Руль Ford Focus III
Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
руль, рулевое колесо, руль фф3, кнопки на руле, управление магнитолой, кк, круиз-контроль, замена руля
rostovpapa
9 November 2011
Руль Ford Focus III
285,6K
MaximA
29 August 2020mobile
absynthisbadass:
Здравствуйте! Загорелся идеей покрасить все пластиковые элементы салона.Ибо штатные серебристые части от пролитого освежителя вздулись. Как снять серебристую накладку на руле?
Добрый день. Нужно снять подушку, серебристая деталь приплавлена по обратной стороне, это надо срезать и она снимется. Потом обратно.
90nik1990
10 September 2020mobile
Здравствуйте у меня комплектация Focus Ambiente подскажите пожалуйста возможно ли установить руль от рестайлинга или куга2 без физических переделок? Ну не считая того что надо будет перепрошить.
MaximA
90nik1990
Физически по посадке рули одинаковые.
90nik1990
11 September 2020mobile
MaximA
Спасибо. Мне сказали что мне нужно будет ещё поменять Часовая пружина Focus 3 Restyling это обязательно? С моей работать не будет?
Rave161
И клема подушки пишут может не подойти.
Часовая меняется только если вам сильно нужен подогрев и круиз. Если нет - то встаёт и на старую пружину.
А вот с разъёмом подушки безопасности однозначного ответа я не получил. На драйве пишут разные разъёмы могут быть.
Rave161
Разъемы разные я в свое время давал ребятам разъемы подушек от кия
Анатолий33
11 September 2020
разные разъемы на подуху, и по способу защелкивания тоже. а вот можно ли воткнуть разъем от дореста в рестовую подуху - не знаю. можно ли перепиновать - тоже не знаю.
Rave161
А есть парт номер чтобы заказать правильный разъём
Только это и останавливает. С подушкой меньше всего колхозить хочется. Стрельнет в любой момент, мало того, что минус 10 тыс так ещё и покалечит.
MaximA
Rave161
Разъёмов отдельно не бывает.
Можно переставить с одной подушки на другую.
https://www.drive2.ru/b/495206569206612449/
В самом низу записи
Rave161
5 October 2020
Отказался от идеи с рестом, взял за 3 тыс. 4-х спитцевый в коже и накладку хром на алиэкспрессе!
sant_BY
7 December 2020mobile
Подскажите, машина - рест 18 года руль с подогревом, станут ли на нее без напильника рули от круги 2 рест или от ескейпа 3 рест ?
juriok
12 December 2020
MaximA
Очень интересна тема про замену руля от последней модели авто. Можете рассказать подробности как и что делать? Есть ли какой-то отчет и будет ли? Спасибо
MaximA
12 December 2020mobile
juriok
Платы руля ФФ4 очень, очень сильно отличаются от ФФ3. Я переделывал их по классической технологии - перемычки, то се. Проклял все. Буду делать готовые платы на замену. Пока некогда этим заняться.
zTorus
21 December 2020
L
lan1151:
У меня такой стоял. Focus 2011 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) Комплектация бомж.Поставил подушку с кнопками ОК и обновил свой калькулятор рестайлинговой прошивкой.Файлы прошивки:F1ET-14C026-AAJ F1ET-14C026-AEG (стандартная) F1ET-14C318-AC.Всё встало минут за 25 через Focccus и кабель ELS27 v3.0
Отличия от стандартной:
1. Температура двигателя теперь соответствует реальной (с небольшой погрешностью).
2. Появилось 2 бортовых компьютера.
3. Цифровая индикация скорости.
4. Регулировка яркости теперь из меню.
5. Звуки поворота стали тише и другие.
6. Появилось время в пути. Но появилась ошибка : Контроль давления в шинах-( у меня нет датчика). И ошибка U2012 Спасибо 24adonis,очень помог. Нужно залить свою конфигурацию. Я сделал и ошибки пропали, 2 бортовых в приборке остались.
