Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
434,6K
1,8K
FICUS 1
2 August 2020
borzamchik
поддомкрать это колесо, покрути и послушай, может суппорт подклинивает, может подшипник шелестит.
JRN
19 August 2020mobile
Всем привет. Не знаю куда написать вопрос, в какую тему.
Дело в том что появились станете звуки где то под днищем кажется. Когда трогаешься с места например или хочешь разогнаться. Такое чувство что машине не хватает мощности и она начинает как то протряхивать со звуками ду-ду-ду. Как будто стальная труба по днищу бьет. Особенно в гору когда едешь прям постоянно. Что это может быть? Переключение скоростей тоже стали напряженные.
ФФ3, хетч, 1.6/125, робот, 2014 г.в. Пробег 70000 км.
fdbfwbz
31 August 2020mobile
Кто-нибудь победил скрип в датчике корректора фар, просто ужас как скрипит или только замена
zelen333
18 October 2020mobile
Появился скрип в правой передней арке при проезде мерзких железнорезиновых лежачих полицейских после мойки или в сырую погоду. Звук похож на трущуюся резину об резину. В сухую погоду и при проезде плавных неровностей звука нет. Т.е. при большой амплитуде хода штока амортизатора правого колеса. Что может быть?
krokozyabr
zelen333
вот у меня то же самое вылезло, причём только при съезде с лежачих
zelen333
krokozyabr
Может сайлентблоки расслоились и резина трется об обойму. Как проверить что скрепит.
zelen333
25 October 2020mobile
Z
zelen333:
Отбойник по штоку скрипел. Вода в зазор при мойке попадала и анологично мокрой губкой по чистой тарелке.
minidanil505
28 January 2021mobile
Добрый день, focus 3 1.6 робот, появился странный звук справа спереди как будто снег шоркает об колесо в арке при падении. По началу не обращал внимание, пока этого не произошло по чистому асфальту и в арках снега не было. Периодически этот звук происходит. Месяц назад менял пружины и развал делал, вроде всё остальное было целым в подвеске, только есть стук на кочках (думаю стойки стабилизатора).У кого нибудь было такое? Что может быть? Внешний осмотр без подъемника ничего не выявил
alex.tirex
29 January 2021mobile
minidanil505
Если на улице сухо при движении на холостых это так пыльник наружной гранаты трёт сам себе
minidanil505
alex.tirex
Это коробка похоже, примерно в момент переключения со второй на первую скорость, калибровкой коробки такое лечится нет?
Abyrvalg
31 January 2021mobile
Добрый день.
Фф3 универсал 17 год.
При очень аккуратном движении по небольшим неровностям, сзади раздается стук не сильный. Стук этот не совсем в такт сжатию подвески. Скорее в такт боковому покачиванию. Также при аккуратном наезде на какой либо порог задним колесом есть этот "тук"
На сто был. Монтировкой все продергали навесу. Опустили на колеса, слесарь залез под низ, двое качали. В ходовке вроде все нормально. А стук есть.
При попадании в средние и большие ямы, посторонних стуков нет. Именно когда аккруратно едешь к примеру по выщербленой дороге во дворе, сзади что-то торохтит. В салоне и багажнике пусто. Запаска домкрат притянуты.
Подобный звук был на рабочем фф2 когда появился люфт в задних ступичных подшипниках.
Но там сначала они выли продолжительное время, пробег был за 150(понятно не показатель), был явный их люфт, и звук более звонкий металлический. А вот по своему источнику и характеру по отношению к раскачке кузова примерно оно.
Здесь ни шума подшипников ни люфта нет.
Iluha2069
Abyrvalg
Может замки спинок сидений?! Известная тема в универсале...
Abyrvalg
Спинки жёстко стоят. Я так их дёргал, звуков нет. Ну левую дёргал. И ездил с левой опущенной, тоже без изменений. Попробую правую подергать/опустить.
-Cell-
31 January 2021
Abyrvalg
Стоят-то то спинки жестко, это верно, только стук идет от них.
Я намотал несколько слоев ленты ФУМ, стук исчез.
Лента конечно рвется потихоньку при захлопывании спинок, но и намотать новую не проблема.
