Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
542,9K
9,3K
root
23 February 2021
Уж лучше отапливаться инверторными кондеями. До -10 -15 точно.
ejik78
23 February 2021
Krendell:
Вопрос возник, увидел тут в Леруа газовый обогреватель керамический. Работает от обычного газового баллона. Его в жилом помещении можно использовать?
В качестве резерва вещь полезная,
если помещение не большое, натапливает почти моментально.
- Красный -
24 February 2021
dica:
У меня вообще конвектора с эл. термостатами и управлением стоят, станция, боллер, теплый пол.. температуру держу всю зиму 20-23..и не на много дороже, чем с газгольдером у соседей. Газ то же только плита. Дешево с магистральным.. но увы.. трубу тянуть не везде дают.
Времени нет на курилки))
У нас в СНТ с электричеством не стабильно, бывает даже отключают на несколько часов, а то и на день. Так что всяким эл.термостатам может кидык настать. Так что, одна надежда на обычную печку. 🙂
dica
24 February 2021mobile
- Красный -:
Ну при нормальном теплом доме, где теплопотери минимальны несколько часов, а то и день ,не проблема. А термостатам ничего не будет от отключения
ejik78
24 February 2021
dica:
В большинстве случает термостаты сейчас электронные
не везде с электроснабжением дела обстоят нормально , очень часто особенно в зимнее время происходят скачки напряжения , ни каждая электроника выдержит такие испытания
надеяться на УЗМ я бы не стал
у соседа электронный термостат умер , хорошо обошлось без потерь
лучше по приезду часок померзнуть , чем приехать на пепелище
dica
ejik78:
Не в большинстве. В большинстве механические ( если об обогревателях говорим..) и механика например залипнуть.. подгореть легко может..
А на что надеятся? Реле напряжения, узо и т.д. для защиты и служат..ну либо вообще без электричества живи.. когда ты спишь, скачки то же бывают.. и если везде сопли и скрутки...хуже в пепелище оказатся, чем приехать..
От печки чаще угорают..
ejik78
24 February 2021
dica
Возможно у меня паранойя )))
но когда в поселке сгорает по дому в неделю из-за оставленных нагревательных приборов начинаешь задумываться о безопасности
у меня в доме с проводкой всё сделано на отлично здесь проблем нет , но автоматике сложней автомата АВВ хоть убей ) я не доверяю .
root
24 February 2021
ejik78
Когда обогреватель на пару киловатт подключают к старой проводке на скрутках, то пожар - дело времени.
Ptiza
24 February 2021
dica:
Статистика МЧС говорит о наиболее частой причине пожаров и смертей - возгорание электроприборов и неисправности электропроводки.
Угорание - редкий случай. Это надо совсем без мозгов жить, чтобы от печки угореть. Хотя сейчас таких много стало.
Кстати в Правилах пожарной безопасности записано, что в печной задвижке должно быть отверстие размеров 15х15 мм., именно из-за случаев угорания.
- Красный -:
У нас в некоторых районах области и по несколько дней бывает нет электричества.
При загородном проживании для себя я выбрал печь как обязательный элемент обогревательной системы. Можно иметь его не как основной, но как резервный он нужен. И это я не как печник сейчас говорю, скорее наоборот, понимание этого толкнуло меня на курсы печников. А печальный опыт был, даже при наличии магистрального газа.
dica
На случай отключения у меня генератор стоит..хотя ни скачков особых ( в пределах 195-220 бывает меняется)ни отключений долгих в новотоксово у меня нет. Может в других районах по другому.. плюс за печью надо следить.. я не каждый день приезжаю..а тепло надо постоянно поддерживать.. а то устанешь каждый раз все сливать ..
canon3000
24 February 2021
dica
ты уже построился чтоли ?
Ptiza
24 February 2021
dica
Всеволожский район не страдает, вроде, ттт.
Я реализовал, но пока не подключил, такой сценарий: есть реле времени (спасибо Димедролу), оно включает цепь с обогревателями и тёплым полом за несколько часов (8-10) до моего приезда. Потом, по приезду, идёт печное отопление. Это пока только баня. К постройке дома не приступал даже.
Электричество у нас по 5 рублей. Отапливать просто так кубатуру очень накладно. Посему, в дальнейшем, ежели буду планировать вариант периодического зимнего проживания, то отапливаться при необходимости будет только бойлерная в цоколе (хотя, теоретически, там ниже 0 не должно быть) и санузел в доме, хотя, возможно, санузел и не будет, будет просто спускаться вода и откачиваться сифоны.
dica
canon3000
Условно.. дом еще нет конечно, а будущий сарай да .. просто я его замахнул больше, чем дома соседские.. даже с кухней и сортиром😀 потом в сарай все переделается ..
