Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
864,9K
16,5K
морфей
23 February 2021
archi_med
borodaII
поддержу , думаю не стоит брать меньше 27 дюймов
пять лет сидел в танках на LG 22 , но в этом году купил на новый год Acer 27 ... сначала было как то непривычно ,
но привык и наверное не затащишь уже на 22 )))
archi_med
23 February 2021
морфей:
Надо подумать.
archi_med
23 February 2021
borodaII:
Могу свой старый предложить.
Ребенку беру в подарок. Пусть все новое будет.
archi_med
23 February 2021
Не думал что в одной серии разница между 24 и 27" почти в 2 раза.
borodaII
23 February 2021mobile
archi_med:
Матрицы разные, совсем.
aludov
23 February 2021
archi_med:
Core i5-10400F
Погнали:
1. Проц не менять, выигрыш по производительности невелик, порядка 5-15%, встроенное видеоядро - более дешевый без видеоядра и более холодный. Термопакет у 10600 125 Вт, запомним.
2. Кулер я бы поменял на https://market.yandex.ru/product--kuler-dlia-pro...p;cpa=0
Будет тише, некритично меньше прокачиваемый воздушный поток и выброс воздуха не вверх, а в заднюю стенку, впрочем надо еще смотреть корпус, но это чуть позже. Гаммаксы берем на работу, проблем с ними нет.
3.Память менять на такую же, но одной планкой 16 Gb, например https://market.yandex.ru/product--operativnaia-p...6?cpa=0
Получаем расширяемость в свободный слот, процентов на 5 теряем в производительности из-за отсутствия двухканальности. Деньги те же или чуть дешевле.
4.Систему хранения лучше оставить по первому варианту с SSD и HDD. Второй без HDD можно брать только в случае если будут деньги в ближайшие полгода на покупку HDD.
5.Корпус. А почему такой? Какие ваши критерии? Или только цена? Чего вообще хочется от корпуса?
6.Монитор. В принципе можно и его на IPS, но я бы добавил трояк и взял Iiyama 27" ProLite XUB2792HSU-W1 https://laptop.ru/catalog/product/308034/?utm_so...6900001
ну или не добавлял и выбрал яму с ips с маркета в своем бюджете. Яма это в мониторах очень старая уважаемая фирма, специализировавшаяся на мониторах для CAD и дизайнеров еще 20+ лет назад в отличие от ширпортребного филипса. Скорее всего и филипс будет работать без сбоев, а лучшего качества ямы ребенок не увидит, но на то мы и родители чтобы давать детям лучшее что мы можем.
Жду ответов по корпусу и возможно чуток скорректирую корпус и кулер для процессора
archi_med
23 February 2021
aludov:
1. Проц не менять,
1. Значит оставить Core i5 10600K?
Кулер я бы поменял
2. Принято.
3. Учту
4. Тоже склоняюсь к этому варианту
5. Признаться не смог разобраться в этом многообразии. Критерии без всяких лишних наворотов и новогодних гирлянд. Желательно максимально возможно компактный но с возможность установки в будущем видеокарты.
Рекомендованный тобою Ginzzu E180 на СитиЛинк-е не нашел.
6. Да, и мужики тоже надоумили брать 27". Спасибо за ссылку.
aludov
23 February 2021
Тогда так - пересчитай бюджет, до скольки готов подняться - сумма. И отдельно ценник на БП и корпус в твоем расчете, объясню почему. У корпусов могут быть разные комплектации, с БП и без него, с вентиляторами во все места и без них, комплектные БП и вентиляторы могут быть дерьмо и тогда их лучше менять на отличного качества. Будущую видеокарту фиксируем на 2060? Влияет на габариты и подключение к БП, размещение в корпусе. А я с учетом этого посмотрю рыночек. Вообще насколько ситилинк или другой крупный магазин важен? Сборку там заказываешь или сам соберешь/друг соберет?
морфей
Мой Deepcool пашет уже более 8 лет
Не реклама если что...
aludov
23 February 2021
морфей
у тебя конструкция другая, с нормальным выдувом в заднюю стенку. А человеку подобрали с выдувом вверх от материнки. Можно и такой, но надо искать корпус с трубой на процессор, они сейчас редки. Предложенный мной - аналог твоего по конструктиву, только трубок три.
