Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
265,8K
almir2008
20 March 2020mobile
Здравствуйте люди добрые, только приобрёл с рук авто, и уже проблемы или так задумано ff 3 12 года при включённой машине и включённой usb выключаю машину открываю дверь магнитола выключается и при включении сбрасывается на радио приходится в ручную переключать что очень бесит, или же перед тем как выключить машину когда в ручную магнитолу выключаешь то при включение сразу же переходит на usb блин купил машину чтобы так мучиться что ли)))
Оказывается чуть выше пост у человека точно такая же проблема 🤔
borisov85
20 March 2020mobile
almir2008
Попробуйте скинуть клемы с аккума минут на 5. Мне помогло.
almir2008
20 March 2020mobile
amok
А вы смогли как то решить проблему?
borisov85 а у вас вроде чуть чуть другая проблема была, или такая тоже была?)
amok
20 March 2020mobile
almir2008
Нет. Но понял из за чего происходит. Из телефона. Как только он подключается отключается usb и включается радио.
BAS99
20 March 2020
Но так тоже не должно быть вроде... У меня на телефоне постоянно блю-туз включен (для машинного хэндс-фи)...Сажусь, завожу, телефон подключается, начинает работать то, что оставил вчера включенным...Если радио - то радио, если юсб, то юсб... Единственно, что с флэшки начинает музыка идти не с того места, где вчера остановилось, а просто сама как-то выбирается определённая песня...
borisov85
20 March 2020
almir2008
у меня кнопки переключения станций не работали,и с usb перекидывало на радио.
Iceman90
28 March 2020mobile
Подскажите пожалста. Фф3 13 год, простая магнитола. Глушу машину, магнитола работает, отрубается через 15 минут (как и должна), но больше не включается! Вкл зажигание - молчит, запускаю двигатель - начинает работать! И так каждый раз. Шо за беда такая???
28 March 2020mobile
Iceman90
Для начала зарядить акб
Motohomiak
1 April 2020mobile
У меня РП7, ситуация следующая, через какое то время слетают настройки эквалайзера и записанные каналы. Это может произойти через день, а может через неделю. Аккум не трогаю, просто катаюсь каждый день. С чем связано? И есть еще проблема, при управлении с кнопок на руле, не переключает каналы. Например слушаю радио на 3м канале, надимаю кнопку переключения на следующий канал, а на радио включается 1й и так по кругу. Если на самой магнитоле нажать 4й канал, то потом стрелачками переключается дальше вплоть до 3го и потом снова на первый.
georgiy9281
20 April 2020
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой на FORD ESCAPE /KUGA 2017 г.в , Погас дисплей SYNC 3, отключилось радио, кнопки управления не реагируют. Время от времени при движении включается/ выключается высвечивается надпись как на фото.
verzor
1 June 2020
Здраствуйте,focus 3 радиопакет №33 (№27) , сначала пропадал звук, а теперь совсем нету, екран работает, но на динамиках тихо, парктроник также молчит. Проверил предохранители, на масу но все хорошо, ,что еще можно проверитить или искать блок под замену, и какой выбрать?какой разьем или переходники нужны? искать бу или пробовать на али на андроиде чтото? спасибо
standarts
15 September 2020mobile
Есть проблема с воспроизведением звука через Bluetooth. Во время воспроизведения появляется эффект "битого кабеля" звук как будто прерывается. Synk 3, 2017г. Как то лечится?
leeto1825
22 February 2021mobile
Добрый вечер, у меня Фокус 3 2017 usa, синк я так понимаю 1.1, цветной экран. при подключении по блютуз перестало показывать название трека. Сначала на доли секунды показывает, а потом пишет неизвестный исполнитель. Может было у кого такое ?
Antohakill
26 February 2021
verzor
Вы решили проблему, столкнулся с аналогичной...
Wilman
Добрый день.
