Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига ***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях ), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
генератор, напряжение, профилактика, ремонт, электрика, аккумулятор, ремень генератора, электрооборудование
Valerka101_86Rus
23 May 2014
446K
1,6K
Kostya2013
19 October 2020mobile
EVGEN-ff3
Глянь предохранители на коробке АКБ, может окислы
dimontr13
19 October 2020
Приветствую всех.
Помогите советом,проблема такая:
На днях упала напряжение в сети до 13,6-13,7V и загорелась лампочка аккумулятора, поездил на местным умельцам сказали сдохло реле-регулятора напряжения.Когда они сменили мое реле на новое стало еще хуже,заряд стал прыгать от 11.5 до 14,7V ,но лампочка аккумулятора то загоралась то гасла.
Может реле ребята не то выбрали или в какую сторону мне копать,понимаю тема изъезженная, помогите советом. Генератора FoMoCo AV6N-10300-HA 14v 120A
dimontr13
Какое реле ставили у нас интеллектуальная зарядка,думаю только оригинал Валео нужно
dimontr13
Да, честно фирму сейчас не вспомню ,но они в грудь били ,что Англия качество наилучшее
Но когда я начал говорить,может стоит валео ставить начали уверять разницы нет😬
А не подскажите Valeo 595393 подойдёт?
dimontr13
В шапке темы же есть
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
VALEO 599182 (599194)
HC CARGO 332115 (333966)
dimontr13
Спасибо ,извиняюсь не заметил
den21167
17 December 2020
Периодически стала загораться лампа аккумулятора, скакало напряжение, Фокус 3, пробег 43 тыс., поехал в СТО, электрик сказал, что ошибка связи с модулем напряжения генератора.
Заказал регулятора за 2 т.р., не подошел. Заказал оригинал за 5 т.р. Valeo, поставили, но проблема не ушла, лампа загоралась и после авто не завелась, только щелкал стартер и появились все ошибки.
Разбирали генератор 3 раза, прозвонили все провода.
Другой электрик посоветовал заменить высоковольтные провода и модуль зажигания, все обошлось в 2500 руб. После замены проводов и модуля зажигания проблема ушла.
Дело было не в реле регулятора напряжения, так как он остался старый.
Славухон
19 December 2020
ФФ 3, 2011 г., пробег 110 000 км. Периодически горела лампа АКБ на приборке. Отвернул крепёж минусового провода АКБ, зачистил контакт с массой.. Две недели , полёт нормальный.
k.oov
10 January 2021mobile
Мужики, подскажите. 2.0 пш 2012г. После переборки генератора стал загораться Аккум на приборке. Заглушил, заводить - а она не заводится, моргает какбуд-то аккумулятор сел. Оказалось не дозатянута клейма +. Затянул - все нормально. Потом на ходу опять загорелся значок аккумулятора - нажал на тормоз - значок пропал. Где и какая связь может быть между тормозами и аккумулятором или генератором. П.с. с тормозами давно борюсь, по-разному все время работают
brooklyn88
17 January 2021mobile
Добрый день. Такой вопрос, гена не дает заряд на ак, но сам гена в полном порядке, на стенде заряд выдает как надо. В чем причина, эбу?
ainaz-93
22 January 2021mobile
chaplygin46
Добрый вечер проблему решили ?
ainaz-93
Добрый вечер ,помогите пожалуйста ,по дороге загорелась лампочка акб ,остановился заглушил и заново включил лампочка перестала гореть ,все рано решил заехать в сервис ,там замерили напряжения и на гене и на акб,сказали перезаряд на акб менять реле ,поменяли реле а лампочка акб начало гореть постоянно как включаешь машину через 40-60 секунд загорается ,в сервисе не смогли решить проблему ,поменяли и свечи и провода и катушку ,не помогло ,забил на все ездил так ,заряд показывает 14-14,2;
Недавно решил снова заехать к электрику по совету знакомых ,он сделал диагностику и сказал что нужно менять реле ,в первый раз поставили не тот ,ошибку выдало потеря связи чего там с генератором ,дайте совет стоит снова менять
ainaz-93
Реле только оригинал работает хорошо и проверить единственный провод с генератора,бывает он шалит
ainaz-93
Не совсем понял,из за реле горит значок акб?какой провод ?его нужно прозвонить?
ainaz-93
Реле генератора в простонародье "таблетка" Провод LIN с генератора один
ainaz-93
Он снимал клему с генератора проверял провод ,я вот не знаю исчезнет лампочка акб как снова поменяют регулятор напряжения ?и какой регулятор туда подходит ?
ainaz-93
В шапке темы все ссылки и коды есть
lartsev_anton
23 January 2021mobile
Всем доброго дня! Расскажу о своей проблеме, может кто-нибудь сталкивался с такой историей...
