Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
545,2K
9,3K
Ptiza
22 January 2021
Odin AS:
Как это на грядки? 👀
Грядки обновлять. Снимаешь верхний слой, заливаешь говна, сверху компост и через год уже можно кабачки сажать.
Odin AS
22 January 2021mobile
Сорян, я не садовод конечно, но пожил в деревне какое-то время, говно из сортирной ямы вывозили куда-нибудь в лес, ведь удобряют только какахами травоядных, нет? 🤷🏻‍♂️
root
22 January 2021
Odin AS
Где же столько вегетарианцев найдёшь? А с травоядными в СНТ ещё сложнее.
Odin AS
root
Я конечно понимаю, что в снт нет коров или барашков, но разве это можно смешивать, в смысле продукты жизнедеятельности человека в землю нельзя же, она от этого же умрет
володя володя
olex07:
ejik78
Ну х.з. погуглил... Кабель стоит 300-400 р за метр. Это один из самых дорогих
Можно сделать подешевле со скидкой 20-30%
На небольшую покупку можно просто промокодом воспользоваться t220ok1000 скидка до 1000 р
володя володя
Odin AS:
root
У меня стоит biolan
https://www.instagram.com/p/BqVJIgXlBf2/?igshid=...v9o0v09
Все перемешивается со специальным торфом
Два раза в год приходится выгребать, мероприятие конечно не из самых приятных, но запаха практически нет
Весь этот благородный компост в кучу на пару лет и только потом в грядки ))
Odin AS
Видимо технологии шагнули с 85-90 дальше чем я, а может быть в деревне это никому не надо было, ибо говна коровьего достаточно, а мало, то всегда с фермой договорится можно, там вообще озера были 😂
Ptiza
22 January 2021
Odin AS:
С чего это? Отлично всё растёт. Остальное только вопрос эстетства. Это такое же говно, что из под тех же свиней, к примеру.
Сейчас скотину и птицу(не меня) таким кормят, что наши какашки - верх экологичности.
Пёстрая
Odin AS
В СНТ обычно навоз покупают за денежку. И вместо натурального гэ привозят просто гэ, которое по сути хрен пойми какая земля, на которой, видимо, этот навоз лет 5 назад лежал. Или коровы проходили в километре.
Ну и никто туда не сажает. Разводят сильно, дают перегнить/перемёрзнуть, иначе все растения сгорят. И с человеческими отходами также. Никто прям на грядку не льёт as is. А что растёт всё гораздо лучше - факт.
dica
22 January 2021
Odin AS:
У меня сейчас био в сарае на новом участке стоит , пока септик не зарыл.. Сливаешь жидкую водичку коричневую.. можно прямо в грядки, все разлагается. Наверное так в сарае его и оставлю, как допсартир
Odin AS
Понял, спасибо, начну запасать... а эти с меня ещё и деньги берут за канализацию 😂
scato
24 January 2021
кто то использует в загородном доме датчик угарного газа? если да то, прошу порубиться по теме...Предложений на рынке много, но хз что выбрать для дома.
Sergio_Leone
24 January 2021mobile
Пёстрая:
Odin AS
Нет проблем купить хороший конский навоз. Можно свежак, но лучше годовалый, чтобы сразу в дело. Не сложно отличить одно от другого. Его продают в мешках. Благо всяких конюшен много, выбор есть. Мне из Всеволожска привозили сами, сами разгружали. Что то порядка 180 руб за мешок. 10-15 мешков более чем для грядок.
Odin AS
25 January 2021mobile
Кони, они благородные животные
Serg78
25 January 2021
root:
Вот прямо целиком замерзло? Или только коркой покрылось?
Съездил еще раз проверил. Замерзла только сверху, корка толщиной сантиметров 5.
olex07
У меня я вчера работающая замёрзла... Шланг после насоса в земле перемерз. Хорошо увидел вовремя мигалку. А так бы хана насосам...
Serg78
25 January 2021
olex07
Обратный уклон шланга есть?
Как организована сигналка? По переполнению?
root
25 January 2021
Serg78
при таком раскладе с ёмкостью не должно быть проблем
olex07
Serg78
Есть уклон...вот почему замёрзло в 0 не могу сказать.
Стоит попловок и стробоскоп . Подключал сам на штатную схема... Откачал вчера немного воды. Налил кипятка в шланг сброса и все заработало
Serg78
29 January 2021
Может кто посоветует рулонную гидроизоляцию для пола в ванной, основание чернового пола - фанера.
Самоклеящаяся или нет, ПВХ или битумная?
Sergio_Leone
29 January 2021mobile
Кнауф... мажешь мастикой-гидроизоляцией, голубой, сверху рулон ... на неё уже аква панели и финишное
Serg78
30 January 2021mobile
Sergio_Leone
У меня полы по лагам, на них фанера. По периметру зазор 4-5мм. Мне бы какое-то рулонное покрытие с заходами на стены, чтобы получилось своеобразное корыто.
А что за рулон у Кнауф?
Мне тут в магазине советовали рулонную самокляющуюся битумно-полимерную гидроизоляцию от Технониколь. Но вот что-то меня смущает битумная основа для внутренних помещений.
olex07
30 January 2021
Serg78
чем смущает? там нагрева никого нет да и закрыта будет она как минимум 2 слоями сверху.
Лодочник
31 January 2021
Serg78
может на фанеру(или вместо) лучше гвл от кнауфа, а его уже загерметизировать по периметру а сверху гидроизоляцию намазать в несколько слоев
Serg78
1 February 2021
olex07
Немного смущает "неэкологичность" битума для внутренних помещений дома. Какими двумя слоями будет закрыта?
Лодочник
Фанера влагостойкая, поэтому не вижу большого смысла класть ГВЛ. Даже если положить гвл, то по периметру все равно нужен небольшой зазор. Надо как-то закрыть этот зазор (может силиконом залить или еще чем-то) и потом уже гидроизоляцию.
Sergio_Leone
1 February 2021
Serg78:
Гидроизоляция https://www.knauf.ru/meta/pim/products/knauf-fle...ht.html
Мембрана, она же рулон https://www.knauf.ru/meta/pim/products/produktgr...70.html
Аквапанели https://www.knauf.ru/catalog/aquapanel/
Serg78
1 February 2021
Sergio_Leone
Спасибо, по изучаю.
Лодочник
1 February 2021mobile
Serg78
"Влагостойкость " , к сожалению, не подразумевает прямого попадания воды на фанеру в принципе, здесь имеется ввиду просто нахождение во вложенном помещении, я так столкнулся с "влагостойким" ДСП маленькая струйка воды и получил вспучивание под линолеумом..
По периметру пеной и/или герметиком..
ejik78
8 February 2021
По вентиляции вопрос .
Сейчас вытяжка работает с угольным фильтром без выхода на улицу , созрел на установку воздуховода
по расчетам на выход с диаметром 120мм нужно ставить короб минимум 60х204 мм , но места как всегда мало и душа требует))) уменьшения до 55Х110мм , а это почти в два раза меньше .
На сколько критично использование коробов с размером 55х110мм ?
Stranger
8 February 2021
ejik78
даже переход 60х200 уже не очень - особенно под 90 градусов... 55х110 будет совсем плохо... будет сильно шуметь и плохо всасывать
4 people online
4 people online
