РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
442,7K
1,5K
sorokin9595
31 January 2021mobile
Здравствуйте, купил форд фокус 3 в комплектации титаниум. Магнитола сони, на руле кнопки hands free. Не подключается ни один телефон по Bluetooth. Все телефоны видят ford audio начинают Соединяться, появляется пароль. Но после ввода пароля долгое ожидание и "неудачное подключение" скидывание клемм не помогло. Электрики не знают в чем дело. Уже пересмотрел все форумы, но так и не нашёл ответа в чем проблема. Помогите пожалуйста) Управление остальными функциями в том числе и концидионером через голосовое управление работает
АНДРЕЙ1973
31 January 2021
а флешки по юсб читает?, хотя такие вещи вы вряд ли отремонтируете через интернет.
sorokin9595
1 February 2021mobile
Флэшки читает, aux работает, fm работает
israilov_z004
1 March 2021mobile
Здравствуйте! Скажите как убрать код с рп7 ? Кто-то сталкивался с этой проблемой ?
valera2008
18 March 2021mobile
Привет одноклубники!подскажите пожалуйста у меня такая проблема,рп7 подключаю блютуз включаю музыку а через минуту треск и звук пропадает, что может быть?
Maverickandr
22 March 2021mobile
sorokin9595
Добрый день! Не решили проблему? Такая же история с подключением телефона. Всё работала нормально, но однажды утром, уже сопряженный телефон как обычно подключился к магнитоле, а она запросила пин, как буд-то новое подключение. Пин не прошёл и теперь не могу ни один телефон подключить. Может кто подскажет как выполнить сброс магнитолы или bluetooth-модуля. Клеммой не помогает, там энергонезависимая память.
andritis11
8 May 2021mobile
Привет.
Проблема!!!
Умер экран, какой можно поставить? Оригинал Сони, с камерами Заднего вида, и гпс карти.
Можно вставить с 15 года?
У меня как фото
LexaGans
20 May 2021mobile
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать, стёрлась и началась лопаеться резинка регулировки громкости РП-7, можно ли ее чем нибудь заменить? Спасибо!
sthm54
26 May 2021mobile
Всем привет, в штатной магнитоле sony возможно как-то настроить срезы?? Фильтры низких и высоких частот?
StrongType95
31 August 2021mobile
Здорова ребят! Подскажите кто знает, почему балалайка (рп7) после каждого выключения просит код? В каждый раз ввожу 9668. Началось после каких-то манипуляций в ucds
Началось все предположительно после вот этой манипуляции:
Чисто случайно нажал на эту кнопку.
Изначально хотел изменить конфигурацию 111 и 112 на кожу, и на проигрыватель высокого качества соотвественно, дабы проверить будет ли разница на РП7 при таких манипуляциях.
Если кто-нибудь сможет помочь советом, буду благодарен!
Хотелось бы попробовать прошить сам блок дисплея, но где найти его прошивку, и как его правильно шить (одним файлом, или как в щиток несколько файлов заливать) не понимаю..
Evgenchick083:
predator77s
а я год уже так ввожу код бесит уже честно
Я пониаю, что прошло уже много времени, и у вас уже не будет во владении этой машины. Но все же, вам удалось победить ввод пин-кода в магнитоле? Просит код при каждом включении мафона. Бесит!
kantaloev1990
2 September 2021
Здраствуйте! Нужна помощь, сгорел чип на магнитоле рп7 sony (CM5T-18C815-RJ), решил заменить голову на BM5T-18C815-XF. Проблема в bluetooth. На заведенной машине сильный писк и очень слабая громкость, приходится выкручивать максимум, при заглушенной машине писка нет, в чем может быть проблема?
korchagin361
25 September 2021
всем привет, можете подсказать на мониторе (радиопакет 7 для focus 3) показывает только дату, музыка работает и все остальное , что может быть?
goncharovxxi
14 October 2021
всем добрый день магнитола рп7 sony (CM5T-18C815-RJ) не реагирует на нажимание кнопок вообще. Только можно часы установить и все в чем может быть дело? Перед этим был сильный хрип в колонках!
АНДРЕЙ1973
14 October 2021
сломалась. экстрасенсов думаю тут нет. если дело в ACM , то проще купить исправный б/у, чем ремонтировать.
goncharovxxi
14 October 2021
АНДРЕЙ1973
подключали комп, АСМ определяет, ошибок нет все четко. А если БУ покупать не посоветуете какой купить? так как именно CM5T-18C815-RJ нет нигде
АНДРЕЙ1973
14 October 2021
goncharovxxi
купить на разборке, прямо там и проверить. поставьте BM5T-18С815-R(X) , возможно нужно будет обновить прошивку, если синк первого поколения стоит. из-за экрана тоже может не включаться. ищите кто именно фордом занимается, будет точный диагноз.
