Проблемы с зажиганием
Доброго времени суток всем!
только что купил новый Фокус 3, седан, 1,6, Тренд Спорт. Моя первая машина и, как следствие, опыта ноль. Поэтому прошу помощи:
Вчера появились проблемы с зажиганием. Пришел утром, градусов 15 мороза было, начинаю заводить - а слышится только гудение под капотом, а движок молчит. Причем фары светят ярко, подогревы работают, музыка играет - т.е. аккумулятор не дохлый. Посидел минут 7-8, периодически раз в 10 секунд пытаясь завестись, и она в конце-концов завелась. При эксплуатации всё отлично - не глохнет, не появилось шумов посторонних...и т.д. В книженции (прилагалась к машине) нашёл что-то похожее про старт в мороз - там пишется о проблеме с давлением топлива...
Кто-нибудь уже сталкивался с чем-то подобным?
зажигание, замок зажигания, свечи зажигания, заводится плохо, система зажигания, пуск двигателя
MaksonV
9 February 2012
74,8K
MrAlukard
21 February 2020mobile
kpo
Заменой блока TCM
u3660
15 July 2020
фф3, 2012, бензин, пропало зажигание, не работают стеклоподъёмники, водительская дверь даже с ключа не закрывается, руль не разблокируется, при том радио, освещение салона, наружное освещение работает как положено. все предохранители рабочие, напряжение на замке зажигания присутствует и переключение замком производится во всех положениях. Кулибины разводят руками, до официалов далеко
Dmitry123
22 October 2020mobile
Всем привет
У меня появились пропуски зажигания во втором и третьем цилиндре
Заменил свечи
Менял катушки
Менял форсунки
Менял евап
Заменил шкив коленвала (треснут был )
Менял лямбда зонд
Менял блок управления насосом в баке
Менял тнвд
Компрессия в норме
Пневмотест делал все ок
Самое странное - когда бензина остаётся на запас хода 80-70км и ниже - машина едет без пропусков зажигания, как только выше залью - начинает вылазить чек по пропускам, код ошибок P0300,P0302,P0303
Перепрошивал PCM
Куда копать ?
Gustaf
9 February 2021mobile
Доброго времени суток. ФФ mk3 USA 2.0 АКПП 2015. Помогите разобраться с такой проблемой: при попытке завести машину происходит щелчок, и вырубается полностью питание. Пробую высунуть ключ из замка зажигания, вставляю заново, а питания вообще нет. Скидую клему на 5 минут вставляю ключ замок зажигания и вуаля есть питание. Процедуру повторил снова вырубает с характерным щелчком в районе релле. АКБ новый, заряд проверял всё в норме. Может кто сталкивался или может подсказать в чём проблема?
Kudesnikkk
10 February 2021
Gustaf
А заряд под нагрузкой проверял? Все симптомы севшего аккумулятора. Если с аккумом все норм, стоит проверить реле зажигания. В европейской версии реле зажигания R16 и реле обогрева заднего стекла R15 можно для теста поменять местами (они одинаковые). В американской версии надо смотреть. Дальше поверить реле стартера R14, вроде тоже какое-то реле взаимозаменяемое есть в блоке предохранителей.
Наврал немного с номерами реле, это для рестайла без блока предохранителей в багажнике. Вот расположение реле на европейском рестайле.
Gustaf
15 February 2021mobile
Kudesnikkk
Спасибо за совет. Проблема решилась довольно банально.
tmu
19 February 2021
+1, замена акб решило проблему. Удивительное дело, вольтаж на выходе вроде норм, но не крутил, видимо из за потери объема.
dmitrijdf
17 April 2021
Добрый день, Тема касается только моторов объемом 2.0L. В данной теме предлагаю делиться показаниями значений мультиметра, в части элементов системы зажигания FF3 2.0 GDI, в частности индивидуальных высоковольтных катушек зажигания.
Замеры моих катушек зажигания по трем контактам разъемов следующие:
- между 1м и 2м контактом 316-322 Ом
- между 1м и 3м контактом 1160-1170 Ом
- между 2м и 3м контактом 820-835 Ом.
На электроде пока проверить не получилась.
Свечи новые ДВС, работает не очень ровно, иногда чувствуется вибрация по кузову.
По форсункам ошибок нет. разбираюсь с проблемой. пробег 127 т.км.
