ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
371,7K
5,1K
aav6661
10 March 2021mobile
зодчий
Ну лепить такие короба не зная плитки мне кажется не верно. Там бы и с люком вопрос решился. И крестовина 110 трубы с углом 90 тоже не комильфо.
dica
10 March 2021mobile
aav6661:
зодчий
Там принципиальное.. фильтры не ставлю.. трубы плел паук и запечатал все наглухо, лючки для мышки , что такое крабы.. не не слышал и т.д.
KOM
10 March 2021
DoctorH
А я не так сделал раскладку этой плитки. )))
traktor_lady
10 March 2021
Больше того, разводку труб лучше делать когда как минимум размер плитки и схема раскладки уже утверждены. Потому что хорошим тоном считается когда оси сантехники и смесителей совпадают с осями плитки либо межплиточными швами, и если есть готовая раскладка, подвинуть трубы на 5-10 сантиметров - это элементарно, а вот подогнать плитку, чтобы и резы красивые, и оси совпали, не всегда возможно, если, конечно, плитка именно плитка, а не мозайка🙂
radm
10 March 2021
dica:
а что такое крабы? Вдруг и мне надо, а я не знаю. 😄 )
зодчий
10 March 2021mobile
Вот с нормальной дыркой под лючок
зодчий
10 March 2021mobile
radm:
Не знаешь и хорошо. Щас тебя "научат". Потом трещат стены и "невиноватая я".
зодчий
10 March 2021mobile
aav6661:
Вертикальные параметры сделаны из расчета что плитка 20 или 25 см по одному ребру. То есть высота полок 99 см. Вся остальная геометрия произвольная, ибо сплошные углы .
Крестовина 90 градусов ставится на любых стояках по умолчанию, так положено. Иначе слив получится слишком высоко от пола.
dica
10 March 2021mobile
зодчий:
Это если делать одним местом.
dica
10 March 2021mobile
radm
Соединение получается без выпирающих хреней типа шляпок
dica
10 March 2021mobile
зодчий:
Не всегда.. стояк вертикальный.. предусматривается ревизия.. и когда там конструктивно нельзя.. когда можно, ставят не 90..Что мешало поставить крестовину с отводом 45, если уж ты так любишь все замуровывать..? Вообщем как обычно.. что с принципиальным нежеланием ставить фильтры, замуровыванием паутины труб с фитингами, провода пвс и т.д
смити
10 March 2021
зодчий
Ты сваял короб за ванной только для того что бы трубки спрятать?
зодчий:
Всё.
Ну просто пипец какое неправильное решение. Лучше бы ванну на 10 см длиннее взял, хозяйке удобней было бы ванну принимать и траха с плиткой не было бы.
зодчий
10 March 2021
смити:
Нуу, это лишь поверхностное суждение.
Во-первых трубы. Да, в коробах спрятаны коммуникации. Обе стены несущие. Формально несущие стены штробить запрещено. А если неформально, то опупеешь. Это железобетон. И штроба должна быть большая и глубокая.
Во вторых. Объем ванны. Сейчас сделано под ванну размером 52х160х96. У неё и так объем 320 литров. Это много. Если выбрать модель еще больше, хотя бы просто длиннее на 10 см, то там будет уже под 400 литров воды. Прежде чем помыться, десять раз подумаешь.
Третье. Все серьезные производители делают акриловые ванны на сварном каркасе. У такого каркаса ножки идут очень близко к стене. Канализационная труба не умещается. Либо резать каркас и придумывать обводы, то есть колхозить отсебятину, либо штробить стены. Про штробу см. п.1. И четвертое. Полочки - это очень удобно. За 17,5 лет практики еще никто не высказался против полочек. Любое упоминание о возможности сделать такого рода полочку всегда вызывает дикий восторг и слово "хочу!".
DoctorH
11 March 2021
зодчий
а почему просто по стенке то не пустить было? Эта же часть всё равно ванной закрыта.
а если так спрятать охота в видимой зоне (между ванной и раковиной), так коробочку из-под раковины, уходящую в подванну...
смити
11 March 2021
зодчий
Горизонтальные поверхности в мокрой зоне это лишние элементы для уборки после принятия душа, не говоря уже о налете и плесени на швах плитки. К тому же на ровном месте уменьшена и без того маленькая площадь ванны. Лежать скрюченным с мыслью о сэкономленных литрах сомнительное удовольствие. А трубы прекрасно пускаются по верх плитки, особенно за ванной.
DoctorH
11 March 2021
канализационную трубу можно вообще по центру ванны прокинуть, а не по стене. А учитывая, что прокинуть надо только от раковины (у ванны то этой слив в районе стояка), а там вполне достаточно если не 32мм (стандартно диаметр на сифоне), то максимум 40... а это же тоненькая совсем 🙂
PS Хотя полочки тоже реально лишними не бывают, особенно если есть дети...
володя володя
11 March 2021mobile
Унитаз наискосок это прям хрущ-стайл 🙂
Сюда вписалась бы аккуратная ванна 1250*1250
https://vodopad.ru/catalog/75938/178686/?r1=yand...3900001
270 литров за глаза
Фанину раз перебрали, что мешало на инсталляцию доп тройник поставить, выше крестовины на ванную?
