Приборная панель
5 years
17
Ребята подскажите а подойдет ли приборка в кугу от фокуса без каких либо перепрошивок???
приборная панель, приборка, панель приборов, дисплей панели приборов, бортовой компьютер, бк, прошивка
perfomado
2 August 2013
Приборная панель
186,6K
Beshqen
8 January 2021
Vit76
da ponimaiu chto dolgo budu shit vremya netakush bespokoit na stole podklychil.
vot prosto ya ne uveren chto budet ili sootvetstvuiut li eti proshivki dlya poluchenia cifrovogo spidometra eti proshivki evropeiskie mne prislal nash odnoklubnik xoroshi chelovek
Vit76
8 January 2021mobile
Beshqen
Да, на этой прошивке можно активировать цифровую скорость, но считаю лучше залить межрестайл. Стрелка температуры двигателя будет работать адекватнее. Других отличий не заметил.
Dik_g
Beshqen
foccus - вообще не рекомендую с Кугой 2 Рестайл работать, уже были кирпичи🧱 , и после себя она ещё больше мусора оставляет, чем правит.
Beshqen
8 January 2021
Vit76
smojes skinut?
Vit76
Beshqen
Вроде последняя для дорестайловой приборки (межрестайл)
CV4T-14C025-BC загрузчик
FV4T-14C026-BF
CV4T-14C026-DN
FV4T-14C088-EC
Рестайловую прошивку в дорест. приборку, на сколько мне известно, нельзя заливать. И наоборот нельзя.
Можно только на приборках ФФ3.
Beshqen
8 January 2021
Dik_g
ponyatno.
u menya restail tolko priborka ot escape a tak mashina dorestail escape.
kuga i escape adnoitoje v etom sluchee?
Beshqen
8 January 2021
Vit76
sposibo 🤝 dojdus togda kabelya ucds esli elskoi netu prosveta
Vit76
Beshqen
Приборка рестаил или дорестайл? Если приборка рестаил, то дорестайл и межрестайл прошивки в неё лить вроде нельзя.
С приборками от эскейпа не имел дело, не знаю.
Beshqen
8 January 2021
karoche u menya oba priborki ito ito est u menya mashina escape 2013 dorestail i na ebay zakazal priborku ot restail escape 2018 chtobi bilo vot te vsyakie fishki nu kak viyasnilos ya poluchil chto xotel no poteryal bolshe 🙂 ne zapustilis parkovki ni avto parkovka i daje sistema kontrolya mertvix zon i shyas xochu dorest priborku modernizirovat
Vit76
Beshqen
Тогда вам нужно ставить дорестайл приборку.
Вот ссылка, почитайте:
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/536053426178490901/
Beshqen
8 January 2021
Vit76nu da vse ponyatno ya rest priborku tolko dlya eksperimentov ostavly 🙂
elvaleto
25 January 2021
имею ford escape 2017 , через форскан изменил конфиг на системный язык, появился русский, а вот круиз контроль показывает в милях, как можно исправить ?
все настройки в форскане перерыл, не нашел ничего.
еще в догонку может знает кто, через настройки дистанционного запуска (на приборке) , выставляю обогрев сидений на "автоматически", после перезапуска авто, настройка обогрева сидений всеравно отключается, сиденья не греют при автозапуске.
Dik_g
25 January 2021
elvaleto
сиденья греть при автозапуске не будут, для того чтоб грели, нужно доп вмешательство в проводку
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start (сообщение #19196734)
uRRY_001
25 January 2021
elvaleto, страницей выше был попадалец, как и Вы. Поспрашай, может разрулил как >> Приборная панель (сообщение #19380951)
andre72
27 January 2021
E
elvaleto:
на драйве опмсано решение по круизу. ставят регион канада
https://www.drive2.ru/l/580344228446471383/
Beshqen
4 February 2021
rebyata pomogite naiti proshivki dlya IPC na escape 2018 1.5 1FMCU9GD9JUA46706
Korben
16 February 2021
3 недели назад при температуре ниже -30 опять на морозе не включилась приборка. Но на этот раз + синк1. Авто заводится, но приборка не реагирует (как будто зажигание выключено). Патефон поёт, если включит.
Отключил клемму аккумулятора на 20 секунд. И после этого приборка и экран синк1 включились.
