukejd
а на страницах 2 и 3 там нет вариантов выбора этого модуля, кроме галочки?
ukejd
5 April 2021mobile
ejik78
К сожалению нету.
ukejd
5 April 2021mobile
Pincky
Выбрать можно вот здесь только.
Rivendell
5 April 2021
А никто не сталкивался, когда слушаешь музыку по BT бывают небольшие потрескивания на некоторых треках.
При прослушивании с USB этих же треков проблем нет. Прошивка последняя. Что это, сам модуль так работает или магнитола (Sony средней ревизии)?
Van2s
5 April 2021mobile
У меня похожая беда, последняя прошивка, на сони и на Блау одинаково, играл с разных устройств. Раз в 3-5 минут на долю секунды обрывается звук по блютусу, проводка штатная, походу виноват сам блок, попробую как время будет разобрать глянуть, может кондёр какой сдох.
Rivendell
5 April 2021
Van2s
Ну у меня все же не прерывание, а именно как будто помехи. Причем на некоторых треках никогда не бывает, а на некоторых почти всегда. Думал низкое качество самой записи, но она же в наушниках играет отлично.
ukejd
5 April 2021mobile
Van2s
Если получится вылечить отпишись,что как делал. Я в свою очередь тоже напишу какие дела. Сейчас некогда копаться.
Amirk
6 April 2021
Для каких целей вы используете novero? голос?? передача музыки по Bluetooth ? или так ради того, что бы что-то штатное было по максимуму?
Являю обладателем SONY установил ее на Focus 2, вывел шнурок AUX слушаю музыку и общаюсь посредством телефона. все на 100% устраивает.
PS: не глумлюсь..просто хочу понять технический профит от этого устройства!
Rivendell
6 April 2021
3djshaman
конечно музыка по БТ
Amirk
6 April 2021
и какие кодеки передачи музыки поддерживает novero?
1AptX Adaptive и aptX Low Latency
AptX HD
AptX
SBC
LDAC
Я очень сомневаюсь, что AptX поддерживается, а кроме него все остальное такой шлак... рядом не стоит с проводным подключением через AUX.
4honte
6 April 2021
Amirk:
Вот как раз шнурок в первую очередь напрягает (постоянно привяан телефон на ограниченное расстояние, "висюльки" проводов напрягают)! Ну а второе связанное с ним, это помехи лишние через шнурок (зарядка, гнездо...),
С качественным BT никаких помех, даже громкость выше (субъективно), ну и никаких "висюлек"...плюс к этому, через блютуз можно принимать звонки.
ps незаметить достоинство БТ ну очень сложно, выбор очевиден.
pss в частности я говорил не конкретно про новеро, а про китайский БТ, у новеро думаю даже круче...
psss всё что проигрывает телефон, по БТ спокойно передаётся (у меня на китай БТ)
Pincky
7 April 2021
Amirk
Флешка в бардачке с музыкой. Если хочется какую-то песню прям вот щас воткнуть, скачал на телефон или прям онлайн включил и слушаешь через блютус. То же самое с телефоном жены и ребенка. Аукс неудобно тыкать туда сюда вот и всё. Ну и громкая связь для звонков иногда.
причём если музыка не онлайн, а скачана на телефон как трек, то просто сел в машину, завел, оно все само подключилось заиграло и еще и кнопками на руле переключается. А с ауксом задолбаешься если например остановки по магазинам каждые 5-10 минут
Amirk
7 April 2021
Совершенно верно! я же не против блютуза, я проив именно Новера, сам выбираю AUX-Блютуз, что бы получить все, что ты описал + качество музыки. посмотрел по чем продают этот новаро от 3 до 4 тыс. рублей.
АНДРЕЙ1973
7 April 2021
разве это дорого? а штатное оборудование, это-штатное.
Amirk
7 April 2021
смотря за что, вот я и стал разбираться что это за оборудование 2000х годов, полный комплект стоит 10-11 тыс рублей! огого
Подскажите цитата "Мы с вами получаем работающий модуль громкой связи с USB и голосовым управлением, разговаривающий на русском языке и понимающий русскую речь =)"
Этим модулем можно управлять голосом? какие команды ?
Andy-DS
7 April 2021
модуль - однозначно брать, только с юсб, чем новее, тем лучше.
вначале было 6000, без всего, купил, по неопытности, модуль только БТ. Как начал пользоваться, понял, что уже не могу без этого обойтись. До этого тоже были шнуры аукс и тд. Вначале поменял модуль, на версию с ЮСБ, а потом и ГУ на Сони. Пользуюсь с удовольствием, как раньше жил без этого...
Amirk
7 April 2021
Спасибо.. нужно самому послушать. Я очень критично к качеству звука отношусь (но без фанатизма 🙂) Это нужно переварить, что комплект стоит 10-11 тыс.. прям как современная 2х-диновая магнитола.
Andy-DS
7 April 2021
Amirk
ЭЭЭ, да нет, должно быть дешевле...
Модуль 3-4 т. сейчас, я купил за 2500, нужно торговаться
ГУ за 2 взял, хозяин отдавал ее без кода, код купил здесь за 300 р.
все в идеальном состоянии, башка вообще новая, поскольку с машины сняли у дилера, поставили новое ГУ.
Посмотрел Али, есть хорошие варианты. Появились овалы без CD, это уже можно рассматривать к покупке.
Присмотритесь, почитайте отзывы на 4пда. Если будете брать не штат, берите ГУ с возможностью подключения внешнего микрофона. Встроенный на всех китайских ГУ - редкое уг.
Но хорошая китай голова - заметно дороже, около 20.
Mindful
7 April 2021
Amirk
По поводу голосового управление можно почитать тут.
Штатная музыка звучит хорошо, особенно связка Sony от мондео или Blaupunkt FX/NX и 8 динамиков (4 ВЧ + 4 НЧ).
4honte
7 April 2021
Mindful:
А если ещё и со штатным сабвуфером)
ps спасибо за ссыль инструкцию, как раз хотел найти её.
Amirk
7 April 2021
Andy-DS:
я ГУ тоже купил за 2 рубля SONY именно от Mondeo..код нашел в интернете. Сейчас программа на телефоне восстанавливает код по серийнику. так на всякий случай.
Ну сравнение магнитол это другая тема..Pioneer MVH-S620BT 11 тыс. примерно.. башка огонь видел ее в действии
Mindful
7 April 2021
4honte
Где бы найти штатный саб для хэтча
Amirk
7 April 2021
Mindful:
4honte
На Авито есть вроде как
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