Конфигурацию можно скачать тут http://ford.xtlt.ru/ab/
Открываешь FoCCCus
В центральной конфигурации
Жмёшь на Load from file, выбираешь скачаный файл и заливаешь Write to BCM потом Write to IPC
При замене подушки проводку перекинули со старой?
sant_BY
4 January 2021mobile
Добрый день, быть может у кого-нибудь есть инструкция по выставлению и калибровке руля?
Суть рест 18 менял руль и такое ощущение что сместил углу поворота руля в итоге имею ошибку есп, где то на форуме было сообщение про какие-то метки, может у кого-то есть фото или инструкция? Буду благодарен.
sant_BY
5 January 2021mobile
Собственно если кому-то интересно - победил ошибку есп и отключения системы помощи подъёма/спуска в гору после замены руля.
Как и ожидалось дело было в некорректно выставленных углах поворота руля.
Машина универсал, рест 18года МКПП.
Лечение:
1. Снимаем руль.
2. Видим перед собой подвижную плату с разъёмами.
3. Подключаем форскан и выводим на нем угол поворота руля, у меня было аж 3650 с копейками градусов.
4. Крутим эту платы пока угол не будет равен 0 или рядом.
5. Ориентиром будет что то вроде белой ленты в окошке платы в левой нижней части, как я понял она должна быть в окошке.
6. Глядя на угол отклонения собираем руль.
7. Скидываем ошибки
8. Готово.
Поезжу отпишусь не вывалилось ли чего.
Можно в шапку.
MaximA
sant_BY
На сколько оборотов в итоге провернул?
sant_BY
MaximA
1 полный.
imir380
7 January 2021mobile
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста.
Установил кнопки на руль.
Теперь надо прошить чтоб они работали?
Есть провод ELM327
С ним можно прошить?
Не поделитесь прошивкой?
Фокус 3 1.6 105 л.с 2011
sant_BY
10 January 2021mobile
imir380
Вам бы в тему про установку круиза, насколько я помню прошивок никаких не надо, достаточно изменить соответствующие параметры конфига
Круиз контроль, установка
MaximA
18 January 2021
Дошли руки оформить схемы кнопок руля ФФ3 рестайл, все известные мне варианты. Подсветка не указана.
zubayr
2 February 2021mobile
здравствуйте, прочитал все но так и не понял взаимозаменяемость этих рулей. можно просто снять один и поставить другой?
Y-Protiv
zubayr
Можно если только вместе с подушкой,а если хотите,чтоб обогрев работал и круиз то и блок подрулевых менять
zubayr
Y-Protiv
если круиз присутствует то с заменой руля без замены подрулевых он перестанет работать?
Y-Protiv
zubayr
Да,там проблемы были но вроде кому то удалось подружить их
MaximA
Y-Protiv
Круиз перепилить из реста в дорест несложно, вопрос в другом. Процентов 80 рулей с обогревом и неразумно отвалить 20 за Руль и зажопить на пружину, чтобы уже и обогрев был ))
Rumkin
4 February 2021mobile
zubayr
Подходит все на ура кнопки все работают кроме круиза так как нужно искать какие пины после замены не совместимы по моему мнению это геморно проще купить подруливую пружину и поменять цена от рестайлинг не сильно высокая.
Pan4ester
19 February 2021
Ребят, хочу встроить в бомж-руль (ambiente) кнопки мультируля с дальнейшей прошивкой и открытием бортового компьютера и установкой андроид магнитолы с камерой. руль, по большей части, нужен для регулировки громкости магнитолы, т.к. на магнитоле нет крутилки громкости.
Ищу людей кто занимается дооснащением фордов, чтобы попросить у них помощи в данном вопросе. нахожусь в Москве.
Марс16
19 February 2021
Pan4ester
Объясни подробнее на какой магнитоле нет крутилки регулировки громкости
Pan4ester
19 February 2021
Марс16
на андроид-магнитоле, которую я хочу воткнуть заместо штатной