DAI630
14 December 2021
Добрый день уважаемые софокусники. Уже год в вяло текущем режиме не могу победить проблему с сопряжением каких либо устройств по блютуз с Сони РП-7. Разные смартфоны, планшеты. Раньше работало, потом перестало. И магнитолу обновляли и модуль новаро с дилерского загрузчика и софта - бесполезно - неудачное соединение. А вот модель сопрягаемого устройства всегда определяет и пишет название. С разных флешек пробовал перешить модуль блютуз - бесполезно, не стартует процесс прошивки. USB порт и голосовое управление работают. Что может быть, окромя самой очевидной причины - гибели модуля?(хотя какая то странная гибель, он виден, определяет название сопрягаемого устройства)
Слайды:
FinderRus
26 July 2022
Товарищи фокусоводы! помогите кто чем может!! РП7 Сони. Нет сил уже искать причину. Весной появился (редко, но метко ) очень громкий оглушающий треск из динамиков.. перебивал все что играло в этот момент - по ушам нереально било.. треск щелчки... репение.. особенно как машина на жаре постоит. Потом пропадало, потом опять, даже если мафон выключен или звук на 0 на треск это не влияет. Морду снимал, шлейфы и провода трусил- проверял (ибо похоже как провод на массу коротит) все манипуляции никакого эффекта не дают . Что бы заткнуть этот ужас нужно отключить блок металлический тот что за мордой. Причину не нашел - накинул морду, а он не включается!!!, кнопки из всех всего 2 ...3 работают - на экране все висит, в лучшем случае время показывает.. и... тишина...Не музыки не тресков.
Вот загрузил видео этого ужаса!! но это еще не громко..https://transfiles.ru/palla
или с яндекса https://disk.yandex.ru/i/YdozK-f2gcI-gA
FinderRus
29 July 2022
проблема оказалась в блоке bm5t-18c815-rl .. буду разбираться что с ним не так...
cave_canem
7 September 2022mobile
Подскажите где стоит модуль Bluetooth для Ford Audio? Или как его отключить?
Kudesnikkk
7 September 2022
cave_canem
Модуль находится за блоком управления печкой. Вот тема по установке.
FinderRus
16 November 2022
РадиоПакет №7 (Sony) (сообщение #19599708) В продолжение вопроса - мой блок bm5t-18c815-RL помер- ремонту не поддается . Ищу замену и более менее похожее что нашел на авито это bm5t-18c815-RF. Подскажите пожалуйста в чем отличие блоков кроме одной последней буквы??? подойдет ли он на мой сони с блютусом ЮСБ и голосовым управлением (синк1)
froligor
16 November 2022
FinderRus
Последняя буква в инженерном номере модулей форд - это версия прошивки (L более новая, чем F)
strattec
16 November 2022
F
FinderRus:
bm5t-18c815-RF
bm5t-18c815-RF этот блок и есть с рп7 работает модулем sync 1 -1.1
SINED_Saransk
17 June 2024
Ребят, можете подсказать пж, не очень разбираюсь, хоть и много перечитал тут на форуме.
Хочу заменить свой родной блок CS7T-14D212-AB (у него сдох Bluetooth) на 8M5T-19G488-AN (с рабочим Bluetooth).
Меня ждут какие-нибудь проблемы? Старый хочу отключить и новый подключить. Не знаю, следует ли ещё что то делать.
Для меня важно только рабочий Bluetooth - звонки и музыка. Ford Focus 3 2.0. 2012 г., Titanium, РП №7
АНДРЕЙ1973
17 June 2024
не знаю, что будет, но в центральной конфигурации этот огрызок по-другому прописывается.
virsus777
8 July 2024mobile
Всем привет! Проблема в следующем, при попытке включить Bluetooth или зайти в настройки Sync никакой реакции со стороны магнитолы не происходит. При переключении на AUX такая же проблема. Работает только FM радио и CD. В чем может быть проблема?
[https://youtu.be/j7lhyBi17Bw?si=sT5GzbziPB4AFxss]
vlasov1981
6 September 2024mobile
Через ffconfig нужно поменять настройки.
Alex0055
10 October 2024mobile
virsus777
Без конфигурации работать не будет
evgrafovvladimi
12 October 2024mobile
vlasov1981
Здравствуйте.
Такая же проблема.
4 people online
4 people online
