Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
189,3K
balmix
26 December 2020mobile
ayakovenko65
А в В не шьется.
balmix
hetzer
Если не прописали, то висели бы две ошибки по модулям блисов. Судя по всему ошибок нет.
Вангую, дело в дверных модулях. Серия А без поддержки блис. Нужна серия В.
karlon3
zhuravlyovaa:
Не правильно понял. В принципе, никогда не было, и надо допинововать???
От дверных до зеркал. Надо допинывать.
ayakovenko65
Да вины прописаны. Буду менять блоки дверей.
zhuravlyovaa
26 December 2020
ayakovenko65:
В Москве по 1 т.р. На разборках либо Авито. Можно и дешевле найти
k-jfk
Вот мои блоки, которые заработали:
rfr78
9 January 2021
Здравствуйте! Ребят, а в BCM DV6T-14A073-DH есть функция BLIS?
АНДРЕЙ1973
9 January 2021
насколько помню,нет.
megaev
9 January 2021mobile
rfr78
Блисы только в сериях Е и F
ayakovenko65
15 January 2021mobile
Добрый день! Поменял модули дверей. BLIS заработал а СТА нет. В ВСМ 32 параметр 03. Куда копать?
rfr78
15 January 2021
CTA необходимо установить в IPC
В BCM вы должны изменить 37, а не 32 и установить 3
BCM 37 -> 03!!
ayakovenko65
37 изменил на 03, на приборке включил СТА.
Не работает, только БЛИС работает.
Наверное надо конфиг править. Кто может поделиться?
ayakovenko65
15 January 2021
В приборке все включено. Но не работает.
rfr78
15 January 2021
Расскажите - как вы проверили, что, по вашему мнению, не работает?
megaev
ayakovenko65
Описание системы с сайта Ford.
Когда Вы выезжаете с парковочного места задним ходом и имеете ограниченный обзор дорожной ситуации, система предупреждения о движении транспорта в пересекающем направлении (часть системы информирования об объектах в «слепых» зонах) обнаруживает приближающиеся транспортные средства и подает звуковой сигнал. Система также включает светодиодный индикатор в боковом зеркале заднего вида (левом или правом, в зависимости от направления движения приближающегося транспортного средства).
Соответственно нужно, чтоб вы выезжали задним ходом с парковки, при этом с какой-то стороны должен приближаться другой автомобиль.
rfr78
15 January 2021
И ты это сделал? Установить заднюю передачу и ждать, пока машина едет справа или слева?
ayakovenko65
16 January 2021
Спасибо всем большое. Да, все работает. Главное понять как правильно пользоваться системой. Еще раз все огромное спасибо.
zhuravlyovaa
22 January 2021
Коллеги добрый вечер!
Скажите пожалуйста , а на ФФ 3 рест, кроме как от КУГИ модули HV6T14D453, подойдут ли от Куги DV6T-14D453 или JV6T-14D453 или от Гэлакси EM2T14D453 или еще какие-либо?
ayakovenko65
8 February 2021
есть проблема. Блис работает какое то время. Потом левый радар отключается. Пишет, что надо в сервис. А правый продолжает работать. Что может быть?
balmix
8 February 2021mobile
ayakovenko65
Может быть отвал контакта.
ayakovenko65
8 February 2021
КОНТАКТА ГДЕ?
balmix
ayakovenko65
Где угодно, скорее всего маленькая коса от радара к косе бампера, или разъем радара с маленькой косой, или от косы бампера к польной проводке в багажнике. Одним словом, нужно проверить от радара и до бодика всю цепь. Где-то по дороге отвал - окислился пин и не контачит переодически.
ecorushb
22 February 2021
может зеркало вызвать ошибку BLIS? после запуска авто в правом зеркале мигает диод и возникает ошибка
AuRoN89
6 March 2021
yes, if led it's not working correctly ,you get a blis / cta error.
rfr78
30 March 2021
DORESTYLE WAGON:
RESTYLE WAGON:
BezzzPaniki
31 March 2021mobile
sanpen
Отличаются принципиально. Да и сами радары очень различаются - рестовые имеют другую форму и они меньше по размерам.
sanpen
3 April 2021mobile
BezzzPaniki
Спасибо за ответ, но хотелось бы конкретики Финис или фото, больше информации ?
Это рестайл радар F1FT-14C689-AB что на фото ниже?
И у рестайл есть отличия левый правый радар?
А с креплениями вообще нечего не нашол !😟
rfr78
3 April 2021
В радарах нет разных сторон. Правая сторона = левая сторона.
Вы можете установить правый радар с левой стороны, а левый - с правой - это не имеет значения. Вы можете установить радары RESTYLE F1FT / GV6T / HV6T.
Крепления ВАГОНА:
ФИНИС 1,866,619 - 1,866,620
Инженерный номер F1FT-14D189-CB F1FT-14D190-CB
Dar1972
12 April 2021mobile
Не подскажете, такие модули подойдут для установки на ford focus 3 рестйл
rfr78
12 April 2021
Да
