Я рыдал и плакаль сквозь гомерический хохот!
http://www.whbt.ru/forum/viewtopic.php?t=2...der=asc&start=0
До такого не дадумаются в Теме "Эксплуатация" самые заядлые тюнингисты!
DOUBLE SHADOW
26 January 2009
Стиральная машина. Выбор. Ремонт
5 February 2021mobile
Ищи напряжение, смотри проводку и модуль, может с ТЭН ом дорожку рванул на модуле.
А интернет надо аккуратнее слушать, источник вони, как правило не в баке, а в помпе. Причём в самом её моторе
Очередная жертва порошка, крестовина LG.
KOTYRA
У тебя в баке внутри машины 4 луча или 3?
KOTYRA
Мишуха:
У тебя в баке внутри машины 4 луча или 3? |
Три луча.
На тэн идут два разъёма
что это за разъёмы? Перестал уровень воды работать, питание на тэн по обоим идёт? В котором два один подходит сюда второй на мозги
Тот который один подходит сюда
При снятии одного из разъёмов с тэна появляется между собой 64 В
Через реле уровня идёт питание ТЭНа, что бы без воды не включился.
KOTYRA
64 вольта не смотри, там хитрые заплеты питания, через ТЭН, на ТЭНе 220 вольт должно быть.
А машина у тебя две порции воды наливает?
Первая должна через первую кювету наливаться, вторая порция через вторую.
Она может 30 минут ждёт вторую порцию, без неё ТЭН не включит, тогда смотреть клапан заливной
KOTYRA
МишухаНасчёт воды пока не скажу не помню, но когда включаешь предварительную стирку то точно вначале в одну а потом во вторую!
Тут вон че нашёл в мозгах, на одной релюшке прострел произошёл
На разъёме один контакт-идёт на эту дорожку, сам провод уходит на панель управления
Может у релюшки контакт плохой был-пайка!? Попробовать отпаять релюшку-наростить ногу и впаять обратно!??
Как минимум, полностью выпаять, все зачистить и восстановить по возможности.
Вот кольцевая трещина, у противоположного контакта.
KOTYRA
KOTYRA
Может. Она измеряет время нагрева воды.
Мишуха:
Слышал мнение. что это больше не порошки, а рекламируемых калгоны всякие.
И что они или лимонка также негативно влияют на сальник вала и он быстрее подыхает...
Что скажешь?
У меня есичо безо всяких доп средств при 2-3 стирках в неделю, сальник с подшипниками прожили 15 лет, и крестовина хоть и засрана вся накипью канешь, но более чем целая...
9 February 2021mobile
Enott
Порошком разъедает, слишком часто пользуются короткими программами, и низкими температурами.
-XXXXL-
28 June 2021
Люди, на даче в почти 50-летнем возрасте почила-таки в бозе Эврика-3.
Нужна замена.
Судя по всему, активаторная.
На 6-8 кг с отжимом.
Есть у кого в этой области познания/опыт/мнение и т.п.?
Поделитесь.
28 June 2021mobile
-XXXXL-
Ты точно понимаешь термин "активаторная"?
-XXXXL-
28 June 2021
вполне
других полуавтоматов с заливкой воды из ведра не нашел.
28 June 2021mobile
-XXXXL-
6-8 кг активаторная машина, размером с форд фокус поди будет.
Еси чо, Эврика-3 не активаторная, а барабанная.
-XXXXL-
28 June 2021
Мишухацитата: |
Эврика-3 не активаторная, а барабанная. |
браво, кэп.
есть чо порекомендовать из нынешних, шоб можно было заливать воду из ведра и с простейшим управлением?
или тупо потрепаться зашел?
(горенье с баком для воды не предлагать)
-XXXXL-
Я тебе могу посоветовать только автомат Горенье с баком для воды, или переделать автомат под работу из бака.
Все остальное настолько редко используется, что можешь брать любую.
sser-pan
28 June 2021mobile
-XXXXL-
На Озоне посмотри, от 3500.
Мишуха:
-XXXXL- 6-8 кг активаторная машина, размером с форд фокус поди будет.
Еси чо, Эврика-3 не активаторная, а барабанная. |
Спец во всём.
Высота
87 см
Ширина
53 см
Глубина
44 смХороший форд фокус.
https://www.techport.ru/katalog/products/striral...ws-85pe
-XXXXL-Это не рекомендация, просто убило сравнение от всезнайки.
Наверное проще отзывы на ЯМаркете читать.
-XXXXL-
28 June 2021
KOMцитата: |
Наверное проще отзывы на ЯМаркете читать. |
начитался уж...
не помогло.
хоть бы на каком-то бренде остановиться.
все машинки похожи.
Ренову и Славду ваще на одном заводе штампуют.
28 June 2021mobile
KOMНезнайка, к тебе вопрос в ней есть отжим?
Вот добавь к ней центрифугу на 8 кг.
Нужна замена. Судя по всему, активаторная. На 6-8 кг с отжимом. |
KOM
Это ты балабол, потому как не представляешь себе сколь это 8кг, сухого белья.
Знатоки, подскажите, куда копать?
При включении машинки выбивает автомат ( Когда втыкаю вилку в розетку машинка пикает, как и должна, но при включении кнопки "повер", слышится хлопок, и автомат выключается...
Это тупо коротит, или есть предохранитель в машине какой, который сломался?
Машинка LG примерно 2008-го года выпуска
Автомат, вроде. Отдельно на машину выведен кабель из него
Moonwalker
12 August 2021mobile
Rudy_20
Это коротит в машинке, 100%
Moonwalker
Вчера приходил мастер.
Коротил тэн. После его замены все заработало.
Мастер сказал, что следующее на очереди в ремонт - подшипники... Но жена сказала, что это был последний ремонт этой машины, и следующее будет уже новый агрегат )))
