TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
167K
fflover1
5 March 2021mobile
buzdugan.and
Спасибо, у Вадима тоже американский TCU?
buzdugan.and
5 March 2021
Да, америкосовский. Мне ещё интересно, если подкинуть америкосовскую eSim из TCU-B2, европейскому TCU-E2 или росийскому Glonass , будет он регистрироватся в сеть... Cusco советовать нам ничего не хочет..??
fflover1
5 March 2021mobile
Так это вопрос к оператору сотовой связи, судя по всему. Ну, аналогично, приезжает американец в СНГ с симкой Att в телефоне... будет работать или нет?
Нюансы: включён ли роуминг, есть ли поддержка от местного оператора.
У нас у одного оператора ген.соглашение с att (4г не работает, работает 3г), но сим не регистрируется.
Или вопрос не в сим, а в модеме (ака телефон)?
Может вернуть JX...hs4?
cusco
5 March 2021mobile
buzdugan.and
Cusco внимательно читает, но посоветовать не может, т.к. не знает😀 симки менять смысла нет, во-первых, скорее всего там есть сим лок (по крайней мере в эра-глонасс есть), во-вторых не симка "виновата", а модем.
fflover1
5 March 2021mobile
А смена прошивки на американца под Европу поможет?
Например, китайцы, на алогичных авто с TCU Ks7t используют софт JX..CK
Или дело не в софте модема?
Хотя, есть инфа, что европейские TCU от мондео сидят как раз таки на JX-CR
Настройка у Европы B138, Китай B136.
Не понимаю, как Вадим стартанул с Bxx2 под USA.
fflover1
5 March 2021mobile
Только если симки выпускаются местным оператором...такое возможно
А если так, то тогда возвращаемся к тому, что дело не в модеме... и даже не в симке... а в местном операторе)
И в моем случае было бы интересно найти возможность отключения 4g...
buzdugan.and
5 March 2021
cusco
То есть связку IMEI-ICCID никак не разъединить? Поляк предполагал что TCU-B2 не регистрируется в Европе и за профиля AT&T-него eSIM.
fflover1
С модемом от Fiesta MK8 не хотите попробовать, есть по 65Е. С TCU-B2 тупик у всех в Европе...
fflover1
5 March 2021mobile
buzdugan.and
Подумаю.
А пока скажите, как по imei устройства в нашем случае узнать iccid или номер, привязанный к сим?
Тупик у всех и на hs3 и на hs4?
buzdugan.and
5 March 2021
fflover1
IMEI на крышке, ICCID на eSIM, номер на сайте АТ&Т
cusco
5 March 2021
buzdugan.and
fflover1
ICCID написан на корпусе TCU, а также он есть на симке. Я думаю изменить ICCID можно, но для этого нужно найти в какой из микросхем он хранится. Абонентский номер вы никак не сможете узнать, только у оператора связи на его оборудовании. Когда я подсовывал eSIM из ЭРЫ в обычный телефон, позвонить куда-либо не получалось. То есть он как бы сеть ловит, но оператор его не регистрирует. Это как с телефонами без симок, на 112/911 можно позвонить. Все это касается ЭРЫ, как будет с TCU понятия не имею, но думаю все иначе 🙂
fflover1
5 March 2021mobile
cusco
Ну, так это тариф без звонков только на передачу данных, но номер там все равно есть
buzdugan.and
5 March 2021
cusco
SMS не пробовали писать? Команды через DTMF и SMS идут.
cusco
5 March 2021
buzdugan.and
Пробовал. Не пошло 😞
fflover1
5 March 2021mobile
buzdugan.and
[quote=buzdugan.and, post:19426063]cusco
Что за профиль? OCS, может?
fflover1
5 March 2021mobile
cusco
Так все таки можно отключить поддержку 4g на уровне софта, оставив ттолько 3g?
fflover1
7 March 2021mobile
Короче, нельзя его запустить. Так что, все кто пишет мол есть tcu 2018+ из Америки и запускается без проблем, 3.14здежь и провокация. Не видитесь. Ни одного прува от таких авторов я не видел. Сам им писал - ни ответа, ни привета.
buzdugan.and
7 March 2021
Разница в том что у Тelit активирован GSM а у Continental нет. Посмотрите https://webcache.googleusercontent.com/search?q=...p;gl=ru . Если на mdm9215 активировать GSM, он сеть будет ловить. mdm9628 у Continental идут с GSM и это америкосовский TCU 2018+.
fflover1
7 March 2021mobile
Что-то я сомневаюсь, что тут кто-то занимался выпаиванием чипов для активации gsm на американских модемах. Речь была про работу на тку с завода.
Или я неправильно понял значение слова активация?
buzdugan.and
8 March 2021
fflover1
К TCU также как и к APIM можно подключатся не только по CAN шине. В этой теме есть люди с огромным опытом, только они не готовы поделится своими знаниями...
Как устройство, ТCU очень интересен, поэтому тема популярна. Есть над чем поработать...
fflover1
8 March 2021mobile
Может, эти люди нас жалеют, т.к. не все так просто с этими процедурами?
Я так понимаю, что речь идёт о флешке и намёк на jalebrake устройства?
fflover1
8 March 2021mobile
buzdugan.and
А кокой инженерник или номер железа у mdm9628? Что там льют за софт?
fflover1
8 March 2021mobile
buzdugan.and
Профиль att ни при чём. ESIM контролирует только то, к какому оператору вы подключаетесь. Поддерживаемые диапазоны 3G / 4G / LTE являются функцией беспроводного модема, а не ESIM. Это не проблема ATT.
fflover1
22 March 2021mobile
Написал в Continental с запросом на активацию gsm на моем модеме - не отвечают, а купить его негде...
info480
12 April 2021
Модули могуть работать на MS, HS3 и HS4? Тип CAN конфигурится прошивкой модуля?
pazlprod
17 April 2021mobile
Добрый всем машина эскейп америкос..стоит tcu b1, фордпасс поставил американский, не активируется никак, я так понял сеть видит, страна только странно 0 показывает... это будет работать или прекратить попытки?
buzdugan.and
17 April 2021
pazlprod
С америкосовским TCU нету шансов. Нужен европейский.
pazlprod
21 April 2021mobile
Lhj-fan tcu-b1
This device supports: LTE of 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz bandwidth modes for LTE Band 2 and 4; LTE of 1.4, 3, 5, and 10 MHz bandwidth modes for LTE Band 5; LTE of 5 and 10 MHz bandwidth modes for LTE Band 17.
Gsm написано 1900 поддерживает.
Тоесть имеем лте у него частоты band 2, 4, 17 надо смотреть какие у ваших операторов.
fflover1
9 May 2021mobile
pazlprod
Попробуйте b146, b148
fflover1
10 May 2021mobile
pazlprod
У вас с завода или ставили?
pazlprod
10 May 2021mobile
С завода... Беларусь... я думаю у нас работать не будет частоты не те.
