Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,5K
dre12007
27 March 2021mobile
Сравниваю рест панель фокуса и рест куги, в куге панель светиться раза в 3 ярче, стрелки и шкалы, в фокусе стрелки ели светятся, даже не хватает света что бы осветить стрелки равномерно по всей длине, есть способ заставить светится панель фокуса как в куге?
Илья_37
27 March 2021
dre12007:
Я из-за этого оставил приборку от к2рест
dre12007
27 March 2021mobile
Илья_37
Печаль, только замена исправит?
А прошивка залита от фокуса получается?
Илья_37
27 March 2021
dre12007
Прошивка для куги другая - от фокуса не подойдет. Все работает на штатных прошивках для всех приборов. Только поправлены конфиги. Самое сложное было -- заставить звук парков из динамиков работать
dre12007
27 March 2021mobile
Илья_37
Получается дело не в железе а в прошивки ?
Я понял, ладно пока оставлю родную приборку, не до этого
Илья_37
27 March 2021
dre12007
Если по приборке, то там разное железо (проц, память).
Но практически любые запчасти от разных машин (правда одних платформ) можно сконфигурировать в систему
Vit76
27 March 2021mobile
Илья_37
У меня не получилось сконфигурировать, чтобы кнопка отключения ЕСР работала с Куговской приборкой.
Илья_37
27 March 2021mobile
Vit76
Вот это я тоже не сделал - у куги есп завязана на AWD.
Еще не смог на 1.6 сделать интервал смены масла - РСМ не поддерживает
brum83
27 March 2021
Бывают же куги и 2WD.. а вообще у куги не предусмотрена кнопка отключения есп. Может в этом дело?
karlon3
27 March 2021mobile
Vit76:
Илья_37
Все правильно, и не должно было.
Илья_37
27 March 2021mobile
karlon3
Илья, а кнопкой не получится?
karlon3
27 March 2021mobile
И
Илья_37:
Скорее всего нет на уровне ПО abs, если разговор про кугу
Илья_37
27 March 2021mobile
karlon3
ABS же от фф3 остался. А железо ABS разное? Я пока не смотрел.
Vit76
28 March 2021mobile
Кнопка то напрямую в АBS идёт. Мимо приборки. Думал приборка всего лишь индикатор. Думал кнопка работать будет, приборка всего лишь не будет показывать.
Но нет, приборка как то не даёт кнопке работать.
Проверял на льду, антибукс не отключается кнопкой (
oleksandrdavy
28 March 2021
таку приорку можна перевести на руский? или тока нада перепрошивать?
karlon3
28 March 2021
O
oleksandrdavy:
Можно и так и так
oleksandrdavy
28 March 2021
karlon3:
Можно и так и так
а как? через Focccus не выходит по инструкции после 1. Запускаем Focccus, вкладка Tools, группа Read/Write DID, выставляем:
- ECU IPC
- DID DE00
и жмем Read.
в окне ниже тока два ноля появляеца ивсе если прописую B40A0100 то ничего не происходит
karlon3
28 March 2021mobile
O
oleksandrdavy:
- ECU IPC
- DID DE00
и жмем Read.
Я другим ПО пользуюсь.
oleksandrdavy
28 March 2021
karlon3:
каким?
karlon3
28 March 2021mobile
O
oleksandrdavy:
каким?
Ucds, а что у Вас за адаптер? На 2 шины? Инфу приборки читает?
oleksandrdavy
28 March 2021
karlon3:
отакая штука
karlon3
28 March 2021mobile
O
oleksandrdavy:
отакая штука
Шить наверно им не стоит, орига els27 шьет около 2,5 часов, лучше на столе.
Romanych32
28 March 2021mobile
Добрый день! Установлена приборка от куги2 на фф3, нужно выставить пробег. Каким оборудованием это можно сделать? Может тут есть специалисты из Брянска. Заранее благодарен.
BezzzPaniki
28 March 2021mobile
Romanych32
UCDS, ADS, IDS
svetikov
30 March 2021mobile
А это что такое?
Голова 32-я.
Евген2115
30 March 2021
svetikov:
А это что такое?
Голова 32-я.
269 страница инструкции по эксплуатации.
Romanych32
30 March 2021
svetikov
Может быть радиооповещение. учебное
svetikov
30 March 2021mobile
Евген2115
Книжки нет.
funkodelic
30 March 2021
svetikov:
Евген2115
Книжки нет.
В интернете есть.
А вообще - транспортное сообщение.
svetikov
30 March 2021mobile
funkodelic
Благодарю, просто раньше как то не замечал слово такое.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