Сравнивай, а не бросайся бездумно защищать марку. Плюс трехсотый гаммакс по маркету в цене один из дешевых.
archi_med
23 February 2021
aludov:
Ну на 68 я себе настроил. Добавим замену монитора не менее 3-х и уже 71. Поэтому можно легко округлить до 75.
Даже не представляю себе какой процент из общей стоимости ПК будет оптимальным. Слышал что корпус не стоит брать с БП. Лучше отдельно. Кто-то там еще толщину металла берет в расчет.
Нискольо не важно. Нет никаких предпочтений к СитиЛинк или ДНС. Просто ресурсы удобно скроены для конфигурации да и ассортимент не плохой.
Сам не возьмусь собрать, да и просить не у кого. Один раз при установке проца на пасту сильно надавил и мат. плата треснула.
С другой стороны эти фирмы при сборке дают общую гарантию на ПК. Поэтому и склоняюсь к комплексному решению: покупка+сборка.
морфей
23 February 2021
aludov
я для этого и показал оба вентилятора , чтоб наглядно было видно метод отвода тепла...
aludov
23 February 2021
Мне для понимания какой бюджет выпадает в текущем конфиге на корпус и бп, чтобы отсечь дорогие варианты
aludov
23 February 2021
морфей
я редко на картинки смотрю при оценке конфига. всегда все проверяю на сайтах производителей и кое каких других. А корпус вообще надо подбирать согласованно с вентилятором, поэтому это все на текущий момент гибко.
aludov
23 February 2021
archi_med
видеокарту фиксируем по параметрам на 2060?
текущий корпус трояк, бп трояк, запас по деньгам еще трояк (75-71)
borodaII
23 February 2021
Собирают, в основной массе, на отвались. Настраивают так же.
Гарантия на комплектующие зачастую превышает гарантию на сборку.
Корпус из толстого металла имеет много плюсов. Для большинства не принципиальных.
Я давно купил себе CoolerMaster HAF XB EVO, 8.2 кг пустой весит.
Но брал его в первую очередь из-за высоты, он низкий, так как материнская плата горизонтально расположена.
Влезет в него что угодно. Видеокарты до 33 см в длинну. Куллер процессора до 18 см. Но дорого.
Удивлен, что их до сих пор выпускают.
borodaII:
Что там можно собрать на отвались и что еще нужно настраивать?
Настройка заключается в правильном подборе комплеутующих.
archi_med
23 February 2021
Да.
При общей стоиомтси системы 52 руб.
DEEPCOOL ARCHER BIGPRO – 1020
Корпус ATX COOLER MASTER MasterBox Lite 5, черный – 3920
Блок питания AEROCOOL VX PLUS 750W, 750Вт, черный - 3500
archi_med
23 February 2021
aludov
Поменял конфигурацию
borodaII
23 February 2021
Vortex:
Закидали, провода засунули чтобы не торчали, завелся и хорошо.
Подбор комплектующих, только по стоимости и наличию.
Я о крупных сетевых магазинах есличо.
Максимум что можно спрашивать у большинства продавцов в DNS например, это где что лежит на полках.
borodaII:
А как по другому? Жгутиками перетянуть? Если дорогой бп брать, так у него уже в "чулках" косы проводки.
borodaII:
Не припрмню, чтобы собирали компы по разным магазинам. Если только редкую экзотику...
aludov
23 February 2021
archi_med
Корпус.
Материнка имеет два разъема для вентиляторов, оба управляемые. Один из них будет задействован для вентилятора процессора. Коннекторы блока питания будут расположены на плате при вертикальной установке корпуса вверху, значит отсекаются корпуса с нижним расположением БП чтобы не тянут провода через корпус и не ухудшать вентиляцию. Значит на корпусные остается один управляемый разъем.
Исходя из желания крупной конторы чтобы заказать сборку, можно взять Zalman T6 - ширпортебная модель, стенки тонкие, но это в общем-то и все из недостатков. Ценник 2 рубля. 3 места для корпусных 120мм вентилятора, один в комплекте. Задняя, боковая и передняя стенки. На боковую вентилятор ставится если процессорный не выше 140мм - 300 гаммакс 130мм. Итого надо купить еще два управляемых вентилятора и разветвитель питания.
