Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
252,7K
Varka-1822
3 January 2021
Парни нужен совет. Потек радиатор. У меня два варианата VALEO 232732 толщина 23мм и NRF 509615 толщина 18мм 1.6 16v zetec-s FYDA с кондеем какой лучше брать?
SHAKH007
14 January 2021
Varka-1822
26мм есть тоже радиаторы.
чем толще, тем лучше.
Varka-1822
16 January 2021
SHAKH007:
26 мм размеры по чертежам в Екзисте для автомата.
Devil004
16 January 2021
Varka-1822
А какая разница?
Varka-1822
16 January 2021
Разница небольшая ну для автомата чуть больше 662 для МКПП и 680 мм для АКПП
SHAKH007
17 January 2021
Varka-1822
меня порой удивляет способность людей пользоваться поиском на форуме в границах одной темы, а также каталогами оригинальными.
Радиатор для МКПП 26мм 62073A. Обсуждалось в прошлом году, думаю не более 6 страниц назад.
Varka-1822
17 January 2021
Ну у меня двгатель бензин 1,6
SHAKH007
17 January 2021
Varka-1822
и какая же разница в радиаторах 1.6 зетек и 2.0 зетек?
Devil004
18 January 2021
Varka-1822:
Так посадка в телеке, что у автомата, что у дизеля, что (скорее всего) и у СТ одинаковая
Другой вопрос что в предложениях по подбору аналогов, могут попадаться не совсем подходящие зч. А если вопрос в толщине, то как писали ранее "чем толще, тем лучше"
Burbon
16 February 2021mobile
TOLYA226
Толя,привет. Пишу ещё раз. Подскажи,ты ставил Лузар радиатор,как он себя ведёт??? 950-744-55-33 Вайбер. Алексей
TOLYA226
17 February 2021mobile
Burbon
На третий год правый бочек в мороз за минус 20 подтекает мокрит, если больше двух трех дней машина стоит, утечка не сильная, ездить можно. Когда новый поставил сразу низ бампера закрыл, воздух для обдува через пластик у эмблемы только идет, и зимой и летом, так радиатор всегда чистый, машина в жару не перегривается. Можно брать!
Радиатор охлаждения. (Р) (сообщение #18159066)
alex5815
10 March 2021
TOLYA226:
Burbon
На третий год правый бочек в мороз за минус 20 подтекает мокрит, если больше двух трех дней машина стоит, утечка не сильная, ездить можно. Можно брать!
У меня потёк в первую зиму.
Ага, можно брать если нравится вечно текущий в мороз радиатор, хотите геморроя - берите 😂
Ведь экономия в 1000р этого стоит)
zetectim
17 March 2021mobile
Привет всем. Кто нибудь может подсказать чем можно заменить верхний толстый патрубок от радиатора к термостата. Фокус 1 2005 г. Двигатель zetec E. Родной неделю ехать будет. Может от фокус 2 подходит??? Ладовский какой-то подобрал, но его выкручивать надо.
Neptune586
19 March 2021
Приветствую. Потёк радиатор, сейчас изучаю что поставить. Хочется что-то хорошее и чтобы не сильно ударило по карману. Приглянулся Nissens 62075A, машина Фокус 2003, 1.6 Дюратек без кондиционера. Подойдет? рассмотрю еще варианты)
Еще умер моторчик вентилятора охлаждения, тоже ищу бюджетное решение (2-3к)
За помощь заранее большое спасибо)
Varka-1822
21 March 2021
Сегодня прислали радиатор охлаждения не смогли найти Valeo или NRF и пришел вот такой 3000 рублей
TOLYA226
21 March 2021mobile
Varka-1822
Давай больше хороших фото!!!
Neptune586
23 March 2021
Поставил себе Valeo 732732. встал как родной, только лишний патрубок нужно заткнуть. взял за 4000, советую тем, кто ищет себе. в магазине напугали, сказал что артикул ориги не подходит, мол есть только лузар за 4300. рад, что не послушал и оставил его)
Oleg_KRSK
23 March 2021mobile
Neptune586
Ещё и толстенный, вот это я понимаю-вещь
Varka-1822
23 March 2021
Varka-1822:
Peter202
26 March 2021mobile
Всем привет! На улице потеплело и вылезла проблема,потёк радиатор,при чём видно что антифриз сверху,но течь не нашёл. Вот думаю,поменять или всё-таки как-то заделать это дело? Предполагаю,что в районе замка капота. Так то машина не перегревается,подтёков нет,антифриз немного естественно уходит,но просто видок такой ,из под капота пар идёт. Но такое только в пробке,на трассе всё прекрасно. Движок спит порт,стоят два радиатора и один маленький.
SHAKH007
26 March 2021
Peter202
либо меняем радиатор, либо ждем когда рванет в самый неподходящий момент.
добавлять присадки в ОЖ не рекомендую.
Заварить радиатор - возможно, если есть руки и причина течи найдена точно и место удобное.
Peter202
26 March 2021mobile
SHAKH007
Герметик не стоит заливать? Забьёт каналы в двигателе? Простоя я ни разу не пользовался такими штуками да и проблем ни когда не было на машинах которые были.
SHAKH007
26 March 2021
Peter202
категорически не заливать. Эти средства предназначены для - доехать до СТО.
Я видел автомобили после этих герметиков, потом еще долго будешь отмывать, если ничего не умрет.
apon8
21 May 2021mobile
keymaker
Как решили проблему?
gushin
31 May 2021
Секунда статистики: прошло 4 года с установки дешёвого китайского радиатора Luzar, полёт нормальный. Мотор Duratec Rocam 97 сил, ФФ1 универсал 2003 года.
dekt1318
3 June 2021
Neptune586
Машина не греется с таким радиатором?
Devil004
3 June 2021
dekt1318
А должна? Размеры соответствуют заводским.
Svetlepivo
3 June 2021mobile
Добрый вечер. В теме много обсуждений про радиатор Nissens 62073A но в основном почему-то спрашивают люди у кого мотор 1.6 🤗
Я так понял разница только в его толщине 26мм, но в применимости на сайтах пишет, что он от дизельных моторов и для 2-х литровых.
А для мотора 1.8 он встанет как родной? Может есть какие-нибудь «подводные камни» при установки его?) Лишних отверстий не будет?
Разница в толщине это для более лучшего эффекта радиатора? На обогрев печки это не повлиять или ещё что-нибудь?
На днях надо покупать радиатор вот и решил спросить совета. Буду очень признателен всем 😀
dekt1318
4 June 2021
Devil004
Размеры то выдержены, но само исполнение разное, отличается от оригинала, у меня просто такого же исполнения (круглые толстые трубки в ламелях, и их количество меньше чем у оригинала) у оригинала трубки плоские, тоньше и их больше. У меня греется и я год пытаюсь найти причину))