Плюс у меня там еще один участок с домом зимним.. и с печью.. но мне комфортнее, когда приехал в теплое с горячей водой, теплым сортиром и т.д. и никаких танцев с бубнами.. газгольдер конечно потом зарою.. а может и нет
dica
Объем сарая кстати примерно 70 кубов, в месяц с кофеваркой, чайниками, бойлером, насосной станцией, холодильником, электроинструментом где то 2 тысячи нажигает с постоянной температурой внутри 20-22.. с учетом того, что морозы всю зиму..
Ptiza
24 February 2021
dica
А тариф какой? Ну, или сколько квт/ч получается?
dica
Ночной 2.55 вроде, дневной 4.71.
Я даже себе для постоянного жилья животину завел))
Krendell
Вопрос про газовый обогреватель, они годятся для жилых помещений? Я думаю про альтернативные источники отопления. В этом году не стали сливать воду, оставляю конвектор с мех термостатом энсто, на звёздочку, около +5’ поддерживает. Но в январе отключили свет на 3 дня примерно, повезло, что совпало с оттепелью, чуть подмёрзло, треснул стакан фильтра и шланг душа, где стык с лейкой, остальное норм.
Вот и думаю, или печку делать, типа буржуйки есть красивые, со стеклянной дверцей как камин, но это не просто, придётся крышу дырявить и т.д... или такой вот газовый купить, для экстренных случаев...
Ptiza
24 February 2021
Krendell
Если три дня и более нет дома, о какой печке может идти речь для поддержания температуры? Кто её топить будет? А ежели кто-то есть, что мешает генератор включить?
Krendell
Ptiza
Ну поставить типа умной розетки, чтоб смс слала. Приехать и затопить, если мороз сильный. Или газовый обогреватель включить. Вот в чем вопрос
Krendell
Ну и у нас телеграмм канал садоводства, тоже есть шанс, напишут, что света нет..
Ptiza
24 February 2021
Krendell
Хорошая печка стоит в районе 80-90, а нынче, может, уже и больше, плюс дымоход сэндвич ещё 25-40.
Как работает газовый обогреватель, я хрен знает, но куда-то же продукты сгорания деваться должны, для газового котла дымоход делают, а тут как?
dica
Krendell
У меня такая умная розетка)) посмотрел.. работает.. свет есть
Krendell
Ptiza:
Вот это меня в газе и смущает...
Эти цены на «буржуйку»? Ещё и работу к цене прибавить надо..
Krendell
dica
Как называется?
dica
Krendell:
У меня соседи два месяца назад чугунину польскую со стеклом и варкой за 25 купили.. ну плюс дымоход тысяч 10
dica
Krendell:
Как называется?
А там сверху название.. двиджион 600 вроде
Ptiza
24 February 2021
Krendell
Да, на буржуйку и комплект дымохода с фланцами, креплением и т.п.
Можешь и сам поставить. Главное 380 мм от внутренней поверхности трубы, до ближайшего горючего материала соблюсти, это требование СП. Продаваны лечат про какой-то серт, что можно и меньше, но по факту никто кроме шиделя с их дымоходом UNI испытания не прошёл и сертификации от МЧС не имеет. Далее всё в руках хозяина. Ему решать.
dica
Ptiza:
Krendell
У тебя ценники завышены малость.. вот отличная печь на 9 кВт. https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%B...=simage .. с дымоходом также, если км. тянуть не собираешься конечно с кучей колен
Krendell
Ясно примерно, всем спасибо!
Ptiza
25 February 2021
dica
Буржуйками не торгую. Знаю по отзывам людей, которые выбирали.
А вот дымоходы на свои печи ставлю. Если брать комплект, то надо в него включать не только прямые участки, а ещё и нижний конденсатосборник, тройник, соединение с одностенной трубой, три фланца прохода через перекрытие, крепления к стене, юбки, кровельный элемент из нержи (никаких мастер флэшей - фуфло), зонтик, шибер. Причем к сталям ещё требования определённые, а уж для режимов "длительного горения" тем более. Ещё по изоляции и качеству есть нюансы. Но не буду. А, плюс ещё герметик и крепёж.
Но, выбор всегда за хозяевами усадьбы. Хотят сами купить - я не возражаю, это их дом. Мои только рекомендации.
11 people online
11 people online
