Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
gnikolay
17 February 2012
Установка штатного биксенона
exoniq
24 January 2021
kajemi82:
Фары загараются, а адаптация не работает
И дальнего нету |
если HCM со штатов - то и не будет, надо asbuild с европейского фокуса в HCM залить.
На американском только поворот линз в право/лево работать будет и виражки
kajemi82
24 January 2021mobile
И ошибка на щитке приборов
Так поворот линз нету, а как залить в HCM конфиг с Европы?
kajemi82
exoniq
Ну, по логике, bcm должен ж его увидеть?
kajemi82:
И ошибка на щитке приборов |
ну ошибок быть не должно, если в форскане ошибок нет, а на приборке есть, то они из HCM точно. Что сказать - пробуй еще удалять профиль из форскана и сканировать авто заново.
kajemi82:
Ну, по логике, bcm должен ж его увидеть? |
можно еще ошибки из тестового режима приборки посмотреть - зажать ОК слева на руле и включить зажигание, затем вверх до пункта DTC
kajemi82
Пишет нет ошибок
bcm ж его должен по кану увидеть?
АНДРЕЙ1973
24 January 2021
Какая разница, какой модуль. НСМ должен быть виден на шине при любом раскладе, если подключена шина, есть питание на модуле и он исправен.
Точно... приборка только по ms-can ошибки видит..
bcm ж его должен по кану увидеть? |
ну если ошибка U0181 появляется только тогда отключается HCM, то да - BCM его видит
kajemi82
АНДРЕЙ1973
Согласен, только не могу понять, почему не видет. Блок куплен на рейстарл, роспиновку правильно сделал. Шина ж белый-7 и бело/синий-19?
kajemi82
exoniq
И когда кан откидывая, тоже такая ошибка
kajemi82После удаления профиля в форскане, подключение к авто при включенном зажигании делается? (ну вдруг..
kajemi82
exoniq
Конечно)
И кан правильно подключен?
kajemi82
Ну по всем симптомам - BCM видит HCM, почему в форскане не сканируется - хз.
Перепроверить разве что кан, вдруг полярность неверная
kajemi82
exoniq
Когда перекидываю провода, также ошибка
kajemi82
Ну как вариант еще с другого ноута (учетки/виртуалки) форскан запустить или с андроида..
Кстати за рулем линзы поварачивают? (это только на скорости)
kajemi82
exoniq
Но при включении должны ж крутится и дальний должен быть?
kajemi82:
Но при включении должны ж крутится и дальний должен быть? |
На амерканском конфиге в HCM - нет, только очень слабый кивок вверх-вниз.
Только если на ходу - крутятся за рулем. Кстати подключи еще виражные лампы, если будут работать при повороте руля на месте - то HCM ок
АНДРЕЙ1973
24 January 2021
kajemi82:
exoniq Но при включении должны ж крутится и дальний должен быть? |
нет. модуль нужно конфигурировать под Европу.
kajemi82
Повесил контрольку(светодиодную) на провод выхода на виражи с блока HCM, нету появления +. Я так понимаю, при поворе руля там должен появиться +12?
Или нужно видеть нагрузку?
Повесил контрольку(светодиодную) на провод выхода на виражи с блока HCM, нету появления +. Я так понимаю, при поворе руля там должен появиться +12? |
Да, должен, но хз есть ли там контроль по нагрузке
kajemi82
25 January 2021mobile
dlx.dimon
А блок HCM Европа был?
kajemi82
dlx.dimon
А шину где подключали?
kajemi82
7 February 2021mobile
Коллеги подскажите что может быть, блок HCM не появляется в диагностике, уже всё перепроверил. Фокус 3 рейсталинг Америка, когда отключить его появляется ошибка по корректору.
АНДРЕЙ1973
7 February 2021
kajemi82
я вам ответ давал выше.
kajemi82
АНДРЕЙ1973
Уже с второго компа читали, та же ситуация
АНДРЕЙ1973
7 February 2021
kajemi82:
АНДРЕЙ1973 Уже с второго компа читали, та же ситуация |
и еще, компов для диагностики может хоть десять быть. а использовать нужно проверенное оборудование, не на одном десятке машин, тогда и проблемы к минимуму можно свести.
kajemi82
попробуй все отключить - обманки, фары. Оставить хсму только питание и кан.
kajemi82
exoniq
Уже отключал, кроме фар