Табличных и нормативных данных по значениям сопротивления нет нигде.Предлагаю делиться информацией в этой теме
indoor1980
21 April 2021mobile
Всем доброго здоровья. Обращаюсь к знающим людям с своей проблемой.
Два дня назад начал троить двигатель и загорелся чек.
Focus 3 рестайл 2.0 2017г. Подключил фрскан - показало пропуски в 4 цилиндре. Поменял местами катушки с третьим, сбросил ошибки, завел, показало пропуски в треьем. Заменил катушку, новую поставил на третий, а с третьего осталась на четвертом. Машинка поехала нормально. Откатав где-то километров 50 машина заглохла. Показало снова пропуски в 4- м цилиндре и схорел предохранитель на блок управления двигателем. Катушка на этом цилиндре снова сгорела, короткое по выводам.
Собственно вопрос, от чего это может происходить, может кто сталкивался и как решал? Новую сцикотно ставить, они не дешёвые.
Есть осцилограф, я так понимаю, желательно им посмотреть, должны быть импульсы и никакой постоянки? Каково назначение проводов, их там три. По идее - масса, сигнальный а треий незнаю,🤔 может обратная связь.
Вообщем буду благодарен за любые наводки и помощь в решении проблемы
vavazi
15 July 2022mobile
Приветствую, про пропуски зажигания хотел спросить у меня авто пробег 130 т.км. общее кол-во пропусков зажигания 24000 шт, так это нормально или нет, ошибок нен никаких, но бывает очень редко какбы потряхивает двигатель разово
15 July 2022
vavazi
Как параметр называется? Я как-то хотел посмотреть и не нашел такого. Есть только MISFIRE - "Да/Нет" итам всегда "Нет".
vavazi
15 July 2022mobile
Немного спутал количество
15 July 2022
vavazi
Нет такого PID-а на 2.0, а на 1.6 - 3495 при пробеге 16685 км. Без понятия что это такое.
15 July 2022mobile
Есть такое понятие количества запусков по которому иногда косвенно определяют пробег,возможно это оно
15 July 2022
Серый:
И как по количеству пропусков зажигания посчитать пробег? Особенно при DIS, когда парная свеча в холостую лупит всегда.
15 July 2022mobile
Я хз,просто раньше об этом говорили на форумах и дилеры посматривали этот параметр. После прошивки РСМ он обнуляется,со временем эта тема угасла
15 July 2022
Ну вот на 2.0 вообще нет такого параметра. И в PCM пробег у него не сбрасывается после прошивки ). В общем не понятно что это за пропуски.
15 July 2022mobile
Мы сейчас обсуждаем параметр о котором я только предположил и точно не знаю он это или нет но в обсуждениях раньше не упоминалось о моторах,а значит он есть и на двушке. По-моему в UCDS этот параметр виден,надо будет глянуть.
Vortex:
А я и не о пробеге речь веду,а колличестве запусков,которое сбрасывается при прошивке РСМ
15 July 2022
Серый:
А, у если просто как счетчик использовать, который что-то абстрактное мотает...
Я вообще к тому, что меня спросили - что это? А х.з. что это, т.к. на моем основном - 2.0 этого нет, а на 1.6 я редко форсканом лажу.
Aleksey59
12 January 2023
Всем доброго дня.
Сегодня не сработало зажигание, насос работает, щелчок есть, а стартер не схватывает, пробовал пару десятков раз, снимал клему аккума - не помогало. Аккумулятор заряжен, с ним проблем нет.
Посмотрел сообщение Kudesnikkk выше и переставил на место реле зажигания R16 реле R15, стартер заработал.
Это реле полетело и надо новое ? Или глюк какой, кто знает, что это.
Похожая ситуация была один раз зимой лет 5 назад, просто не завёлся и всё так же не крутил стартер, но вылечилось само и больше такого не было до сегодняшнего дня.
kanshin131279
30 August 2024mobile
Dmitry123
Добрый день. Дмитрий вы решили проблему с автомобилем? У меня такая же.
ashikhmen_leha
18 September 2024mobile
Всем привет!!!Хелп!!!История такова-после ночи простоя не заводится авто,выскакивает ошибка по датчику коленвала!Ошибку скидываешь-и весь день машина работает как надо!Датчик поменял,проводка визуально целая.Авто фф3 2 литра
rezmaksim
28 September 2024mobile
dmitrijdf:
Добрый день, не нашли причину не ровной работы двигателя?
Кнопка запуска двигателя
Подсветка замка зажигания
Катушка зажигания
Центральный замок
