На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
766,8K
2,6K
_Serega_
24 February 2021mobile
Ibragimovaaigul
Да в сервисе много чего наговорить могут. Проверять нужно. Обратитесь ещё в другой сервис.
Sergey-Urich
25 February 2021mobile
san222stepan
Когда ЭУР крякнет, ты это сразу поймёшь. Поверь😀
Leopard
Leprikon
Блок ЭУР живой?.
Мне сегодня на сервисе сказали что у меня кончился.
Grand c-max 2011 год, пробег 94 т.
Leprikon
Leopard
Электрическая часть живая, ни одной ошибки не было. Пыльник походу был порван, вода попала, морозом прихватило...вскрыли рейку, а там ржавчина (((
Если есть реальный интерес, могу в завтра (пятница) прислать детальные фото
Leopard
Скинь пожалуйста.
Мне предлагают ремонт электрической части, со снятием рейки. 20 т.р. и гарантия 2 недели.
Что то как то меня смущает
Leopard
26 February 2021mobile
Вопрос к знатокам: если я сам поменяю ЭУР то мне нужно будет шить мозги машины? Или прошивка в самой рейке?
Dik_g
Leopard
Нужно залить соответствующую прошивку по вин номеру - непосредственно в рейку.
Leopard
Dik_g
А где её можно взять?
Dik_g
26 February 2021
Leopard
в UCDS есть возможность залить по вину.
найдите у кого есть, сложностей не возникнет
Leopard
1 March 2021mobile
Сегодня считали ошибку U0126:00-28.
Кто то смог решить?
Leopard
7 March 2021mobile
Рейку починили. Отдал 20 т. р. Гарантия 6 месяцев. Если нужен телефон мастера в Екб поделюсь в личку.
АНДРЕЙ1973
7 March 2021
L
Leopard:
может оно и норм по цене, но за 20тыс , я две рейки куплю на разборе.
в чем ремонт заключался?
i_BaPBap
7 March 2021
действительно, 20 тыр за ремонт многовато. Я за 30 купил новую китайскую . гарантия год была. уже 2 года проездил, поле нормальный
Leopard
7 March 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Перепаяли плату. Вообще говорят эта практика очень частая.
А по разборкам моих нет. Да и нет гарантии что с такой же проблемой не купишь.
20 - это снять/перепаять/поставить/адаптировать/развал-схождение.
i_BaPBap
Вот что то я Китаю не доверяю в этом плане. При том у меня grand c-max., а на него восстановленная 40 стоит.
Тут все таки своя рейка осталась, заводская.
Q-cent
7 March 2021mobile
Leopard
Рейка на Гранд ничем не отличается от Фокуса и Куги.
Leopard
8 March 2021mobile
Q-cent:
Только почему то рейка на ff3 стоит 25, а на Grand 40.
Q-cent
8 March 2021mobile
Leopard
Это чистый маркетинг)). Я себе на Гранд брал бу рейку от Фокуса рестайл, и то для того, чтобы удержание в полосе работало. А свою старую продал парню на Фокус.
Hyper
27 March 2021
Господа, нужен совет! У жены фокус3 дорест 2011. Пробег 109к
Жутко гудит ГУР. Одни ребята смотрели говорят, что жидкость очень темная и вообще скорее всего надо менять сам насос. Вопрос, искать б.у, или покупать новый? Присмотрелся к парону, так как цена устраивает, другие в разы дороже. И нужно ли менять сам бачок еще? СТОшник сказал промоется…. И сколько жидкости идет?
Hyper
30 March 2021
Продолжение.. Заехал к ребятам по ремонту реек и гидравлики, посмотрели, сказали пока можно поменять саму жидкость и сам бачек так как он с фильтром идет. Сам фильтр который идет на новом бачке будут снимать и ставить без фильтра мол он быстро забьётся снова.Саму систему промоют. А гудеть начал из-за масленого голодания в результате забитой сеточки (По их словам). Сам насос сказали менять пока не надо. Гул уйдет но не полностью. На днях будут делать. Что скажете по поводу сеточки?
Y-Protiv
30 March 2021mobile
Hyper
А что говорить,насос то всегда успеешь поменять,начинать надо с малого )
SkyDiver140065
30 March 2021mobile
Друзья, я понимаю, что тема избита, но нужна Ваша помощь. Суть проблемы: нет специалистов по ремонту ЭУР. У меня Ford Focus 2012 года, 1.6 с ЭУР. Висела ошибка U3000 53-C8. Нашёл таки специалиста, которой поднял еепром обновив прошивку блока, но теперь выходит ошибка U3000 49-48. После 3 запусков рейка снова отключается. На сколько я понял мастера нет достаточного питания на электромотор рейки. Кто сталкивался? Что нужно делать?
Mits
30 March 2021
SkyDiver140065
У меня другая машина. Но суть вопроса была похожей. Если нет питания на рейку, значит надо искать почему его нет.
Рулевое управление (сообщение #19433369)
Y-Protiv
30 March 2021mobile
SkyDiver140065
Если нет питания то соответственно проверять проводку и предохранители,если все ок,то смотреть пыльники рейки на повреждения,если в рейке вода и она добралась до электроники то пушной зверь пришол
Mits
Ошибки считаные с приборки туфта во многих случаях они не о чём
Hyper
31 March 2021
Короче поменяли масло и бачек, а звук так и остался. Мастера сказали, что надо рейку делать, а в последнюю очередь насос. Стук и в правду есть при повороте туда-сюда рулевого колеса. Говорят про как-то обратный клапан в самой рейке... Я хз что и делать.
Mits
31 March 2021
Hyper
Бывает, что опорные подшипники передних стоек стучат при повороте руля, как будто это рейка. Я бы сначала их проверил, прежде чем в рейку лезть. Что насос весь из себя бодрый после масляного голодания тоже не очень верится. Проверить насос первым логичней, чем сразу заниматься рейкой. Вы этим мастерам доверяете?
Mits
31 March 2021
Y-Protiv
После замены предохранителя ошибка пропала.
Hyper
31 March 2021
\Mits
Не совсем. Вот и советуюсь что делать.
kostyn34198232
31 March 2021mobile
gsm129
Актуальна ещё рейка
Mits
31 March 2021
Hyper
Моя точка зрения будет дилетантской и на основании только своего опыта с ГУР. Я бы делал от простого к сложному. Первым делом поискал бы нормального мастера именно по форду.
zhanna.subbotin
1 April 2021mobile
Привет всем.Захрустело и руль еле поворачивается,почти заклинил,приехал к "реечникам»,сказали попал на бабки,может кто ремонтировал или сталкивался,узнать бы поточнее что и сколько надо, дабы не втюхали чего лишнего фокус 3 2011,125 пробег 140.заранее спасибо