Можно что-нибудь другое приколхозить вместо ФУМ, это у кого что найдется=)
Abyrvalg
1 February 2021
Огромное человеческое спасибо. Подмотал на ригель скотч и тишина...
ay178
1 February 2021mobile
Всем здравствуйте.
Товарищи подскажите, кто сталкивался с подобным
Итак, стучит передняя подвеска (на ямах).
Поменял:
Втулки стаба.
Опоры
Опорные подшипники
Аморатизаторы
Всё Сайлент блоки
С правой стороны стук пропал
С левой остался
Шаровые в порядке
С рулевой рейкой (мастер сказал все хорошо)
Люфтов ни каких по подвески нету
alex.tirex
ay178
Есть там люфт если дёргать в горизонтальной плоскости.
ay178
alex.tirex
Уже по разному всю подвеску перетресли, пошатали в разных плоскостях.
Я понимаю что чудес не бывает.
По этому и обратился сюда
DEN-8383
2 February 2021
ay178
Рейка сучит,
RyanCooper
3 February 2021mobile
Народ выручайте (( появился гул как в самолете, именно на 90 км/ч , гул пульсирующий такой вув вув вув...при дальнейшем разгоне гул остается но меняет тональность на более высокую, т.е бас пропадает. Выявили что подвесному хана, поменяли, не помогло. Колеса местами всяко разно менял, вывешивали, крутили , качали, люфтов и шумов нет. Привода целые, пыльники целые, все сухо и чисто...гул появился после сильных морозов -36. Фокус 3 ПШ. Заранее спасибо!
bizz41
ay178
Надо рулевые тяги подергать на эстакаде, т.е. когда колеса не вывешены на подъёмнике. У меня так стук проявляется. Сказали рейка.
krokozyabr
RyanCooper
может, ступичный.
у меня когда он приехал люфтов не было, но звуки странные были. вскрытие показало что точно он)
makomn86
23 April 2021
Всем привет. Седогня потеплело до +20 и появился сильный скрип при движении, когда было +10 все было тихо. Что может быть? машина ФФ3 Рестайл Экобуст АКПП
https://www.youtube.com/watch?v=Uuub7dBM_sw
olan77
25 May 2021mobile
makomn86:
Опорные подшипники с потеплением скрипят.
art1st
25 May 2021
Кто то сталкивался с металическим звуком "дребезжанием" (бряканьем)? Звук металлический, как где то гайка(шайба) по металлу скачет. Кто помнит - на великах "Кама" часто брызговики раскручивались и сильно так дребезжали. Так вот звук почти такой же, из детства 🙂 Вот только проблема не детская - гремит сильно, заезжал в два автосервиса искать погремушку. В одном даже подкрылки снимали передние, всё что можно подтянули и не помогло. В другом может специально, может нет - но при снятии защиты картера - на ней валялась шайба. Подбросили?
Звук идёт по правой стороне. По наблюдениям вовсе не обязательно от передней подвески. Если передним колесом объехать яму, а задним заехать - тоже бренчит.
В сервисе говорят рейка стучать начала, но не связывают одно с другим - звук другой.
Заменил стойки стабилизатора, стоки амортизатора, опорники. Не помогло.
Кто может что подсказать, где копать?
l_andrey
25 May 2021mobile
art1st
А со снятием обшивки салона этот звук нельзя связать?
Если в полость двери уронить металлический пистон панели, то звук прыгающей гайки вполне может быть
art1st
25 May 2021
неа, обшивка дверей не снималась. Звук идёт с улицы, т.е. если окна закрыты слышно меньше, с открытыми окнами просто ужос.
Ездил со снятой защитой - гремит так же. Менял передние колодки, не помогло. Переднюю номерную рамку и номер зашумкали - не помогло.
Я где то с год назад обронил в моторный отсек головку торкс, спустя неделю при снятии защиты - её не обнаружил. Возможно вылетела уже давно, а возможно именно она и где то скачет, только вот не пойму ГДЕ?
art1st
25 May 2021mobile
Внезапно осознал, что при торможении брякание исчезает. Завтра вскрытие покажет.
Y-Protiv
25 May 2021mobile
art1st
Смотрите суппорт и колодки,суппорт в направляющих может брякать,а колодка тупо болтаться на своих напрвляющих
