Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
andreipenza
18 January 2021mobile
Только я купил energizer, Варта дорого получалась
Kroligoff
19 January 2021mobile
Varta Energizer по факту одно и тоже, один производитель Johnson Controls
Eremejj
Штатный аккумулятор прожил 8 с половиной лет. На замену взял Ford 2247687 Аккумулятор Motorcraft (старый FINIS 1863093) - 70 A/h 640A. Цена 6800 минус старый 600 руб =6200.Визуально добротный аккумулятор годный к покупке. Как будет жить покажет время.Сделал сброс, клемы обработал специальной смазкой для клемм.Спасибо Ветале за инфу.
IGhost47
19 January 2021
Приветствую. Моему родному акку 9 лет уже. Пока крутит. После пары дней простоя при -18-ти заводит нормально. Но напруга до запуска - 11,6в, в момент запуска просаживается до 9,3в, на заведенной машине ниже 14,8в генератор напругу не опускает. Все это говорит о высоком внутреннем сопротивлении и уже сильно снизившейся емкости. Короче - карачун аккуму уже почти.
Если брать Exide, то на сколько EA612 лучше EB602 чисто на практическом опыте? Реально есть смысл переплачивать лишнюю тысячу? Просто если с равной долей вероятности они оба отрабатывают от 3 до пяти лет, а какой сколько, зависит только от везения, то переплачивать имхо смысла нет 😉 Есть у кого опыт с Эксайдом?
pacific85
20 January 2021
IGhost47
у меня на ФФ2 Эксайд отходил 5 лет и благополучно начал помирать. Стоял на сколько я помню EB602.
IGhost47
20 January 2021
pacific85:
ОК. Спасибо за инфу. Я вот тоже думаю EB602 взять попробовать. В Питере он по 4600р. Почитав инфу в инете, пришел к выводу, что все очень от везения зависит. И варты всякие, и оригиналы быстро могут дохнуть, и при этом не самые "навороченные" вполне нормально отходить. У нас и оригиналы 2375059 и моторкрафты 2247687 по 6т и 6,5т соотв. есть, но чего-то стремно их брать. Если оригинал делает Аком, то нахрен такой оригинал мне не нужен. Моторкрафт дороговат...
Единственное опосение, что Exide беларусы в Пинске гонят, но вроде есть инфа, что закрыли там завод.
pacific85
20 January 2021
IGhost47
после эксайда взял Baren итальянский, на заводе Fiamm вроде производятся. Стоит третий год, посмотрим как себя покажет.
xxxxxxx
20 January 2021
фокус из первых партий, с сентября 11 года, первый акум поменял в марте 17 на TAB 62ач 600, сейчас снял с реанимации, диагноз 20ач наша ёмкость((, почти 4 года он меня тренировал, как зима так стихийное бедствие, не любит ТАВ зиму, ни как, попытаюсь дотянуть до весны, там он расцветет а на осень похоже надо подбирать что то морозостойкое, может тюмень премиум
becool
20 January 2021mobile
terkum
Эх, а я как раз к topla top сейчас присматривался, и отзывы вроде не плохие были.. Вобще беда с этими аккумуляторами не знаешь что брать, сначала хотел exide, но тоже много негатива, про varta вобще молчу.
Может есть у кого больше 5 лет аккуму? Похвалите болото что ли свое..
Для стастистки штатному у меня 9 лет почти. Простоял тут 5 дней в морозы, по бк 11.2 показал, но завел
Kostya2013
becool
Я на БОШе езжу года три уже, вообще пока проблем нет. Сигналка на минус 16 автозавод стоит круглый год, зимы лютые последние годы, сплю как удав!)
Snilsinn
20 January 2021
becool
Поддержу по Bosch, правда езжу на FF2. Со штатной электрикой работает уже 7 лет
becool
21 January 2021mobile
Kostya2013
Max1
Это бош s4 который varta blue или бош s5 который varta silver?
