Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
moroz-ko
7 February 2021
я не вижу смысла в проводке 5й двери. Если бы салонная проводка была- вопросов нет. купил поставил соеденил. а так все равно "колхозить"- тащить поводку по салону до ГУ и какая разница как тащить? точнее чем меньше разъемов тем лучше.
в проводке пятой двери есть то то принципиальное? типа питания? не знаю
storage01
8 February 2021
гуру, просветите пожалуйста зачем нам 3 пина видео +, видео- и щит? будет ли это работать, если мы будем использовать только видео + и видео-?
также как лучше / проще всего провести проводку для 5-дверного хэтчбека. Через крышу и пиллер или под ним?
Y-Protiv
8 February 2021mobile
storage01
Помехи могут быть в видеосигнала. Экранированного провода можно купить я когда то покупал телефонный провод
storage01
8 February 2021
Y-Protiv
спасибо за информацию, так что конец экранированного вывода соединяется с какой частью fcdim?
moroz-ko
8 February 2021
судя по размещенной схеме подключения камеры на рестайлинге:
из 6 проводов разъема камеры:
-2 остаются в багажнике = "+" и "-"
- 4 "уходят" в салон, из них:
- 3 это видео + экан
- 1=Lin, вопрос куда он идет? где стоит этот модуль управления оборудованием кузова ВМС11-3?
igor71
9 February 2021
moroz-ko
BCM. Находится в ногах пассажира. Туда и ЛИН надо подключать.
moroz-ko
9 February 2021
спасибо, подключать скорее буду не сам (хотя вижу что не сложно), тк тянуть скрытно провода по крыше (хетчбек) и затем их опускать через переднюю стойку мне самому будет трудновато-инструмента и оснастки нет.
АНДРЕЙ1973
9 February 2021
хороший матер, так делать не будет. все делается по полу и подматывается к польной проводке.
moroz-ko
9 February 2021
значит надо опускать с крыши в районе 5й двери на пол, что я сам точно сделать не смогу
на хетчбэке поводка двери в резиновой гофре идет в район крыши, те по любому снимать/отодвигать обшивку крыши и по задней или средней стойке опускать на пол
strattec
9 February 2021
moroz-ko:
Там и 5 дверь надо разбирать в ноль, снимать все обшивки
moroz-ko
9 February 2021
это я понимаю, иначе до верха, где гофры (рукава) проводки не долезть.
strattec
9 February 2021
В простых сервисах, или мега гигантских по установке электроники, не кто ее по штату не поставит, предложат универсальные варианты (китай)... реально поставит вам типа клубных мастеров, кто непосредственно общается только с фордами
bled7777
9 February 2021mobile
Где найти прошивку рп7 под камеру заднего вида на форд фокус 3 хэтчбек.???
АНДРЕЙ1973
9 February 2021
B
bled7777:
только за деньги. и то, прошить вам.
АНДРЕЙ1973
9 February 2021
moroz-ko
все зависит от того, готовы ли вы платить. есть, кто все это поставит в Москве , но не дешево будет.
PS по остальному, только в личку.
strattec
moroz-ko:
везде отрицательный ответ, когда узнают что нет штатной проводки
И дилер форда так же скажет, все будет стоить хороших дегег, работа мастера + запчасти (проводка самодельная + активация)
Volchenkov
1 March 2021
Парни привет. Почти закончил установку камеры. Но осталось несколько вопросов. Прилагаю свой шедевральный рисунок,но думаю поймете. Первый вопрос это седьмой (оставшийся провод).Куда он идет? И второй, чисто уточнить, какой предохранитель в блоке багажника нужно проверить. Авто седан 2012 года титан. Спасибо заранее
strattec
1 March 2021mobile
7 проводода просто нет
guardianforcex
1 March 2021
Volchenkov
7й провод должен идти в блок предов багажника(предохранитель F31)
Volchenkov
1 March 2021
guardianforcex
То есть это питание блока я так понимаю? Значит я его с помощью пина вставляю в блок в место 31 и ставлю пред?
guardianforcex
1 March 2021
Volchenkov
Да. А блок запитывает камеру. Только там по номерам пинов блока нужно смотреть, какой куда идёт
Volchenkov
1 March 2021
guardianforcex
Спасибо. Я так понимаю если провода в блоке предов нет то это капец какой геммор?
strattec
1 March 2021
Блок камеры, и сама камера питаются +12 v c 4 пина с разъема блока камеры, не каких 7 пинов просто нет
guardianforcex
1 March 2021
Volchenkov
Так его и не будет, если комплектация без камеры. Там всё просто. Плюс обший там есть на все преды, нужно найти ответный в блок предохранителей который защелкивается(вставляется) и поставить пред на 5 ампер
guardianforcex
1 March 2021
strattec
Он спрашивал не про 7й пин, а про 7й провод из его рисунка
Volchenkov
1 March 2021
strattec
Нумерация проводов на моем рисунке просто от былды ради общего понимания количества проводов). Все равно спасибо)
Volchenkov
1 March 2021
guardianforcex
А пин для провода в блок предов отдельно можно купить?
impossibleromeo
1 April 2021mobile
Добрый вечер! Подскажите каким образом я могу подключить камеру зад вида, не оригинальну?
karlon3
2 April 2021mobile
I
impossibleromeo:
С установкой нештатного допмодуля камеры
Sums
3 April 2021mobile
Поискал по теме но не нашёл ни чего похожего. Вопрос в следующем, постоянно сбрасывается настройка линий камеры. После выключения зажигания пропадает средняя линия, остаются только боковые. В настройках через ucds не нашёл ни чего похожего, через forscan тоже