Разветвитель например такой: https://www.xcom-shop.ru/akasa_ak-cbfa06-30_7911...2200009, тут важно что есть запас проводов по длине, позволит потом управлять всеми корпусными вентиляторами сразу. 0.6 рубля.
Вентиляторы 4pin PWM. Лучшее это Noctua, важны технологии магнитного центрирования, если нет - то гидродинамический подшипник, дальше выбираем с оборотами не выше 2000 и уровнем шума желательно ниже 20дБ, но если совсем ничего не будет то можно подняться по шуму до 22дБ, выше не стоит. Смотрим по наличию в конторах, но хорошее там редко. Надо две штуки, у ноктюа это трояк.
Из крупных контор я бы еще НИКС посмотрел, ценник высоковат, но выбор зачастую шире.
БП. От выбранного аэрокула я бы отказался. Да, это всего трояк, но фирма среднего или низкого сегмента в БП. Вообще зачем 750 Вт? Впрочем если надо именно 750 - то я бы брал например Thermaltake Smart BX1 RGB 750W (230V), гарантия до 7 лет, наличие в крупных конторах, хорошее имя. Но под 2060 и энергопотребление процессора вполне достаточно 500, можно взять с запасом 600-700 и сэкономить
be quiet! System Power 9 600W - 4.5
be quiet! System Power 9 700W - 5
Итогом на корпус, вентиляторы корпуса и БП порядка 10. Если брать корпусные попроще можно рубль-другой сэкономить наверное, при потере в шуме и надежности эксплуатации.
borodaII
23 February 2021
Vortex:
"жгутиками" которые идут в комплекте провода крепятся к специальным ушкам, которые даже в дешовых корпусах есть, нужно притянуть.
Нужно это не только для красоты. Кроме того, видел собранный в магазине комп. Там даже вентиляторы не в те гнезда вставлены были.
В DNS за это берут 1400 руб.
Описание Сборка ПК стандартная
Персональный компьютер является сложной системой, состоящей из множества плат, проводов и механизмов, каждый из которых играет в конструкции определенную роль. Сборка компьютера является весьма сложной задачей, которая заключается в подборе совместимых друг с другом компонентов. Если же их подобрать неправильно, то система попросту не будет работать. Наши специалисты могут собрать компьютер, который максимально соответствует вашим требованиям и сделают это быстро и качественно!
В стандартную сборку ПК входит:
1. Установка процессора
2. Установка материнской платы
3. Установка видеокарты
4. Установка кулера
5. Установка оперативной памяти
6. Установка устройств хранения данных (HDD/SSD)
7. Установка блока питания
8. Установка звуковой карты
9. Установка оптического привода
aludov
23 February 2021
У меня вот такой. https://market.yandex.ru/product--kompiuternyi-k...;lr=213
23 February 2021
borodaII:
Это так сложно хомутиками жгут собрать и закрепить?
borodaII:
Ой, дич какая. Это куда можно не туда вентилятор воткнуть?
borodaII
23 February 2021
Vortex:
Очень сложно их вообще было использовать, как и винты для материнки, одного небыло, остальные не затянуты.
Когда на плате 4 разъема на вентиляторы , то от проца видимо подумали можно пихать в любой.
borodaII
23 February 2021
aludov:
Большой.
23 February 2021
borodaII:
В принципе, можно. Только в биосе отключить контроль CPU-Fan. У меня откючен, т.к. вентилятор не стоковый - низкооборотистый. На него ругань идет постоянно ) Соответсвенно, пофиг куда подключать.
З.Ы. А так можно возмущаться и по порядку SATA устройств, типа, мол почему основной диск не в SATA1 и т.д.
aludov
23 February 2021
borodaII:
Большой.
13 год эксплуатации пошел. Штатные вентиляторы только год назад на морде сменил, 200мм еще живой. В пике использования до 9 HDD + DVD доходило. Сейчас конечно когда хранение переехало в NAS можно и меньше, но смысла в замене ради замены не вижу.
borodaII
23 February 2021
Vortex:
Конечно можно, "за шо деньги то уплочены" )))
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