Чем закончилась ваша история?
verzor
27 February 2021
Antohakill
нет, купил новую магнитолу, вроде большой город, а електрика толкового найти, и чтоб сделал за адекватную цену не нашел. Так как я понял сгорел усилитель, кажется подходит TDA8591J на али можно взять, и поменять стандартний конденсатор на 10000. можете посмотреть в етой теме Перепайка аудио усилителя в РП32/7/86
Antohakill
27 February 2021
Сегодня решил свою проблему, может
кому интересно... в общем на обратной стороне платы есть "мосфет" (33ddow) пропаял его контакты и наложил терм прокладки на корпус (очень сильно он греется)... И звук наконец-то появился... Закажу на всякий случай что-был...
Barmalei0822
21 April 2021mobile
День добрый, народ подскажите, магнитола РП3 Перестала работать, дисплей показывает часы и дату и все больше ничего не работает, с чего начать куда смотреть?
tuluzakov89
8 May 2021mobile
Добрый день. Обратил внимание что сама магнитола(с правой стороны) сильно нагревается.
Это нормально или нет?
opvs87
27 May 2021
Добрый вечер, у меня ФФ3 рест громкость на штатной магнитоле плохо звучит, делаешь громкость на 18 звучит нормально, а когда хочешь сделать погромче то при наборе громкость ничего не меняется даже если ставишь на 30.
Когда убавляешь с 30 на 1а то громкость становится тише и по стечению 1 сек. громкость становится как на 18.
Подскажите пожалуйста в чем причина.
yoda49
25 June 2021mobile
Перестал в жару работать большой центральный экран 8". Вечером заглушил - он еще работал. Утром уже нет... Было ц кого-нить такое? Попробую клему скинуть для начала.
mchimim
25 June 2021mobile
Barmalei0822
Такая же беда приключилась. Нашлось решение?
froligor
13 July 2021
PSIX_048
Попробуйте удалить соединение с телефоном из магнитолы и сделать новое соединение с телефоном с нуля.
Еще проверьте, играет ли музыка с USB-флэшки (на ФФ3 AUX в 2019 году уже не было).
chitoss
4 August 2021mobile
Такая проблема 3 фокус 12 год 2.0 титаниум 150 включаю магнитолу работает только одно радио больше не одной кнопки не работает в чем может быть причина магнитола сони даже радио другое выбрать не могу
tanjyshka79
11 August 2021
sir_g:
Здравствуйте. Уважаемые, кто знает, просьба подсказать - есть ли у модуля штатной аудиосистемы встроенная батарейка? С чего интересуюсь - FF3 дорестайл американец, SYNC не работает, в меню MEDIA отображается такое
и дата/время не обновляются (висят на тех значениях, что выставил вручную). Пробовал почитать ACM, focccus выдает Can't connect to ECU. Перед тем как разбирать морду, собираю информацию. Спасибо!
Здравствуйте, вы решили проблему?
grebenmail
11 August 2021mobile
T
tanjyshka79:
Да, APIM под замену
nikolayroshenko
16 August 2021mobile
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может у кого было:
Фокус 3 (2016) отсутствует звук при воспроизведении с usb или с телефона, хотя на экран повэказывает, что музыка воспроизводится. Радио работает нормально, звонки по телефону тоже работают.
farmdavletov
27 August 2021mobile
У кого была похожая проблема ? Вообдем стал отключаться и включаться когда ему вздумается, по началу пару раз в день выключился, с каждым днем все дольше не работала. Теперь вовсе не пашет максимум что может это экран показывает с климата и от парктроника, время и дата, а остальное не функционирует...
cnito1
25 September 2021mobile
Недавно начал сильно тормозить синк3. Фокус 2018г. Включаешь зажигание а экран включается минут через 5. Каждое нажатие по экрану с задержкой 1-2 минуты. Сьездил к диллеру. Сказали менять блок который сразу за экраном. Была ли у кого подобная проблема?
pilotur
4 October 2021
Помогите. пропал звук на штатной магнитоле, не знаю куда копать. ФФ-3
