Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
324,5K
korney1974big
10 February 2021
При повороте влево "разгружается" левое колесо, гул стихает. Менять левый подшипник.
Ага, конечно! Так и было сделано, но гул остался! Только после замены правого ступичного гул ушел.
Eremejj
5 March 2021mobile
Заказал SKF VKBA6780. Пришёл Китай подшипник SKF made in china. Пришлось делать возврат. Уберите из шапки информация устарела. По заказу SKF VKBA6780 приходят китайский подшипник SKF made in china.
Перезаказал на FAG 713678970
Пришёл Словакия . Цена вопроса 2800. Заказывал в Мир запчастей.
prozone91
15 March 2021mobile
Подскажите это же не норм да? Стоит сильный гул при езде , и при повороте бывает металлический звук и стук, умер подшипник?
dominik2110
15 March 2021
prozone91
Похоже, но лучше колесо под домкрать, покрути его и пошатай, будет понятно точно и ответишь на 100% он или нет.
alex.tirex
17 March 2021mobile
prozone91
Если при вывернутых колёсах тронуться с пробуксовкой и будет металлический хруст,то умирает наружней шрус
WORKMAN
13 April 2021
Добрый день. При замене ступицы, в сервисе повредили резьбу на шпильке, использовал новый номер рем. набора ступичного подшипника 2472586 стоимостью 4500 рублей. В отличии от старого номера в него включены следующие детали: винты кронштейна тормозного суппортаи гайка рулевого наконечника. Подшипник в наборе производства FAG, страна изготовления Словакия. Просьба отобразить эту информацию в шапке.
felix85
18 April 2021
Здравствуйте, какой головкой откручивать болты задней ступицы на фф3. E12 точно не подходит. Один болт выкрутить так и не смог ,и закрутить обратно тоже. Езжу пока так.
alex.tirex
19 April 2021mobile
felix85
Там сеньоре хороший фиксатор резьбы. греть надо
felix85
9 May 2021
F
felix85:
Если кому пригодится , то эти болты откручиваются головкой Е14. Ничего не грели, выкрутилось и так .
Vasiliy79
21 June 2021mobile
Здравствуйте. Подделка или нет?
Vasiliy79
23 June 2021mobile
Выяснил, подделка, вернул обратно в магазин!
Обращайте внимание на слово Словакия, вот как написано в оригинале
Так-же внутренний ободок подшипника чёрный, на подделке нет
byasha
11 July 2021
Приветствую.
Новый ступичный подшипник FAG 713678970 чуть-ли не разваливается в руках, рисковать ставить не стал, вернул.
Знающие подскажите, брак или подделка? Внешне уж очень похож на оригинал.
felix85
12 July 2021
byasha:
Приветствую.
Ничего он у тебя не разваливается, так и должно быть. Обрати внимание, он из двух половин. Отличный подшипник у тебя!
OtisBraun
16 July 2021mobile
Добрый вечер, подскажите подойдет ступица 1820754 на фф3 2017 года? 1,5 экобуст
korney1974big
23 July 2021mobile
F
felix85:
Не рискнул категорично заявлять, но тоже так сразу же подумал.
orbitalex
2 September 2021mobile
Здравствуйте..
Чем отличаются подшипник (ремкомплект) для Куги 713678950 от ремкомплекта для фокуса 713678970 ?
freddj
17 February 2022mobile
Приговорили 2 задних подшипника ступичных, у меня авто с автопарковкой и оригинал назвали порядка 13.000₽ за 1, есть ли вменяемый аналог?
18 February 2022mobile
freddj
У авторарковки только датчики АБС (есп) другие,а ступица одинакова
freddj
А мне говорят что только в сборе меняют
freddj
Ступица в сборе сзади меняется но нет разницы с автопарковкой или без
dimon_27-95
15 April 2022mobile
Всем привет, появился гул спереди при повороте направо на скорости от 50км/час, поменял передний левый ступичный, гула стало чуть меньше, но проблема осталась, при повороте влево становится заметно тише, подскажите что делать, правый менять или это что то другое может резина так гудит?? В сервисе смотрели, точно определить не смогли
korney1974big
16 April 2022mobile
dimon_27-95
Я долго искал причину гула. Сменил один ступичный, но гул остался. Сервисмены тоже не могли определить, и ссылались на резину. Только заменив второй ступичный, избавился от гула. Вообще гул ступичных не спутать- начинается от 40 км/ч., и ровно возрастает с увеличением скорости, независимо от передачи. При поворотах звук меняется, зачастую пропадает до момента выравнивания крена.
dimon_27-95
16 April 2022mobile
korney1974big
Да наверное так и сделаю
Сергей М
3 May 2022
Накрылся ступичный передний (похоже правый - при перестроении вправо моментно пропадает по сравнению с левым перестроением) - гул самолета не меняющийся при разном качестве дорожного покрытия.
Кто в последнее время покупал на перед SKF - в коробке Китай или FAG все таки встречается?
mernagnor
3 May 2022mobile
Китай
belenkii2008
8 May 2022mobile
Подскажите ступичный подшипник передний форд фокус 3 рестайл 15г подойдёт ли на фокус 3 дорестайл 12г.спасибо
Nikolaj4
21 June 2022
Кто менял ступичные на фф3 рестайл?на каком пробеге ? Что-то начало гудеть слева, очень похоже на ступичный, пробег 140т км.
pagatsaga
21 June 2022
korney1974big:
dimon_27-95
Был прерывистый гул в движении. Интервал прерывистости гула уменшался с увеличением скорости. Купил ступечный - решил поменять. Переобулся на новую резину и гул ушёл - тишина. Осмотрел старые шины и на одной шине увидел в одном месте (5 см) на боковине шины подъеденный протектор. Причина гула была в неравномерном (куском) боковом износе протектора шины. Как такой возможно - не знаю. Вот так.
pagatsaga
21 June 2022
Nikolaj4:
Ступечный может и 300т км пройти, а может и 500 км. Всё зависит от качества дорог и глубины ям. Скажу точно, что ступечные Ф3 ходят дольше чем Ф2.
Nikolaj4
24 June 2022mobile
Фф3 рест,загудел ступичный левый,люфта не было стоял гул как в самолёте при наборе скорости от 30км/ч
Заказывал по этому артикулу R15273,коробка от SNR внутри лежал FAG slovakia вышел 4300р
2200р установка
1час времени в сервисе.