Осенью 2020 с наступлением холодов, я заметил, что загорается лампочка аккумулятора на приборной панели. Думаю - машина 2012 года, аккумулятор не разу не менял, знаю, что есть интеллектуальная зарядка, вывод акб под замену. С этими на первый взгляд спокойными мыслями поехал покупать новый аккумулятор. Установил, завел, поехал и...опять, как партизан из засады, загорелась лампочка акб. Анализируя мысли наводят на генератор, в народе гена. Поехал в сервис, разобрали, износ очевидный, перебрали полностью весь: щетки, подшипники, щеточные дорожки на роторе. Результат «новый гена». Выезжая с автосервиса, я даже не удивился, а скорее расстроился, эта лампочка для меня теперь как родная, сопровождает всю дорогу, периодически мне подмигивая. Решил предпринять следующий шаг - автоэлектрик! Нашел по объявлению. Диагноз его был таким - проблема по управляющему проводу гены, сигнала общения гени и эбу нет. Прозвонили его-целый. Вывод электрика - что-то дает наводку в пучку проводов и гасит сигнал! Что???-подумал я, какая наводка, что может глушить сигнал? Ладно, вроде электрик разберется.. Далее чудо электрик принимает решение бросить «соплю» от гены до эбу. Результат лампочка не загорается. Потратил я на него 800р за диагностику, 4000р за «соплю». Не долго я радовался, буквально через пару дней снова мой партизан подмигнул мне... Я к чудо электрику, вердикт - акб бракованный, т.к.прстоянно разрежается гена пытается его зарядить! Что??? Опять мое негодование.. отдал ему еще 800р и поехал в магазин где покупал акб. Спасибо этим ребятам в магазине, которые мне давали разные акб поездить для проверки, плюс мой аккумулятор тестером диагностическим проверили и вилкой нагружали, вывод акб новый и рабочий! В итоге проблема не ушла, я потратил на акб 7500, ремонт гены 4000, услуги чуда электрика 5600, итог 17100р. Лампочка то горит, то не горит...включал тест на приборке, смотрел за зарядкой, заметил, что лампочка загорается даже и при13,8в и 14,6в в общем не понятно, что ей надо...Подскажите что делать?
lartsev_anton
23 January 2021
Наглядное фото, зарядка есть, а лампочка горит...
lartsev_anton
Свечи не меняли? Были случаи из за неоригинальных свечей лампа загоралась
Kostya2013
lartsev_anton
Или какой нибудь усилитель авто звука, сабвуфер... Короче все что увеличивает нагрузку. У знакомого тоже была такая проблема, решил деинсталяцией всей дополнительной музыки.
ainaz-93
Вот у меня так же заряд есть но он скачет 13.9-14.1 значок горит ,и ещё обороты играют
Швейк
24 January 2021
у меня проблема решилась заменой бронепровода.
lartsev_anton
24 January 2021mobile
Свечи поменял, ни чего не изменилось... Еще интересный факт стал проявляться. Обороты стали плавать и ремень на гене подсвистывает в такт с плаванием оборотов, посмотрел под капот и заметил, что ремень то натягивает, то отпускает. Такое ощущение, что на гену нагрузка какая-то идёт.. Потом это прекращается и загорается лампочка аккумулятора, обороты стабилизируются... Что это может быть?
lartsev_anton
ainaz-93:
Что сделали или проблема тоже не решили?
brooklyn88
lartsev_anton
При замене акб сбрасывали датчик интеллектуальной зарядки?
lartsev_anton
B
brooklyn88:
Да, с помощью игры на клавишах, как прописано в мануале, и с помощью программы форскан
lartsev_anton
Я думаю, может эта история быть из-за ремня гены? Может подрастянулся?
trubach
24 January 2021
У меня лампа загоралась при нормальной зарядке после экспериментов с нулевыми высоковольтными проводами. После того как поставил оригинальные проблема ушла.
lartsev_anton
24 January 2021
T
trubach:
Я ни чего не менял..
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Блок предохранителей (ВСМ)
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
