Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
990,9K
16,5K
zloi_kot
7 March 2021mobile
Сапера, сапера попробуй.
Ace
8 March 2021mobile
archi_med
Саму win и ms office брали там же, где детали, или уже было ранее в наличии?
archi_med
8 March 2021
Ace:
Примерно так. ))
archi_med
8 March 2021
aludov
Правильно ли я понимаю, что для управления доп. вентиляторами их надо подключать к мат. плате к разъему sys_fan.
Просто такой разъем все один. Значит через разветвитель? И конечно же надо быть уверенным что потянет по питанию.
aludov
8 March 2021mobile
archi_med
У тебя на материнке два разъема. Один сисфан и второй должен быть цпуфан. В сисфан втыкаешь разветвитель линий управления, на разветвителе есть дополнительно один или два разъема для подключения к линиям питания, коммутируешь их к подходящим разъёмам с БП. Если таких разъемов два - одного коммутирования достаточно
borodaII
8 March 2021mobile
archi_med:
aludov
По большому только два вентилятора на проц и выдув можно сделать регулируемыми, а на вдув подключить от БП через резистор . Чтобы дули постоянно с одной скоростью. В видео карте обычно тоже от нагрузки скорость меняется.
Такой переходник был с каким-то вентилятором. Резистор впаян на провод.
aludov
8 March 2021mobile
borodaII
Можно и так. Но 1) человек сам паять ничего не будет 2) переходник под другую конфигурацию системы продува уже куплен и 3) об это надо было думать на этапе подбора комплектующих. Перекраивать систему охлаждения можно и сейчас, но если такого переходника в наличии у человека нет, это повлечет за собой траты времени и денег. И потом, уже купленный переходник оказывается ненужен, его куда девать?
borodaII
8 March 2021
aludov:
На фоне общего бюджета 400-500 руб за подобный переходник погоды не делает.
У себя раза три переделывал, но имею 7 вентиляторов и в основном PWM, от материнки запитаны 5.
DoctorH
8 March 2021mobile
archi_med
Я вот смотрю и не понимаю, это что вы за систему такую собираете, что такую продувку надо??? Там же по вашему описанию пустая материнка и чуть-чуть процессора...
archi_med
8 March 2021
DoctorH:
borodaII
8 March 2021mobile
DoctorH:
archi_med
Если процессора чуть-чуть, то куча вентиляторов с подсветкой добавляет ему крутости.😂
archi_med
8 March 2021
borodaII:
Не угадал. 😛
Процессора там с лихвой и cromax без подсветки. ))
aludov
8 March 2021mobile
DoctorH
Чтобы продуть корпус одного объема можно запускать один условный вентиль на 120 мм с 2000 оборотов или две 120 на 1500 или три 120 по 1000. Серверные корпуса видели? С парой сороковок на выдув и одной на вдув. Работают на 3-4 тысячах. Шумят? В серверной неважно. Потом добавляем 2060 как планировалось. Тепло она от себя отвела и выбросила в корпус. Температуры выросли, согласно графику материнка прибавила оборотов, стал шум громче. При заведомо избыточной вентиляции в корпусе без видео перекраивать систему охлаждения не придется.
Это как проектировать систему электропитания в частном доме на низкое потребление без запаса, а потом при росте потребления все переделывать.
aludov
8 March 2021mobile
borodaII
У меня 5 120 и 1 200. 2 120 и 200 запитаны с резисторного блока с тремя фиксированными позициями, стоят на минимуме около 800 оборотов, 120ки на выдув, 200 на вдув. Оставшиеся 3 120 на pwm, вдув. Это второй конфиг, после замены 120-к. Первый был штатный для корпуса, модель я недавно в теме писал.
borodaII
8 March 2021
aludov:
штатно было так вдув 2*120 спереди и 120 выдув сзади
DoctorH
8 March 2021mobile
aludov
Ну так когда 2060 запихнет и думать о продувке... А сейчас то зачем? Там общей теплоотдачи ватт 90-100? Это как одна лампочка накаливания...
Ну может я чего и не понимаю...
aludov
8 March 2021mobile
DoctorH
Чтобы не возвращаться потом. Сама 2060 ватт 160 кажется, потом у него ещё терабайтничек в планах на сата был, это ещё ватт 30-40 тепла. Формально можно было и откладывать, но я так не люблю. Тем более взята ноктюа, а она практически вечна.
