Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 января 2012
559,2K
просмотров
116
участников
9,3K
сообщений
Ptiza
19 января 2021
Топаз
Помимо Топаза есть несколько других производителей ЛОС, возможно и дешевле, искать и читать надо.
Ptiza
19 января 2021
aav6661:
Тогда уж КОС
не знаю что это
Serg78
19 января 2021
Лодочник
Тоже мучился с этим вопросом осенью. примерно такие-же требования.
В итоге, в октябре установили Тверь.
Пока не пользуемся, т.к. дача пока летняя.
ejik78
19 января 2021
Лодочник:
Дача, проживание в основном с апреля по октябрь, возможно в будущем и зимой.
Количество человек до 4- 6..
Дом зимой при отъезде обесточивается , место под поле рассеивания есть,
грунт какой ?
Alex_64
19 января 2021
Лодочник:
Раз уж пошла говнотема..
Задумал на даче септик сделать.., как всегда интересует оптимально по цене/качеству..
Понимаю , что нужно начинать с изучения всем известного сайта, но может кто нить посоветует куда смотреть
Поставил полтора года назад Топас-5. требования по количеству людей и круглогодичному обеспечению работы такие же.
Пока полет нормальный. Проходит без обесточивания вторую зиму. Морозы в -24 прошло все без сбоев.
В ЛОСе стоит два компрессора.
Важно знать: если есть в доме душ и сауна, то желательно учитывать параметры по залповому сбросу воды, тк есть ограничения по обработке поступающего потока. Чем больше циферка после слова "Топас" тем больше мощность обработки, тем дороже и тем больше потребляет электричества.
Kuznez
19 января 2021
Serg78:
Лодочник
И у меня и у тестя и у соседа стоит Тверь. Моей и соседской уже больше 5-ти лет... Вопросов к ним нет...
Чем мне Тверь нравится больше Топаса - у нее компрессор выносной - у меня в котельной стоит. Ну и приемник там большой, где всякий песок и прочее нерастворимое копится...
Serg78
19 января 2021
Kuznez
У меня она (Тверь) сейчас не функционирует, но при установке была заполнена водой. Установщики сказали, что на зиму ничего делать не надо.
А вода в ней взяла и замерзла. Опасаюсь за последствия 🥶
root
19 января 2021
Serg78
Вот прямо целиком замерзло? Или только коркой покрылось?
olex07
19 января 2021mobile
root
У меня промерзала метра на 1,5... И отстаивала до середины лета. Но это когда в доме не жил, шла стройка
ejik78
19 января 2021
Лодочник
Посмотри эту статейку https://www.forumhouse.ru/journal/themes/65-kana...chastke
много полезной инфы по выбору типа канализации
Sergio_Leone
Септик то чем не устраивает? Если грунты и ландшафт позволяют ничего дешевле и эффективнее нет, по моему
root
20 января 2021
olex07
У меня Лидер (из твереподобных). Зимой на даче не бываю. В апреле льда не наблюдаю.
Замерзает лишь перелив от насоса в канаву. Хочу попробовать на этом участке эппс сверху положить..
Serg78
20 января 2021
root
Не знаю, целиком или коркой. Но если и коркой, то толстой, т.к. я постучал по ней и она не сломалась.
В выходные поеду смотреть более детально.
Снега было не очень много, а морозы ударили сильные.
Хотя сама станция по периметру обложена ЭППС.
olex07
20 января 2021mobile
root
Не знаю. У меня замёрзла. Но тогда зима лютая была. Станция утеплена. Хотя там же внутри она не греет ничем.
Ptiza
20 января 2021
Serg78:
А смысл? На выхах опять мороз.
Дождаться весны уж, оттаить и посмотреть: уходит вода или нет.
Serg78
20 января 2021
Ptiza
Хочу побольше закидать ее снегом, на случай еще более сильных морозов.
Лодочник
20 января 2021
ejik78:
грунт какой ?
В данный момент дом обесточивается, грунт- торф + земля, поле для рассеивания в принципе есть, но думал условно "очищенную" воду сливать в канаву - место для ЛОС как раз возле канавы
ejik78
20 января 2021
Лодочник:
Все более менее приличные системы , требуют постоянного эл.питания , на зимний период можно консервировать , но использовать наездами не получится .
Сам долго мучился с выбором , в результате пошел самым простым путем , закопали бетонные кольца 3+2 . .
не совсем экологично , но за то без проблемная эксплуатация в любое время зимой и летом ,
можно сделать по такой схеме
Stranger
20 января 2021
ejik78
на второй схеме весь жир пойдет из кольца в кольцо... на первой есть загиб трубы заборной - это по-идеи лучше
root
20 января 2021
Бетонные кольца хороши на песке. А в ЛО на дачах преобладают торфяники.
У меня, например, бывает вода в 10 см от поверхности.
Stranger
20 января 2021
root
у меня на даче одна глина...(
ejik78
20 января 2021
Stranger:
Схемы бросил только для ознакомления , технические нюансы это отдельный разговор )
root:
Понятно , что у всех условия индивидуальные , мне повезло грунт сплошной песок
но опять , какая система позволит эксплуатацию летом и наездами зимой , при отсутствии постоянного подключения к электросети , только септик из бетонных колец , других вариантов нет .
root
20 января 2021
Stranger
Под торфом, как правило, тоже глина. Если бы её не было, то вода дренировалась и болото не образовалось. Потом бы его не осушили и не отдали под садоводство.
root
20 января 2021
Биотуалет.
На самом деле септики - зло. Они не обеспечивают должной фильтрации (ну кроме как в песках). Читал какого-то ветеринарного врача про инфекционные болезни у животных. Так вот он однозначно связывает их рост с распространением септиков.
Ptiza
20 января 2021
Я, как и мои предки, уже 60 лет выносим бак из туалета под яблони, на грядки, в компост. Никаких болезней.
Из ЛОС уж всяко почище водица выходит.
root
20 января 2021
Ptiza
Ты в грядки и перекапываешь с землёй.
А здесь неочищенная вода попадает в канаву, из которой пьют местные животные и птицы.
Ptiza
20 января 2021
root:
Точно также, как и какают туда. Сточная/дренажная канава на то и канава, что туда всякое амно попадает. А тут ещё и очищенное.
Кстати, по совету одного пионера я разделил стоки от бани и душа, которые пойдут напрямую в канаву, и стоки из моек/унитаза, которые пойдут в ЛОС.
Всё бы ничего, только надо к ЛОС дом пристроить. Пока что только слив из бани работает. )))
Odin AS
22 января 2021mobile
Как это на грядки? 👀
aav6661
Ptiza:
не знаю что это
КОС - канализационные очистные сооружения.
ejik78
22 января 2021
Odin AS:
Это шикарное удобрение , после такой обработки урожай обеспечен) .
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
