На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
279,5K
1,2K
mtokarev
5 January 2021mobile
Ребят поставил синк 3 себе на форд фьюжен, когда пытаюсь что то сделать с эквалайзером или с балансом звука настройки слетают сами. Делал ресет алл и мастер ресет. Прошивка последняя. Что посоветуете? Менять прошивку на старую?
АНДРЕЙ1973
5 January 2021
mtokarev:
дело не в прошивке. в конфигурации, но что конкретно, не помню.
poliglotls
6 January 2021mobile
mtokarev:
Добрый день.
Аналогичная проблема после смены с Синк 1 на Синк 3. Я был в шоке что от первого у меня динамики гоцали, а тут громко и все... басов нет. Эквалайзер сдвигаю на максимум и ничего... Пока не решил... говорят в Форскане нужно настройки менять, но я не нашол где...
BezzzPaniki
mtokarev
Просто у тебя апим от другой модели авто. Закинь в него подходящий софт и проблема решится.
У меня такая же хрень была после установки модуля от фиесты в фокус.
mtokarev
7 January 2021mobile
BezzzPaniki
Как и где можно посмотреть какой апим нужен?
cusco
mtokarev
Дешевле и проще найти человека с адаптером и сконфигурировать как надо.
poliglotls
8 January 2021mobile
spardo
У меня вот такая ситуация по Sync3, на фото видно - пусто... спутников нет.
Заказал по ссылке антенну, будет в конце февраля...
Я так понимаю, моя лягла, так сказать?
poliglotls
BezzzPaniki
Из за этого могут быть проблемы с эквалайзером?
BezzzPaniki
poliglotls
Да.
Вот так было у меня:
Время с датой устанавливаются, но тут же сбрасываются.
Эквалайзер настраивается, но тут же сбрасывается, а баланс сразу убегает в правую часть авто.
Радиостанции настраиваются, но не сохраняются. Управление климатом активировано, но кнопки неактивны.
poliglotls
9 January 2021mobile
BezzzPaniki
Принципе у меня этих проблем нет.
Хм...
Только после выключения авто несочитание времени на Синке. А все остальные настройки сохраняются
14 January 2021
Друзья кто может сказать от чего мой синк )))
Name: APIMNetwork: HS-CAN Protocol: GGDS
8033Image 5U5T-14G381-EK
F10AECU Cal-Config Part NumberGB5T-14G379-AA
F110On-line Diagnostic Database Reference NumberDS-1U5T-14G371-DA
F111ECU Core Assembly Number1U5T-14G380-AD
F113ECU Delivery Assembly Number4U5T-14G371-ADE
F124ECU Calibration Data #1 Number1U5T-14G375-AA
F16BECU Cal-Config #2 Part NumberJB5T-14G379-BA
F188Vehicle Manufacturer ECU Software Number1U5T-14G374-DA
Нашол файлы обновления для синк 19 года
думаю завалю синк при обнове или нет )))
Sanek2033
15 January 2021
Серый:
4U5T-14G371-ADE
С: 06-09-2018 (+)"LHD - Европейские рынки", Без навигационной системы
Edge 2015-, Focus 2018- (который 4), Mustang 2015- , S-MAX/Galaxy 2015-, Transit/Tourneo Connect 2013-
15 January 2021mobile
Sanek2033
Как думаешь,если я перешью его файлами от авто 19 года не сдохнет он ? )))
PS навигация у меня есть на нём
Sanek2033
15 January 2021
у тебя модуль рестайловый, думаю все нормально будет, это обновление его родной прошивки можно сказать
в каталоге почему то описание без нав(((
MolokoMalina
15 January 2021
Продавец с Ali написал, что у него Sync 3 64 GB, но американской версии. Такие бывают? Можно брать, чтобы европейская прошивка без бубнов встала?
cusco
MolokoMalina
Ложь, #$%@ешь и провокация. Это перепаянная с 32гб. Может повезет и реформатом удастся ее перешить, а может и не повезти. Китай это лотерея🤷‍♂️
MolokoMalina
15 January 2021
cusco
Ладно, не будем тогда вестись на его вранье (у него указана J2GT-14G370-GMA). А Gen4 можно ставить на машины с Sync 2? У них там LTE модем. Понятно, что это не будет у нас работать, но вопрос совместимости.
storage01
16 January 2021
Я пытаюсь преобразовать синхронизацию 1 в синхронизацию 3, не уверен, что это правильная тема для публикации.
Хотите знать, использовали ли другие, выполнившие преобразование, жгут PNP или проводку самостоятельно? пытаюсь найти шлейку, но они такие дорогие!
karlon3
16 January 2021mobile
storage01:
Тут в теме была схема перепиновки
storage01
17 January 2021mobile
извините за еще один любительский вопрос, я только что купил б / у панель управления, но кольцо болтается и дребезжит.
как снять кольцо, чтобы закрепить или затянуть?
Serg-go
storage01
Это кольцо снаружи защелкивается. Попробуйте надавить на него.
storage01
17 January 2021
Serg-go
по моей картинке тянуть кольцо вверх или вниз?
как насчет средней черной пластмассовой насадки?
MolokoMalina
20 January 2021
Почему некоторые продавцы пишут, что при обновлении Sync 2 на Sync 3 пропадет ассистент парковочный? Это правда?
inhabitans
21 January 2021
Добрый день. С недавнего времени периодически пропадать начало видео с камеры. Думал дело в камере, купил новую. Пару дней нормально поработало и опять пропадает видео. В чем может быть проблема?
dre12007
26 January 2021mobile
Подскажите, как мне вернуть эти часы назад, все было хорошо, часы показывало, пока я не обновил на куге совой дорестайл bcm в рестайл, конфиг остался тот же, но часов больше нет?
krionik33
21 February 2021
Подскажите, пожалуйста!
После установки Sync 3 в ford explorer 5, при включении магнитолы, она выдает ошибку по антипробуксовочной системе.
В самих мозгах высят ошибки:
U0121
U0155
Куда копать? что менять в конфигурации? как отключить на магнитоле контроль антипробуксовочной вообще?
До этого стоял sync 2, ошибок никаких не было.
storage01
22 February 2021
Кто-нибудь знает, почему "Версия навигационных карт:" отображается пустым?
Сообщение "Загрузка карт ..." навсегда остается на экране
rabie_hana
22 February 2021
storage01:
daer storag01
your map ( FAG ) This map Q4-18 For Meddle East so you need to change sync 3 to NNG Mode
storage01
22 February 2021mobile
rabie_hana
я перешел в режим NNG, и теперь моя версия навигационных карт полностью отсутствует на экране ...?
mkuga
22 February 2021
storage01
en: Check also country code.
ru: Также проверьте код страны.