8 March 2021mobile
borodaII:
А на вдув вообще нужен вентилятор? По идее тот, что на выдув создает разряжение внутри корпуса + на БП вентилятор тоже из корпуса тянет. И так будет приток равный оттоку воздуха из корпуса за счет создаваемого разряжения. Зачем в корпус еще принудительно нагнетать воздух?
zloi_kot
8 March 2021mobile
Для создания определенного потока, иначе будет тянуть не там где надо.
Либо надо ставить туннели как в серверах или в нр.
8 March 2021
zloi_kot:
Как так? Не будет тянуть через сетку под вентилятор, а будет тянуть через глухую стенку корпуса?
Никогда не ставил приточки на фронт. С железа сдул и на выход.
borodaII
8 March 2021
Vortex:
Дело каждого куда и что ставить.
Без постоянного вдува с фронта у меня излишне грелась материнка и память. Вентиляторы по температуре начинали крутить быстрее и возрастал шум.
В некоторых корпусах греются жесткие диски стоящие вроде бы прямо за сеткой, но воздух идет мимо них пока не поставишь вентилятор.
Сетка к тому же очень быстро обрастает пылью, а когда дома животные есть, то и шерстью. И по большому через нее без вентилятора вообще воздух перестает идти и начинает гонять горячий воздух сзади корпуса по кругу.
У меня задача была сделать тихий комп, так пусть много вентиляторов крутиться по тихоньку, чем один воет.
Сейчас я слышу как жесткий диск работает больше, чем как вентиляторы крутятся.
8 March 2021mobile
borodaII
Даже самый тихий вентилятор издает шум. У меня три харда и один ссд плотненько уложеныв корзине, ничего не греется. Паре лет по десять каждому. Служили системными когда-то. Озу с радиатормии.
Если есть животные и много пыли, то вентилятор на фронте еше больше соберет.
Дело кончно каждого. Но почемы вы тогда считаете, что ваше решение единственное правильное?
borodaII
8 March 2021
Vortex:
Я не слышу вентиляторов сейчас вообще. Комп стоит над головой на полке.
Сколько у кого стоит и как греется тоже индивидуально. Само железо по разному тепло производит, не говоря о нагрузке.
Мое решение правильное только применительно к моему корпусу.
Кто-то вообще ставит вентиляторы исключительно из-за подсветки в них. Чтобы красиво мигало.
zloi_kot
8 March 2021mobile
Никто и не говорит что его решение единственно правильное для всех. Каждый волен выбирать по себе. У меня так ваще заводской стандарт.
aludov
8 March 2021mobile
Осталось обсудить водянку на будущую 2060. Или вообще пассив. Интересно пассив на 20 серию бывает?
Zamok
8 March 2021
Ковид?
aludov
8 March 2021mobile
Сам спросил - сам ответил. Не бывает, максимум 1030. Даже accelero перестал кастомы пассивные выпускать.
DoctorH
8 March 2021mobile
aludov
Откуда на hdd 30-40w? Они на полную отрабатывают во внешнем боксе с 1-2А питания по 5в линии, хоть террабайтник, хоть пятитеррабайтник. То есть не более 10Вт (а вроде и на одном ампере тянут только в путь, а это 5Вт всего)...и не все же у них в тепло уходит...
Ну не суть. Если хочется, то почему бы и не заморочится с вентиляцией.
Но мне кажется, что это важно в ультракомпактных корпусах на жирных комплектующих. Либо в серверах, где 2-4 процессора по 100вт, куча планок памяти и соответствующий бп больше похожий на фен.
9 March 2021
К вопросу о температуре. Есть у меня видюха - msi twin frozr gtx 560 ti. Чуть даешь нагрузку, поднимается температура окружения ГП до 96 град. При этом диод ГП только до 70 град. Потыкал плату с тыльной стороны термопарой, нащупал самое горячее место - 75 град. Видюха на перегрев не ругается. Даже кулерами только на 44% крутит. В "офисном" режиме не греется. Кто что посоветует?
З.Ы. по проблеме гуглится разное - брак, карты меняли или переклеивали радиатор (не всем помогало), глюк датчиков.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73802.0
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:59166
Enott
9 March 2021
Vortex:
У меня например в корпусе БП стоит не над процом, а внизу передней панели, поэтому как раз обратная схема
Вентилятор на задней стенке поставил именно на вдув на проц, там он вентилятором проца проталкивается дальше корпус, оттуда выводится спереди через БП и другим вентилятором...
22 people online
22 people online
Клиренс, увеличение клиренса
