Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
864,2K
16,5K
DoctorH
16 February 2021
aludov:
Кулер в углу мне нравится больше 🙂 9500?
он прикольный, при вибрациях звон такой издаёт мерзкий... Это же АйсХаммер какой то...не?
16 February 2021mobile
aludov
DoctorH
Шумит как пылесос. Не поддерживает автоматическое управление. Комплектный реостат с ручным управлением утерян:
З.ы. но охлаждает зверски. В нагрузке больше 38 град не видел ).
морфей
16 February 2021
могучие у тебя пылесосы однако 👍
aludov
Только что реостат поставить. Когда то давно я такой хотел себе в один из старых компов, но не сложилось
aludov
16 February 2021
DoctorH
https://overclockers.ru/lab/show/19778/Zalman_CN...hdeniya
DoctorH
16 February 2021
Точно, Залман!!! и его можно красиво развернуть в сторону БП. Нравился он мне.
Anikiy
16 February 2021
Vortex:
Шумит как пылесос.
Не может быть. На нем же написано Quiet, значит не может он шуметь 😄
Antonov_YS
Его бы по оборотам уронить и будет очень тихий, а так теряет всю свою прелесть. Посмотри на авито, наверняка реоостат ручной от него можно найти, раньше еще "морды" на 5,5 были с реостатами, кардридерами, и всякой ерундой, вплоть до экранов.
Anikiy
16 February 2021
aludov:
DoctorH
Отличная статья. Я себе на Core2Duo сначала 7700 купил. Потом сменил его на 9500. До сих пор на даче работает.
aludov
Antonov_YS
Были были, я такую с крутилкой в 5.5 выбросил года два назад. Продать не смог 🙂
16 February 2021
Anikiy:
Не когда он на максимуме и нет возможности прибрать обороты ).
borodaII
Vortex:
Почему? Эмулятор KMS и делов.
Десятка с ним конфликтует и раз в пол года надо вручную запускать. Может конечно и кривая, но что есть.
borodaII:
У меня без кофликов ноут бывает по пол года в корп сети не бывает ). Раз в пол года ключик обновить - не проблема. Можно даже таск соответствующий сделать. Запупускать комаду на активацию, например.
borodaII
Vortex:
Меня не напрягает пару кнопок нажать раз в полгода.
borodaII:
Такс сделай, который будет каждые 90 (условно) дней выполнять команду.)
borodaII
Vortex:
Это в ноутбуке который раз в месяц включается, только в командировке и на удаленке чаще стал работать.
Ilyitsch
Кто подскажет, что это значит?
Накрылся проц, это после замены на абсолютно аналогичный. Вроде дальше все грузит нормально
Moonwalker
Планка памяти до конца видимо не вставлена
Ilyitsch
16 February 2021
Moonwalker
Да, видимо. Переставил память, заодно подкинул еще , и больше нет посторонних сообщений.
16 February 2021
Ilyitsch
1. Есть оперативка, с которой этот комп работает? Какая это оперативка? (посмотреть наклейку на оперативке или запустить, например, Aida64)
2. В каком слоте эта "родная" оперативка работает? В черном слоте?
3. Какую оперативку пытаетесь добавить?
заодно подкинул еще
Так просто не всегда начинает работать. Это ж HP. Нужна точно такая же оперативка.
И пробовать запуститься на одной, потом на другой, потом одну в черный слот, потом другую... Потом вместе... короче метод научного тыка
Ilyitsch
55244
Так и делал. Просто началось все со сдохшего проца. Проц поменял, вылезло сообщение, фото которого выложил. При этом после нажатия ф1 все грузилось как и положено. Сначала думал забить и оставить, но решил раз уж залез, то пропылесосить хорошенько, а для этого вытаскивал оперативку чтоб лучше подлезть. А потом наткнулся на запасы ддр2 и решил подкинуть немного. Как раз методом научного тыка. из 7 планок с одинаковыми характеристиками, и выдернутыми из таких же точно системнтков, завелись нормально только 4.
archi_med
23 February 2021
aludov
Была верхняя планка до 60руб.
И вот что удалось собрать
Мог бы дать оценку в категории цена-качество?
Конечно же советы и упреки форумчан приветствуются. ))
Процессор INTEL Core i5 10600K, OEM
Материнская плата GIGABYTE H410M H
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL ARCHER BIGPRO
Модуль памяти KINGSTON HyperX FURY HX430C15FB3K2/16 DDR4 - 2x 8ГБ
SSD накопитель SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S250BW 250ГБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe
Жесткий диск WD Caviar Black WD5003AZEX
Корпус ATX COOLER MASTER MasterBox Lite 5
Блок питания AEROCOOL VX PLUS 750W, 750Вт
Монитор PHILIPS 242S1AE (00/01) 23.8"
И все это добро без сборки тянет на 68руб.
Может поменять процессор на Intel Core i5-10400F OEM? Это сразу на 10руб вниз по цене. Но наверное и производительности процентов 20 можно потерять.
archi_med
23 February 2021
Или без HDD но с увеличенным SSD
SSD накопитель SAMSUNG 970 EVO MZ-V7E500BW 500ГБ
И всего на 64руб.
borodaII
23 February 2021
archi_med:
И всего на 64руб.
А видеокарта в подарок?)))
archi_med
23 February 2021
borodaII:
Если бы. ))
Писал ранее, что пока будет без карты, так как на рынке не понятно что твориться. Поэтому и БП с запасом.
Ну вот как купить такое
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 2060
aludov
23 February 2021mobile
archi_med
Чуть попозже отвечу, характеристики железа надо смотреть со стационара.
borodaII
archi_med:
Если бы. ))
Тогда и монитор не бери такой. Позже возьмёшь ,может побольше , а может и на 144гц. Я взял себе 27” LG .
Видео карту тоже хотел менять , пока жду.
archi_med
23 February 2021
borodaII:
А какой?
Без монитора ведь никак.
archi_med
23 February 2021
aludov:
borodaII
archi_med:
А какой?
Могу свой старый предложить.
Самсунг 24”
Такой картинки он не даёт.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