Snilsinn
becool
Bosch S4 Silver
becool
Max1
7 лет отличный результат, странно тогда что их так хейтят
Snilsinn
becool
Людям хейтить, как с горы катиться 🙂 прошлой зимой он у меня неплохо так разрядился, когда я забыл выключить видеорегистратор. Тоже думал надо новый уже брать, отзывы почитал - больше запутался. Но ничего, зарядил и он после этого исправно работает, хотя после зарядки больше 12,4 не показывал. У меня сейчас машина несколько дней при морозах -15-20 простояла в гараже, интересно заведется или нет 🙂
xxxxxxx
21 January 2021
becool
надеюсь мой даст мне время на раздумья)), тоже как вариант ТОПЛА или БОРЩ, или впасть в крайность , взять самый дешовый, всё равно год два и выбрасывать))
ZXCV
Прошлой зимой взял Топла,езжу мало на днях после морозов не завелась.Прикуривать пришлось. Не показатель конечно,но осадочек остался.Родной с 11 года до 19 без единой осечки отработал,не подзаряжал ни разу.
Санчик82
Купил Exide EA612 , в морозы очень плохо берёт заряд. После заряда дома в тепле хватает примерно на 4 дня, потом крутит вяло как старый 8.5 летний оригинал. Разочарован Exide
becool
terkum
На самом деле выбор то не большой. Topla-Tab и exide-tudor, судя по всему я для себя отметаю. Остаются бош с вартой, да корейцы delkor-medalist
Tratil
21 January 2021
becool
У меня Exide, все норм, сейчас 12,4В. Было -25, крутит отлично.
iRenat
21 January 2021
TAD:
arturudmnet
Из практики наблюдений, 12 в и выше, по БК бывает у батареи заряженной больше чем на 50%. ( при плюсовой температуре )
Следует зарядить батарею дома, и далее наблюдать ее поведение. В силу возраста её, не спеша подыскивайте достойную замену.имхо.
Добрый вечер!
А такой вопрос - если забрать батарею домой, магнитола потом не будет требовать некий сервисный ПИН-код ?
У меня разрядился аккум и я первым делом хотел его домой отнести, но испугался прочитанного в интернете про код магнитолы, который нужно вводить после отключения питания магнитолы. Или эта тема касается старых Фокусов? У меня Фокус 3 рестайл 2019 года (SYNC3).
iRenat
Код магнитолы у ФФ2
TAD
I
iRenat:
Добрый вечер!
А такой вопрос - если забрать батарею домой, магнитола потом не будет требовать некий сервисный ПИН-код ?.
На моём Фокусе 3 ( дорестайл ) магнитола код не просит. Нужно заново ввести настройки в аудио меню после установки батарейки.
Tratil
21 January 2021
iRenat
Ничего не будет, частично сбросятся настройки, время потом само настроиться.
becool
Tratil:
А сколько лет ему?
becool
Что интересно, после простоя 5 дней, аккум подразрядился у меня, потом поездил 2.5 часа, сейчас опять авто стоит. Ежедневно наблюдаю на брелке сигналки снижение напряжения на 0.1 вольт. Т.е. позавчера было 12.5, вчера 12.4, сегодня 12.3.
Еще кстати заметил что разница показаний сигналки с мультиметром тоже 0.1, на сигналке 12.5=12.4 на мультиметре (при одетых клеммах). А по приборке от сигналки отличается где то на 0.5, т.е 12.5 на сигналке без зажигания, будет где то 12 на приборке с включенным зажиганием
bizz41
22 January 2021mobile
becool
Со включённым зажиганием много потребителей появляется. Поэтому напругв просядает.
Tratil
22 January 2021
becool
1,5 месяца!
amdLeNin
22 January 2021
Процедура сброса BMS, описанная в данной теме, актуальна для ФФ3 рестайл (зажигание кнопкой, а не ключём)?
Tratil
22 January 2021
amdLeNin
У меня не получилось, сбрасывал форсканом.
13 people online
13 people online