Сегодня -25С, ночью думаю было ниже. История повторилась. Авто завелся с автозапуска, по приходу панель приборов без признаков жизни, так же при открытии багажника габариты не включились. Пришлось опять отключать аккум. Также зеркала отказали, точнее потом левая ожила.
Ошибка по щитку приборов U0155:00-68 и по климату U0155:00-28 (хотя когда сел в авто через 10 минут после автозапуска, климат работал). После сброса ошибки нет.
uRRY_001
16 February 2021
Korben, Kuga без приборки прекрасно заводится и ездит, убедился в этом при замене чёрно/белой сине/белой приборки на цветную. Так что в холода приборку можно вообще снимать и домой уносить
ЗЫ: без климата не заводится, что бы это не значило...
Korben
16 February 2021
uRRY_001
Ага можно ещё салазки замутить, как в майфунах начала 2000-ых.
Если серьёзно уже как то напрягает, 3-ий случай. После 2го случая ключ на 10 даже в багажник не убирал, в воскресенье убрал и на те.
Korben
17 February 2021
Сегодня история повторилась. По приезду на работу снял приборку (родная 08.2014 г.в.), разобрал, повертел в руках. На вид норм, никакой сырости. Собрал обратно.
Вот теперь крутятся мысли, взять чтоль на зиму вторую приборку с калькулятором. )))
P/s. Без панели штатным брелком авто не закрывается.
oliver
23 March 2021mobile
-3
здравствуйте у меня вот такая проблема
Serg-go
23 March 2021mobile
oliver
Проблема в чем? В том что вы не можете обновиться? Так у вас фейк уцдс.. либо пользуйтесь оригинальным, либо заранее скачайте файлы из https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
lelik001
1 April 2021
Народ, нужна помощь! Купил американскую приборку, перекинул туда шкалу со своего калькулятора, но стрелка показывает неправильную скорость, хотя залили европейскую прошивку. Как потом удалось выяснить, на доресте была другая шкала километров, а на рестайле своя. Так вот по факту у меня сейчас стоит шкала от рестайла, но приборка показывает так как будто бы шкала от дореста.
На ФКклубе написали следующее:
вы лили прошивку? это часть марафона. нужно лить еепром. это другая эстафета.
прошивку влить и сами можете, это условно бесплатно. а еепром влить бесплатно не получится, поэтому просто предупредил.
так чт ов вашем случае прошивка от европы + еепром от европы = правильный километраж.
Кто-то сможет мне помочь с этим всем в Мск?
uRRY_001
1 April 2021
lelik001, а рестайловые приборки с калькулятором не смотрели, может там тоже логарифмическая шкала со 100 км/час на 12 часов? Такие приборки не должны дорого стоить, по логике...
lelik001
1 April 2021
uRRY_001:
Так у меня сейчас стоит как раз шкала у которой 100 км/час на 12 часов, а стрелка работает как если бы стояла шкала где 120 км/ч на 12 часов
o1leg
1 April 2021
Думаю вы и сами можете это сделать, верните шкалы на место,
Vit76
1 April 2021mobile
lelik001
Если купили приборку от дорестайла, то один выход, искать шкалу от дорестайловой приборки. На куговских приборках прошивки и ЕЕПРОМ рест и дорест не взаимозаменяемые.
Сам ищу шкалу от дорестайла, но только тахометра. Жаль вы с другого города, купили бы одну приборку на двоих.
Есть чем считать ЕЕПРОМ с приборки?
lelik001
1 April 2021
Vit76:
Мне нечем считать, но вероятность того, что это дорестовая приборка - крайне мала. Там ведь шрифт на всех шкалах тоже отличается. У меня на тахометре шрифт как у реста.
Vit76
1 April 2021mobile
lelik001
А есть фото шкалы, которая была на приборке? Она полностью совпадает с европейской дорестайловой? Видел приборки, у которых шкала не до 240, а до 260 км*ч. Если у вас такая шкала была, то и с дорестайловой шкалой будет не правильно показывать, особенно ближе к концу шкалы.
Если приборка рест. то просто залить европейский ЕЕПРОМ с рест. приборки.
Ищите человека, у которого есть соответствующее оборудование. Например UCDS, ADS и т.п.
uRRY_001
1 April 2021mobile
L
lelik001:
Американская и канадская рестайловая приборка с линейной шкалой скорости, т.е. на 12 часах показывает 120 км/час. Поэтому с дорестайлом визуальной разницы нет, по большому счету, кроме двойной шкалы мили/км