В этой планировке пугает больше минус один квадратный метр, а при рыночной стоимости сейчас это 150-200 тр, которые Вы Владимир, просто украли у заказчика
dica
11 March 2021
зодчий:
1. На фото видно, что кабинка из блоков и стена не несущая.. несущая часть у шахты по красной полосе... , ибо да-же жб не говорит о том, что стена несущая. И если наконец потратится на инструмент, а не ковырять все дешевым бытовым китайским перфоратором и такой же болгаркой, то штробить там максимум час да же в ЖБ..
2 На вопросы выше ответов видимо не будет, ибо их нет..
3 на любой просчет , нежелание что то ставить или косяк явный у тебя куча отговорок, молодец.. хозяева квартир переживут, ты же себе делаешь))
11 March 2021mobile
смити:
А сэкономлены ли? Не наливай полную. В более большой ванне можно и ноги вытянуть и почти лежать при меньшем наполнении.
Oliva
11 March 2021
зодчий:
Тут идет примерка и монтаж инсталяции. Собственно от инсталяции всё и пляшет, вся геометрия. Поскольку инсталяция под углом. крепежные шпильки пришлось гнуть.
Ой,а мне как не нравится такая чехарда с трубами. С точки зрения протечек,конечно,чем меньше соединений тем лучше,но мне нравится,чтобы аккуратненько с уголками вдоль стены и еще,чтобы параллельны между собой трубы были.
Короче,я за эстетику даже там,где этого не видно.
зы Для тех кто планирует ремонт и тех,кто занимается ремонтом профессионально. Посмотрите. Не пожалеете. Смортится на одном дыхании. Воистину профессиональный подход.
Короче ролик для тех кто не боится разочароваться в своём ремонте или таки рискнет начать ремонт с 0 смотрите. Планка очень высокая.
Oliva
11 March 2021
«Балконы в законе». Посмотрите, с какими фасадами теперь будет жить Петербург
11 March 2021
Oliva:
А гнуть стояки, как на 09:50 можно по нормам?
Oliva
11 March 2021
У на в хрущевке много что загнуто,газовая труба в том чисое. В 1969 году,наверное, можно было. Сейчас не знаю . Сейчас вроде вообще металл не делают внутридомовой. Ролик 2014 года.Москва. Может и можно было. В конце концов это же не канализация. Воде изгиб не преграда 🙂.
Oliva
11 March 2021
Таки начала аттракцион под названием "перепланировка - совмещение санузла". В ГУИНе сказали,что наш район с первого раза не согласовывают. Придрки типа "не так страницы пронумерованы" и т.д. Дурдом,конечно. Посмотрим.
11 March 2021
Oliva:
Просто стояк в зоне ответственности организации, которая обслуживает дом. И даные работы нужно согласовывать с управляющей компанией, чтобы потом та согласилась принять в эксплуатацию данный стояк. У меня аффилированная компания такое убожство сварила, что я тут рвал и метал просто. А потом смирился - в экслуатацию приняли и хрен бы с ними.
Далее, что касается ролика - все красисо, качественно, дорогими материалами. Но когда делаешь ремонт в 2-ке, рыночная стоимость которой 8 млн, а с таким подходом ремонт выходит в 3 млн, начинаешь думать - а может лучше двушку апнуть на 3-ку в соседней новостройке с мунициальным ремонтом? Или вдруг захочется потом продать - ремонт никого не интересует. Если он не свежак и никто еще не жил в квартире. Начинаешь искать альтернативные решения. Опять же, ремонт в вечность превращать не хочется. А если косяки переделовать, то можно вообще никогда не закончить. На каком-то этапе я начал на них посто закрывать глаза, пропускать и идти дальше.
Oliva
11 March 2021
Косяк косяку рознь,а тем более ,если о нем знаешь. Какждый раз будешь входить в комнату/ванную/санузел и т.д. и упираться глазами в "слабое звено". Хорошо тому,кто не знает. Может и внимание не обратит. А когда знаешь и взглядом постоянно натыкаешься. Так и в дурку можно загреметь 🙂
То,что зашито, должно быть сделано на века , из хороших материалов и надежно. ИМХО. Тут экономить нельзя. Тоже касается и плитки, и полов, и техники бытовой. Это же не обои,которые можно хоть каждый год переклеивать,если надоели.
11 March 2021
Oliva:
Именно по этому говорят - незаконченную работу заказчику не показывают. А потом и не увидешь, что там "Зодчий" в стену замуровал ). А не все, что выглядит убого мало служит и ненадежно, как и у дорогих и красивых бывают проблемы. Особенно, когда кривые руки не соблюдают технологии, например. Да и брак проскакивает.
Например сварные швы - можно сделать красиво, но не проварить толком или пережечь трубу, а бывает снаружи шов, аж плакать хочется, а он навека...
Oliva:
Ага. Ну, попробуйте собраться переклеить обои в отремонтированной и заставленной мебелью квартире через год после ремонта )))
radm
11 March 2021
Раз тут набрасывают про работы, я тоже наброшу:
Ребята делают так, что любо дорого смотреть. Давно слежу за ними.
traktor_lady
11 March 2021
Это нормально, правила игры такие. Мне тоже первый раз перепланировку завернули, потому что в пояснительной записке (!) не было ссылки на постановление об охранных зонах и охране памятников - наш дом памятником не является, но он попадает в охранную зону. Какое отношение охранная зона имеет к моей кухне и ванной, осталось загадкой 😃
Так что желаю вежливо выслушать, внести исправления, и получить одобрение на второй встрече😃
смити
11 March 2021
radm:
Цену этого добра узнаешь - охренеешь.
Блок предохранителей (ВСМ)
